tomek_wa Zgłoś #61 Napisano 27 Marca 2009 W "Lights & Vision" mam Coming Home, Leaving Home i Comfort Indic. Mam MFA Plus, mam meu Doors ale w "Lights & Vision" mam tylko Comfort Indic nie mam Coming Home i Leaving Home. Czym to moze byc spowodowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #62 Napisano 27 Marca 2009 Wersją samochodu? ja np. nie mam komfortowych kierunków w menu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wa Zgłoś #63 Napisano 27 Marca 2009 Wersją samochodu? A moze cos trzeba glebiej zmieic przez podpiecie do kompa? Wezme istrukcje obslugi od MFA Plus i udam sie do serwisu 'z niesprawnym autem'. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #64 Napisano 27 Marca 2009 Instrukcja jest ogolna ... nie jest dedykowana osobno do Trendline, Comfort, High ... Raczej nic nie zdzialasz ... ja tez bylem w serwisie to mi powiedzieli ze nie mam kierunkow gdyz nie sa one przewidziane w mojej wersji. Mogę uaktywnic je za pomoca VASa. Cena ponad 100zł (ASO) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wa Zgłoś #65 Napisano 27 Marca 2009 Raczej nic nie zdzialasz Ale sprobowac warto. Zwlaszcza zalezaloby mi na 'swiatlach caly czas' - bez reszty mozna zyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #66 Napisano 27 Marca 2009 Hej Tomek, Opcja Coming, Leaving Home jest dodatkiem i chyba w Highline jest standardem, ponizej jest jako dodatek. Tak mi sie kojarzy, jak zamawialem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #67 Napisano 27 Marca 2009 jest standartem jak masz czujnik deszczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #68 Napisano 27 Marca 2009 automatyczne swiatla zaden nie ma .. to chyba ustawia sie vag'iem ... Cos mi sie kojarzy ze jakieś światła "skandynawskie"? ale na bank nie jest to ustawiane z poziomu menu użytkownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #69 Napisano 27 Marca 2009 automatyczne właczenie świateł wraz z zapłonem ustawia się vagiem poprzez przełączenie na region Skandynawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #70 Napisano 27 Marca 2009 automatyczne właczenie świateł wraz z zapłonem ustawia się vagiem poprzez przełączenie na region Skandynawia czyli mialem rację ... tak przy okazji jak nazywa sie opcja co swieca sie lusterka ... przy zamykaniu/otwieraniu auta? i czy jest mozliwosc ustawienia tego z poziomu vag? bo w menu pewnie nie mam tego ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #71 Napisano 27 Marca 2009 tak przy okazji jak nazywa sie opcja co swieca sie lusterka ... przy zamykaniu/otwieraniu auta? i czy jest mozliwosc ustawienia tego z poziomu vag? bo w menu pewnie nie mam tego ... a to da się wogle zmieniać??myślałem że się świecą i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszon Zgłoś #72 Napisano 27 Marca 2009 U mnie przy zwykłym mfa tez w nic nie mozna wejsc..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typujlige.pl Zgłoś #73 Napisano 27 Marca 2009 czyli mialem rację ... tak przy okazji jak nazywa sie opcja co swieca sie lusterka ... przy zamykaniu/otwieraniu auta? i czy jest mozliwosc ustawienia tego z poziomu vag? bo w menu pewnie nie mam tego ... A masz lampki w lusterkach aby Ci się świeciły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #74 Napisano 28 Marca 2009 A masz lampki w lusterkach aby Ci się świeciły?? VALDI-emu chyba chodzi o mrugnięcie kierunkami w lusterkach przy otwieraniu i zamykaniu auta??czy dobrze zrozumiałem VALDI?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #75 Napisano 28 Marca 2009 chyba raczej o doswietlanie przestrzeni wokol auta jak jest ciemno z lampek zamontowanych pod lusterkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #76 Napisano 28 Marca 2009 chyba raczej o doswietlanie przestrzeni wokol auta jak jest ciemno z lampek zamontowanych pod lusterkami dokladnie o to ... jak sprawdzic czy mam takie cudo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #77 Napisano 28 Marca 2009 spojrzec pod lusterko i zobaczyc czy jest szklo takie jak przy lampkach, ale jak dotychczas nie zauwzyles ze swieci raczej nie mas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #78 Napisano 28 Marca 2009 no to klops ... myslalem ze w lusterkach (w kierunkach) jest jakas biala dioda .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #79 Napisano 28 Marca 2009 Zawsze diody/światełka można dorobić, do tego jeden przewodzik do sterownika drzwi dociągnąć i zmienić jego kodowanie VAG'iem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #80 Napisano 28 Marca 2009 A ja mam jeszcze pytanie co do opcji coming leaving home. Czy mozna ja wlaczyc w kazdym pasku czy musi miec odpowiedni sterownik do tej opcji ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
