Strohs Zgłoś #41 Napisano 1 Kwietnia 2009 Niestety zostaje ci wymiana mikrofonu. Nie jest trudna, ja tak zrobiłem u siebie przerabiając zestawik. Oryginalny mikrofon nie chciał działać z moim. Teraz wszystko OK ale trochę wkurza mnie zwłoka z pojawieniem się dzwięku w głosnikach przy wyłaczonym radiu. Mam najprostrzy zestaw za 99 PLN "Mr Handfree" czy cos podobnego PS. Oryginalny mikrofon ma wbudowany wzmacniacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #42 Napisano 1 Kwietnia 2009 Myśle pewnie że wina jest orginalnego mikrofonu który ma inne parametry pracy od mikrofonu noki, ale nigdzienie moge znaleść by porównac te parametry. Myślałem może o wstawieniu jakiegoś opornika czy cos w tym stylu. Dodam że nie chce mi sięnarazie wymieniać mikrofonu bo orginalny VW jest podobno dobrej jakości.Macie panowie jakieś sugestie co by zrobić by było dobrze? zmierz napiecie jakie daje twoj zestaw na wejscie mikrofonu (orginalny mikrofon musi byc zasilony gdyz ma w sobie wzmacniacz). Czy twoj glos u odbiorcy jest za cicho czy jest przesterowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cepter Zgłoś #43 Napisano 2 Kwietnia 2009 jakim napięciem musi byc zasilany orginalny mikrofon? +12 czy mniej? Głos jest przesterowany, bo głośnośc jest oki? w sumie to napięcie zasilania moge sobie sprawdzić podłanczając starą centralkę i mierząc napięcie na niej. Tylko co wtedy jak napięcia okażą sie inne? kombinowac z podaniem dodatkowego zasilania ( raczej to nie wyjdzie na dobre centrace noki) Więc pozostanie zapewne wymiana mikrofonu. jeśli mam wymieniać mikrofon to na jaki? orginał nokii czy są jakieś inne lepsze zamienniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #44 Napisano 2 Kwietnia 2009 Oto mój problem, zła jakośc dzwieku do osoby której dzwonie, zostawilem orginalny mikrofon który jest w lampce.Myśle pewnie że wina jest orginalnego mikrofonu który ma inne parametry pracy od mikrofonu noki, ale nigdzienie moge znaleść by porównac te parametry. Myślałem może o wstawieniu jakiegoś opornika czy cos w tym stylu. Dodam że nie chce mi sięnarazie wymieniać mikrofonu bo orginalny VW jest podobno dobrej jakości. Miałem podobnie, tyle, że z centralką BT Comfort Compact, jakość u mojego rozmówcy była praktycznie zerowa, też na oryginalnym mikrofonie podłączonym na lampce. Też obwiniałem mikrofon, w międzyczasie zmieniłem telefon i problem rozwiązał się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #45 Napisano 30 Kwietnia 2009 Odswieżam temat i zwracam sie do kolegów z pytaniem gdzie zakupić centralkę na bluetooth, którą będę mógł zastąpić moją org. pomarańczową centralkę Cullmana znajdująca się w podłokietniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #46 Napisano 30 Kwietnia 2009 Taki zestaw BURY CC9040: http://www.bury.com/pl/zestawy-glosnomowiace/bluetooth/cc-9040/ możesz kupić u tego sprawdzonego sprzedawcy: http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1410715&gr_id=348 i dodatkowo domów również u tego sprzedającego VDA adapter: http://www.bury.com/pl/akcesoria/vda-adapter/ Wtedy masz Plug&Play. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikelib Zgłoś #47 Napisano 19 Maja 2009 to jeszcze ja się podłącze może ktoś się orientuje jak sprawa wygląda w skodzie octavii II 2005.mam zestaw cullmann'a ,tylko w podłokietniku raczej nie ma centralki(uchwyt jest przy navi)gdzie szukać centralki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #48 Napisano 6 Sierpnia 2009 koledzy gdzie moze bys w pasku centralka jak nie ma w podlokietniku ? cos noki mam w bagazniku z lewej strony ale to raczej jest wzmacniacz a moze dwa w jednym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #49 Napisano 6 Sierpnia 2009 Szukaj za schowkiem pasażera lub po jego odkręceniu będzie widać wtykniętą za plastik środkowej konsoli (jest tam taka przestrzeń). Nie spotkałem się z kombinacją wzmacniacz + centralka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #50 