Gość krzysiek_plus
Kody do radia
Gość krzysiek_plus
Ostatnio na forum pisałem na temat wymiany akumulatora w samochodzie. Wszyscy pisali za nic sie niestanie oprucz rozkodowania radia komputera itp. i ze po pewnym czasie samo sie to zakoduje. Niestety tak sie niestało, radio trzeba teraz zakodować ponownie. Problem jest w tym ze nieposiadam kodów do tego radia, więc mam proźbe "w jaki sposób zakodować originalne radio z vw passata??" i "skąd mam wziąść kody do tego radia??" przeczytałem na internecie ze spisuje sie z radia pare numerków (kod seryjny, itp) z nalepki na radiu i wklepuje się je do generatora kodów i programi podaje nam gotowy kod.
Proszę o pomoc.
Ściagnąłem parę takich kalkulatorów kodów i LIPA :!: Żaden nie działał. A jak źle wprowadzisz 3 razy kod, to radio zablokuje ci się na godzię. Wyświetli się wtedy napis SAFE 2. Ale z tego co pamiętam, to są tu na forum ludzie, co mają działające programy :D
Gość krzysiek_plus
To proźba podajcie nazwy tych kalkulatorów.
Szukaj pod nazwami:
-> Car radio calculator
-> VW code calculator
Gość kri100v
Problem jest w tym ze nieposiadam kodów do tego radia, ... "skąd mam wziąść kody do tego radia??"
Kod powinien znajdowac sie w ksiazce serwisowej, sprobuj zadzwonic do ASO i zapytaj czy na podstawie VIN i numerow z radia moga podac Ci kod.
Gość krzysiek_plus
Problem w tym ze niemam książki serwisowej.
Wal do jakiegos speca co sie zajmuje naprawą RTV i ci radyjko rozkoduje (szczyta wartosc Epromu i przeliczy na kalkulatorku ) koszt około 40zł
Gość krzysiek_plus
Znalazłem fajną stronke o wszystkim.
http://www.eserviceinfo.com/
wystarczy wpisać w szukaj VW code calculator i jest do groma programików. teraz tylko trzeba szukać pokoleji który działa
Gość Krawcol
W samej ksiazce serwisowej tego nie znajdziesz... Kod znajduje sie na takiej malej karcie, wielkosci karty bankomatowej i jest dolaczony do calego etui, w ktorym jest ksiazka serwisowa, instrukcja do radia, instrukcja do samochodu itp...
W samej ksiazce serwisowej nie masz zadnego kodu...
Najlepiej podjedz do jakiegos elektronika, zakladu od Car Audio, badz zakladu napraw RTV i AGD... Oni Ci odblokuja radio za 10-20 zlotych...
Gość krzysiek_plus
Byłem u takiego szpeca ale wołał sobie 150zł za robote to mu podziękowałem znalazłem już pare programików i będe prubował za ich pomocą odkodować radio
ja rozkodowałem radio w ASO za 50 zł
Witam , podłącze się do tematu żeby nie zakładać nowego ,
mianowicie kolega sprowadził sobie z niemcowni passacika 2004 rok i ma tam navi mcd . Wszystkie książki posiada do niego ale nie ma kodu do radia . szukaliśmy już wszędzie i nic . Pytanie czy jest możliwość np przewodem hex-can lub jakimś kalkulatorkiem po vinie nadwozia . Szukałem na necie kalkulatorów ale nie moge nic dopasować . Goroąca proźba w jego imieniu o taki kalkulator lub chociaż jego nazwe .
nie ma żadnych kalkulatorów, a jak są to o pupe potluc.
sproboj do aso.
No jeżeli nie ma innego wyjścia to będzie musiał jechać do
ASO
Gość mita
cześć. mam paska 2004. Po rozładowaniu akumulatora i ponownym podłączeniu wprowadziłem 4 cyfrowy kod do radia, no i niestety nie wiem którymi przyciskami zatwierdzić tenże kod. czy ktoś może mi pomóc
Edytowane przez mita
kod do radia passat 2004
Zatwierdzasz na dole prawej strony strzałką < lub > ( naciskając na nią na 3 sekundy )pod napisem TP ,znajdują się te strzałeczki . Pozdro
Edytowane przez Maik78
A czy jest możliwość odczytania kodu w "grającym" radiu.
Moje radyjko działa, ale wolałbym mieć kod na wszelki wypadek.
przez VAG odczyta
sz
przez VAG odczytasz
Kolego mozesz powiedziec jak to zrobic?
Podjedź do kogoś, kto ma VAG-a i ci zczyta kod :D
