bimbol
Światła dzienne od Audi S6 i inne.
tych jeżdżących z jakimś gównem w zderzakach... :P;)
Masz może "manuala"/zdjęcia z montażu?
Pijesz do mnie??Ja nie narzekam :D Wszystko zależy od zastosowanych LED'ów,każdy to już setki razy mówił...Poza tym-lepsze te w zderzakach niż te gówniane w chińskich reflektorach ;)
że niby devil eyes...O ringach a'la biemdablju nie wspomnę.Pzdr.
Są gusta i guściki. Ilu użytkowników tyle opinii i zdań na ten temat.
Wiemy, że większość i tak jest produkowana w chinach :D
Moje zdanie jest takie... co gdy kupicie lampy z wlutowanymi ledami a'la devils eyes lub podobne i jedna z żarówek się przepali.
Dołożenie lamp za 200zł (mniej więcej) jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem.
Przepalają się i kupuje się nowe... a nie trzeba po raz kolejny robić nowej instalacji.
Czerwony Passat ze zdjęcia, oczywiście wg mnie dobrze wygląda. Jeszcze w tym sezonie sprawię sobie takie lampki :D
To są właśnie z Audi ;) Cena co prawda wysoka,ale-no właśnie-efekt powala ;)
Stary to teraz możesz wk.....ć tych jeżdżących z jakimś gównem w zderzakach... :P;)
Nie mam manualna, bo ja tego nie robiłem. Ale recepta jest prosta: rozklejasz reflektory, wyciągasz stare badziewne ledy i montujesz takie: KLIK, a podpinasz je np do tego: KLIK. Jako ciekawostkę powiem wam, że nowe diody z powyższego zdjęcia zasilane są jedynie prądem 220mA, czyli około 1/8 wartości maksymalnej. Dzięki temu, że jest to tak mały prąd, diody nie grzeją się co wróży długie działanie, a mimo to są bardzo dobrze widoczne.
Szukałem i znalazłem. Krzywizna jak przy oryginalnych lampach do A6.
Jak sądzicie efekt będzie taki sam jak w przypadku czerwonego passata?
Allegro
nie, nie będzie
jak chcesz podobnego efektu poszukaj lamp z od tego samego producenta np. te
http://allegro.pl/item1074968365_swiatla_do_jazdy_dziennej_hella_led_ledayline.html
mimo wszystko audi w swych autach ma ledy rozmieszczone szerzej niż na w/w linku przez co efekt jest lepszy
Edytowane przez wojtekk
Mam nadzieję, że już po raz ostatni poruszam ten temat.
Zmierzyłem szerokość dolnej ramki w zderzaki i mam 35cm. Nigdzie nie znalazłem takich długich lamp do jazdy dziennej.
Mam jedynie coś takiego: allegro
Niestety nawet po ich zastosowaniu (22cm) efekt nie będzie tak dobry jak w przypadku czerwonego Passata :(
Uświadom sobie w końcu, że światła które są w czerwonym passacie to oryginalne ledy z audi s6 i nie ma zamienników na rynku, które wyglądają tak samo i kosztują 200 zł. Jak chcesz mieć to samo to szykuj 1000 i po sprawie.
witam zamowilem lampy do jazdy dziennej led, jak je podlaczyc aby dzialalu tak jak trzeba sa bez wbudowanego modulu. tak a opcja jest ok bez przekaznikow itd ??"
znalazlem to na forum "+" masz w wlaczniku swiatel, jest tam pin TFL i pod ten sie najlepiej podlaczyc, wtedy tego 3 kabelka niemusisz podlanczac do lampy aby swiatla dzienne gasly przy wlaczeniu pozycyjnych i mijania, jezeli tak podlaczysz to po przekreceniu stacyjki swiatla dzienne sie oswieca a po wlaczeniu pozycyjnych lub mijania dzienne zgasna.
Ja mam tak podlaczone tylko dodatkowo dolozylem przekaznik zeby swiatla zapalily sie dopiero po przekreceniu kluczyka.
Edytowane przez Buniek85
Jak myslicie, czy te swiatelka od S6 wpasowaly by sie ladnie w kratki od R36 ??
Bez przerobek sie raczej nie obejdzie.
Witam.
Chciałbym poruszyć temat na nowo.
Otóż niedawno pojawiły się różne nowe lampy do Passata.
Jednym z nich są:
allegro
Czy takich pasków można używać zamiast dziennych. Sądzę, że standardowo są podłączone jako światła postojowe.
Może warto wykonać dodatkowe sterowanie. Ja takie działanie widzę w taki sposób:
1. Włączamy silnik i zapalają się paski w lampach, używamy ich do jazdy dziennej. Pozostałe oświetlenie w samochodzie nie świeci
2. Przekręcamy światła na pozycyjne: paski ledów zapalają się na 50-80%. Wszystko zależy od opornika + oświetlenie tablicy i tylne światła
3. Przekręcamy światła na mijania: paski pozostają na 50-80% mocy. Tył oczywiście świeci.
Co o tym sądzicie? Jak z homologacją?
Patent z Audi... np A5
Na 99 % w/w światła nie posiadają homologacji RL. Zwykle tego typu diody zespolone mają papier, ale jako postojówka.
Otóż to, w dodatku świeci to tak słabo, że ich w dzień praktycznie nie widać.
Witam.
Jednym z nich są:
allegro
Po pierwsze nie są to dzienne,po drugie ani to nie wygląda ani nie świeci... ;) A to że da się to podłączyć poprzez moduł dziennych to już inna sprawa-wszystko się da.To funkcjonuje raczej jako postój.
Z innej beczki...Znalazł już ktoś zamiennik DRL do S6? :hyhy
EDIT1// Już znalazłem.
EDIT2// Miał ktoś okazję testować taki zestaw http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-black-homologacja-rl-24-cm-i1226331297.html ??
Edytowane przez Patryk_
Dziś montuję w moim pasku takie światła do jazdy dziennej: http://www.lighting.philips.com/pl_pl/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/13_drl.php?main=pl_pl_consumer_lighting&parent=89083467512&id=pl_pl_car_lighting&lang=pl
Myślę że te światła są jedne z lepszych. Widziałem u znajomego w citroenie c5,są świetne.
Zapodaj zdjęcia jak wyglądają i jak świecą,bo też na takie choruję.
siemka te lampki co są u mnie zamontowane to wlasnie te same co na tej aukcji :)
Z tym że Ty masz w wersji chrom chyba bo te Smoked są całkiem inne...Jak Ci się to sprawuje?