Napisano 7 Sierpnia 2009 kurde ale lipa, nie ma jej w schowku i nie ma za schowkiem pasazera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #51 Napisano 7 Sierpnia 2009 Zrób foto tego czegoś z bagażnika, wypnij wtyczki i obfotografuj złącza oraz etykietki informacyjne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #52 Napisano 7 Sierpnia 2009 (edytowane) Sipowitz fotki wrzuce po weekendzie bo jutro na wesele wyjazd. Posiadam zestaw w samochodzie i stara nokie model 6090,postanowielm to przerobic na blutacza na tym zestawie ktory opisywales BURY CC9040 (chodzi mi o to zeby sie zestaw laczyl z telefonem i mogl slyszec w glosniakach rozmowe) ale ze nie moge znalezc tej centralki to zaczalem glowkowac i wymyslilem ze chyba ten sam efekt moge osiagnac jak kupie noki zestaw ck-7w,http://www.allegro.pl/item703683366_zestaw_bluetooth_nokia_ck_7w_pop_port_nowy.html taniej i nie bede musial rozkrecic polowy samochodu w poszukiwaniu centralki a efekt ten sam bedzie? czy mam racje? o ja glupi do tego przeciez tez bede musial centralke znalezc Edytowane 7 Sierpnia 2009 przez Koćko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #53 Napisano 7 Sierpnia 2009 Zobacz, tutaj masz schemat centralki samochodowej tej właśnie Twojej Nokii: http://www.siocommunications.co.uk/6090_large_schematic_diagram.html Sprawdź gdzie wtyka się kartę SIM i to będzie centralka, na pewno gdzieś w widocznym miejscu, więc poszpieguj trochę po przedniej konsoli. Co do wymiany centralki na BT to bez względu czy zamierzasz zamontować CC9040 czy CK-7W obie mają centralki, które gdzieś musisz umieścić, polecam miejsce za schowkiem, przy środkowym tunelu. Panel sterujący proponuję przymocować na tunelu środkowym, zaraz przy joysticku od biegów po stronie kierowcy, znakomity dostęp. Co do słyszenia w głośnikach można to zrealizować na dwa sposoby, tj. albo poprzez centralkę, która odcina głośnik po stronie pasażera i wykorzystuje go do rozmowy na czas połączenia, w tym czasie radio jest na mute, lub dodatkowy głośnik, np. w nogach pasażera (też za schowkiem w jego dolnej części). Jeśli faktycznie znalezienie centralki jest problemem, to możesz domontować oddzielnie CK-7W lub ten CC9040, nie będzie w niczym przeszkadzać, jeżeli oczywiście pod względem elektrycznym wszystko będzie ok. Dokumentacja do centralek dokładnie opisuje sposób montażu (mechanicznego i elektrycznego) oraz wymagane minimalne odległości między mikrofonem a głośnikiem (głośnikami). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #54 Napisano 7 Września 2009 A ze tak odswieze temat, tez mam przystawke do Nokii 6210. Czy da rade cos z tym zrobic na SonyEricssona C702 na bluetooth? Roznia sie te urzadzenia dla SN i innycxh telefonow czy jest to uniwersalne? Ktos ma moze linki do takiego czego? A moze ktos zmienial to pod wlasnie SN C702? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomipe Zgłoś #55 Napisano 27 Września 2009 (edytowane) Hej, posiadam w moim pasku takowy interfejs nokii, jednak jakiś "mądry człowiek" :612: stwierdził, że uchwyt i zakończenie kabla jest nie potrzebne i za pomocą (w przeciwieństwie do niego) ostrego narzędzia uciął kabel przy samej d.... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec7e8b94092402ec.html czy widział ktoś taki kabelek lub też wie jak powinien on wyglądać w wersji pełnej lub może ktoś posiada rozpiskę tego kabelka:638: 18pinowa kostka WE jest spięte z WY...bez żadnego modułu Edytowane 27 Września 2009 przez tomipe nie wszedł link do zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #56 Napisano 27 Września 2009 tompie, a jest sens kruszyć kopie o ten zestaw. Przecież i tak jest on do N5110/6110 i pochodnych, których tak naprawdę nikt już nie używa. Nie będzie korzystniej zmienić na coś na bluetooth? