Gość jabol79
Temperatura silnika - szybkość nagrzewania
Gość cozy
o kur.... ..c
to cos powaznego ??
mozesz mi napisac cos wiecej na ten temat, bo ja jetsem zielony.
Teraz to sie zdenerwowalem.
Uczszelka ??
Gość hha
Wpisz w sekcji szukaj te numery czujników, które Ci podałem i zobaczysz jak wielki jest to problem :evil: Po co się od razu tak denerwować.
HHA
czujnik temperatury cieczy chłodzącej CZYTAJ niewielki wydatek i z wymianą też nie powinno być problemu
Gość cozy
wielkie dzieki za szybka dignoze ;)
bede tu szukal w Londku gdzie go kupic ;)
dziekuje i pozdrawiam jeszcze raz !!! :hurra:
Gość cozy
moze mi ktos pokazac gdzie jest mniej wiecej ten czujnik i czy dam rade go sam wymienic, moze jakas instrukcja, z gory dzieki.
to moj sinik: 15.jpg
Gość cozy
czujnik juz mam wydrukowany, ale nie wiem gdzie on jest w samochodzie (silniku)
Moze mi ktos narysowac krzyzyk na tej fotce gdzie mniejwiecej mam szukac i jak to wyglada w silniku.
Z tyłu silnika pomiędzy ścianą grodziową a silnikiem.
Gość cozy
masz moze wieksza fotke, bo nie moge jej powiekszyc
Gość JacekJJ
Witajcie
Tak jak w temacie rozgrzewa sie moj passat 1.9 tdi 110km automat, wydaje mi sie ze to strasznie dlugo i czaje sie na wymiane termostatu.
Czy jestem przewrazliwiony?
Mam go od miesiaca i dlatego staram sie eliminowac wszelkie nieprawidlowosci ktore zauwaze, nie wiem czy nie popadlem czasem w obled.
Dla porownania benzynowy golf rozgrzewa sie w tych warunkach juz po 2km.
Termostat mam do wymiany czy nie?
Jak możesz porównywać benzyne do klekota.Nic nie musisz wymieniać wszystko jest jak najbardziej :ok:
Nie, wszystko oki.
mało pali, to i mało ciepła oddaje. TDI już takie są. Wszystko jest w jak najlepszym porządku!
Gość JacekJJ
Dziekuje, uspokoiliscie mnie.
//Wycięte OT - Duży
mój się też tyle rozgrzewa, zwłaszcza, że go nie katuję do momentu gdy się nie rozgrzeje do 90'C
tmp cieczy to nie wszystko, lepiej poczkekaj az Ci sie olej nagrzeje.
w zimie kolego się nie przestrasz przy -30 na dworze jak po 10km jeszcze 90 stopni nie złapie... :hyhy:
Gość JacekJJ
przy minus 30 to juz chyba w polsce nie ma ropy ktora by nie zamarzla..
nie tej zimy, tylko poprzedniej paska odpalałem przy -35 :evil: i śmigał :ok:
