Gość -uki-
[hamulce] Regeneracja zacisków tył.
Jak dźwigienka wraca to tłoczek też musi....upewnij się jeszcze raz czy wszystko pod tłoczkiem jest dobrze złożone.
Ośka z gwintem nie powinna się obracać....wykręć tłoczek i sprawdź wtedy czy ośka z gwintem zachowuje się tak samo.
Dzięki za pomoc okazało się, że pod uszczelką tłoczka było trochę starej gumy co powodowało, że uszczelka nadmiernie wystawała i tłoczek zatrzymywał się przy niej. Oczyszczenie i ponowne osadzenie rozwiązało problem.
Podłącze się pod temat. U mnie sytuacja wygląda take że hamulce działają prawidłowo. Tylko ręczny nie działa. Nie porusza się dzwigienka od ręcznego. Zastanawiam się czy mogę tylko odkręcić to ucho od linki ręcznego i wszystko przeczyscić. Czy muszę rozbierać cały zacisk i wymieniać wszystkie uszczelnienia?
Pozdrawiama
Jeśli ramie stoi, to nawet jeśli je rozruszasz będzie ciekło - prędzej czy później. Niestety nie pozostaje nic innego jak rozbiórka.
mały odkop tematu, a ktoś z was robił regenerację tylnych zacisków hamulcowych w passacie b6 chodzi o wymianę mechanizmu który wypycha i cofa tłoczek bo u mnie obrobił się frez w silniczku i gniazdo w tym mechaniźmie
Edytowane przez pawelvw
temar już nie aktualny robota bardzo prosta i banalna
W B6 jeszcze nie robiłem, poprzedni właściciel naprawiał cały układ hamulcowy z tyłu i póki co mam spokój dłuższy czas ale w B5 robiłem regeneracje obu zacisków nowe gumki tłoczki i starczało na pół roku a pózniej znowu to samo i dopiero kupiłem nowe SKV i spokój był, aluminium tam już wżery miało i pewnie dlatego syf się dostawał i przycierało sie.