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomipe Zgłoś #57 Napisano 6 Października 2009 jasne, że jest sens, chcę przerobić ten zestaw tak by pasował pod mój telefon, potrzebna jest mi tylko rozpiska (póki co) który przewód za co odpowiada. Naprawdę nie wiem jak można być tak pazernym i ciachać kabelek, co na tym zyskał ten baran niszczyciel (nie obrażając przy tym zwierząt), bo na pewno nie przeniósł tego zestawu do innego samochodu ("geniusz technologii"). Mam mikrofon w słupeczku ładnie umieszczony, jest instalacja dla telefonu itp....brak słów. ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:19 ---------- a jest sens kruszyć kopie o ten zestaw Otóż odpowiadam: wywaliłem radio pioneera, które zakupiłem chwilę po zakupie samochodu, wszystko pięknie ładnie tylko jest kilka ale!!! nowe radio w.w. firmy niestety nie da się uruchomić po wyciągnięciu kluczyka, nie posiada autoregulacji głośności w zależności od prędkości, brakuje regulacji natężenia podświetlania razem z podświetlanie auta, po uruchomieniu wali od razu całym pałerem, a nie płynnie narasta do ustawionej wartości. wszystki te zalety posiada moja gamma 4 obecnie wyposażona w port USB zamiast zmieniarki, a umieszczony w kieszeni kasety. Przejdę więc do meritum: skoro są fabryczne rozwiązania, które zaspokajają potrzeby użytkownika auta to po co dokładać nowości jak można wykorzystać to co jest i być w pełni zadowolonym . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #58 Napisano 6 Października 2009 jasne, że jest sens, chcę przerobić ten zestaw tak by pasował pod mój telefon Naprawdę używasz nadal N5110/N6110? nowe radio w.w. firmy niestety nie da się uruchomić po wyciągnięciu kluczyka Znaczy podpiąłeś się pod plus ze stacyjki a nie pod aku, dlatego Ci się takie siupy działy. Podaj model tego Pioneerka. nie posiada autoregulacji głośności w zależności od prędkości Takie myki z tego co wiem nie sa w standardowych radiach, ale zwykle steruje się z sygnału galla (jeśli dobrze pamiętam). brakuje regulacji natężenia podświetlania razem z podświetlanie auta Z tym się nie spotkałem w żadnym z moich dotychczasowych aut i radii. Sterowanie musiałbyś jeśli uparłbyś się, wziąć z kostki z licznika, ostatecznie z oświetlenia nawiewów. po uruchomieniu wali od razu całym pałerem No jak zostawiłeś radio na full, to co w tym dziwnego? Płynna regulacja do ustawionej wartości? Chyba rzeczywiście mało widziałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #59 Napisano 6 Października 2009 (edytowane) chcę przerobić ten zestaw tak by pasował pod mój telefon jesli zestaw jeat pod konkretny tel tu np Nokie nie przerobisz go pod inny np eriksona. To nie sa tylko sygnaly audio ale i komunikacja cyfrowa w specyficznym dla producenta tel. protokole aby np wywolac w telefonie tryb FSE. Mozesz tylko wykozystac mikrofon i inne podlaczenia, centralke i uchwyt musisz wymienic Cytat:Napisał tomipe nie posiada autoregulacji głośności w zależności od prędkości Takie myki z tego co wiem nie sa w standardowych radiach, ale zwykle steruje się z sygnału galla (jeśli dobrze pamiętam). jest to standard w VW i tez np w Oplu, jak rowniez wiekszosc Blaupunktow ma funkcje Gala Cytat:Napisał tomipe brakuje regulacji natężenia podświetlania razem z podświetlanie auta Z tym się nie spotkałem w żadnym z moich dotychczasowych aut i radii. Sterowanie musiałbyś jeśli uparłbyś się, wziąć z kostki z licznika, ostatecznie z oświetlenia nawiewów. znow sie powtorze: jest to standard w VW i tez np w Oplu, jak rowniez wiekszosc Blaupunktow ma funkcje regulacji natezenia podswietlenia sygnalem PWM (pin A6 kostki ISO) Edytowane 6 Października 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomipe Zgłoś #60 Napisano 7 Października 2009 Kolego Navik, masz więc jakiś dobry pomysł jak wykorzystać to co oferuje mi fabrycznie auto? jednak nie chcę się pchać w koszta? Będę miał na dniach wtyczkę do telefonu umożliwiającą ładowanie moich telefonów, zastanawiałem się też nad ck-7wtylko czy będzie to współpracować z instalacją w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
