comingsoon Zgłoś #561 Napisano 14 Maja 2017 Podaj oznaczenie licznika jesli zaczyna sie od 3AA to jest z b7 i aby dzialalby ci te funkcje w liczniku musisz wymienic bordnetz na bcm sporo pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #562 Napisano 14 Maja 2017 Podaj oznaczenie licznika jesli zaczyna sie od 3AA to jest z b7 i aby dzialalby ci te funkcje w liczniku musisz wymienic bordnetz na bcm sporo pracy Licznik miałem 3C0 920 872 G i został włożony taki sam, o tym samym numerze 3C0 920 872 G. Po prostu był wcześniej przygotowany żeby podmiana krócej trwała. Zauważyłem brak tych funkcji (Convenience i Light & Vision) dopiero po jakimś czasie. Bordnetz mam o numerze 3C8 937 049 AB (co chyba bez znaczenia bo licznik wpadł ten sam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #563 Napisano 14 Maja 2017 Tomek nie wiem czy czasem nie trzeba zmienić bordnetza na bcm, żeby to działało. Elektrycznie twój licznik to już jest teraz taki jak w B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #564 Napisano 14 Maja 2017 Tomek nie wiem czy czasem nie trzeba zmienić bordnetza na bcm, żeby to działało. Elektrycznie twój licznik to już jest teraz taki jak w B7 No to do dupy, jeśli aż tak to wracam do poprzedniego, muszę się skontaktować z Krzysztofem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #565 Napisano 14 Maja 2017 A po co ci te opcje? Przy xenonie C&LH jest wręcz niewskazane, a jasności świecenia w życiu nie zmieniałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #566 Napisano 15 Maja 2017 Znalazłem tu na forum rozpiskę z opcjami komputera i stwierdzam że nie mam funkcji "Winter Tires". Szukałem tego specjalnie bo gołym okiem widzę że licznik mi zawyża prędkość o jakieś 7-10 km/h a nawigacja to potwierdza. To samo było na zimowych kołach 16", i to samo jest na letnich 18". Da się tą funkcję jakoś włączyć, znaleźć programem diagnostycznym czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #567 Napisano 15 Maja 2017 Znalazłem tu na forum rozpiskę z opcjami komputera i stwierdzam że nie mam funkcji "Winter Tires". Szukałem tego specjalnie bo gołym okiem widzę że licznik mi zawyża prędkość o jakieś 7-10 km/h a nawigacja to potwierdza. To samo było na zimowych kołach 16", i to samo jest na letnich 18". Da się tą funkcję jakoś włączyć, znaleźć programem diagnostycznym czy jak? To ogranicza tylko prędkość - zimówki zwykle mają niższy indeks prędkości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #568 Napisano 15 Maja 2017 To ogranicza tylko prędkość - zimówki zwykle mają niższy indeks prędkości. Nie rozumiem, czyli nie służy ta funkcja do korygowania wskazań licznika dla innej średnicy koła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #569 Napisano 15 Maja 2017 To ogranicza tylko prędkość - zimówki zwykle mają niższy indeks prędkości. Ogranicza to Cie wiesz co ... jak sobie to ustawisz to jedyne co masz to PPIIIIIKKKK i komunikat ze przekroczono prędkość by mieć ogranicznik to musisz mieć LIMITER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #570 Napisano 15 Maja 2017 O indeksach prędkości pisano m.in. tutaj: http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=3393030 Niestety, jak dla mnie rozmiary te nijak się mają do rozmiarów opon stosowanych w Passacie ale może ja źle liczę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #571 Napisano 15 Maja 2017 :pardon Aaaa, to ta funkcja co tylko informuje że się jakąś prędkość przekroczyło. To to mam. Myślałem że da się ustawić aby pokazywało kilka km mniej :sorry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #572 Napisano 15 Maja 2017 :pardon Aaaa, to ta funkcja co tylko informuje że się jakąś prędkość przekroczyło. To to mam. Myślałem że da się ustawić aby pokazywało kilka km mniej :sorry jak ci przekłamuje to koduj byte 0 w liczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #573 Napisano 15 Maja 2017 Ogranicza to Cie wiesz co ...jak sobie to ustawisz to jedyne co masz to PPIIIIIKKKK i komunikat ze przekroczono prędkość by mieć ogranicznik to musisz mieć LIMITER Nie ogranicza?! No to ustaw sobie to PIIIK na 30 km/h a jak masz USA, to 20 mph. Zobaczysz, czy Cie nie ograniczy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #574 Napisano 15 Maja 2017 jak ci przekłamuje to koduj byte 0 w liczniku Znaczy jak? :ocochodzi Tak łopatologicznie, bo nie miałem z tym nigdy do czynienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #575 Napisano 15 Maja 2017 Nie ogranicza?!No to ustaw sobie to PIIIK na 30 km/h a jak masz USA, to 20 mph. Zobaczysz, czy Cie nie ograniczy... Po co komu MPH w Eu ? Miałem juz takich co włączyli Digital Speed na km/h , Additionality speed na USA i się zdziwli - czemu MPH nie równa się km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #576 Napisano 15 Maja 2017 Opcja "additional speed" jest dla podróży do kraju o innym systemie (np.: my jadąc do GB możemy mieć problem z ich milami, a tak widzimy nasze km na wskazówce i ich mile na wyświetlaczu) ale wtedy nie działa cyfrowa prędkość na ekranie (chyba). Wracając jednak do dopasowania wskazań - o co chodzi z byte 0? Co można tam ustawić? Ja mam obecnie 205/55/16 ale powinna być 215-ka i mam lekkie przekłamanie. Może by tak zrobić listę kodowań licznika wraz z informacją o oryginalnej oponie w/g wklejki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rudimax Zgłoś #577 Napisano 16 Września 2017 Odkopie trochę temat Mam aktualnie licznik 3C0920871E z dużym fisem zmieniony z 3C0920852J w którym nie było kompa Wyświetla mi podstawowe funkcje z MFA za pomocą manetki ale chciałbym MFA+ z pełną obsługą menu Proszę o informacje czy jest to możliwe przy mojej konfiguracji Bordnetz 3C8 937 049 E Gateway 3C0 907 530 L Moduł komfortu 3C0 959 433 R --- 18 bajt- bit5,7-odznaczone , bit6 zaznaczone 6 bajt- bit0- odznaczone Czy jeszcze jakieś funkcje uaktywnic czy poprostu mój moduł komfortu za słaby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #578 Napisano 16 Września 2017 Przytrzymaj dluzej z manetki gora albo dol. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rudimax Zgłoś #579 Napisano 16 Września 2017 (edytowane) Sprawdzałem i nie włącza ani góra ani dół Przy okazji szukam bo jakoś nie mogę znależć opisu do modułu komfortu bajtu 1,3,4,5 Edytowane 20 Września 2017 przez rudimax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barbat Zgłoś #580 Napisano 17 Grudnia 2017 Panowie mam problem, włączyłem sobie w MFA opcje AUDIO i za nic w świecie nie mogę powrócić do głównego pulpitu tak abym mógł włączyć SETUP ktoś może wie jak cofnąć do Menu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
