Gość jabol79
Temperatura silnika - szybkość nagrzewania
Co prawda nie mam climatronika tylko ręczinaka ale temperaturę 90 st silnik dzisiaj (a było na dworze ok 3 st) osiągnał po przejechaniu ok 4 km i czasie potzrebnym na przetarcie z rosy szyb. Jezda płynna, ok 60 km.h obroty jak napisałeś. Na szybkość nagrzewanioa siesilnika może mieć też fakt, czy od samego poczatku, po uruchomieniu silnika dałeś np. sliny nadmuch ciepłego powietrza - to "odbiera: czesc ciepłoty płynu chłodzącego.
A odnośnie nagrzewania sie wnętrza zmiane temperatury czuć już jak wskazówka przekroczt na cyferblacie termometry te trzy kreseczki.
Przy takich temp. (3-6 st.) muszę przejechać ok. 10 km. Nie przekraczam 2 tys. obr. Czyli od startu delikatnie, a później parę km z prędkością 90 -100 km/h.
Cześć
Jeżeli uważasz, że za długo się nagrzewa to postępuj według następujących punktów:
1)załącz silnik
2)sprawdzaj na przemian górny i dolny wąż, który wychodzi z chłodnicy wody nie mogą się nagrzewać jednocześnie ( jeżeli nagrzewają się jednocześnie to masz walnięty termostat). Termostat jest zamknięty do pewnej granic i potem zaczyna się otwierać i woda płynie przez cały układ chłodzenia i dlatego węże te nie mogą nagrzewać się jednocześnie jeżeli silnik jest zimny.
3)jeżeli nagrzewają się jednocześnie (jeśli silnik jest zimny) to rozbierz, wyjmij stary termostat i kup taki sam (jeżeli to jest możliwe np.: drugi samochód). Warto go mieć ze sobą bo łatwiej będzie Ci kupować nowy
:vw:
Gość dayv
u mnie przy tej temp. cieplo robi sie w aucie po kilometrze gdzies (1,8 tys. zmiana biegu)
a 90 stopni gdzies w okolicach 4-5km. Szybsze nagrzanie srodka auta wymusisz zamknietym obiegiem :) i nie dawaj na full bo to i tak niewiele da...2 kreski 23 stopnie obieg zamkniety. w miare uplywu czasu sam zwiekszy wydajnosć i sie nagrzeje. po nagrzaniu obieg duzy włanczaszi gotarka.
Gość szefo
u mnie rózwnież 90 stopni osiaga po 4-5 km zmieniam bieg przy 2tys obrotów mam przy okazji pytanmie kiedy u was włancza sie sprężąrka i przy jakiś obrotach czujecie że przyspiesza najbardziej? bo ja mam wrażenie że u mnie jest tak od 2-2.6 obrotów później już tak nie ciągnie
90 stopni osiąga po 5-6 km spokojnej jazdy przy obecnych temp.ok+ 2 st.
Gość biedrona
szefo, turbo pracuje cały czas:) a zaczyna "pompować" przy ok 1900 obrotów.
Ciekawi mnie prędkość rozgrzewania się waszych silników. Mój osiąga 90 stopni, oczywiście przy jeździe jak "Pan Bóg przykazał", dopiero po ok 10km.
Mój po ok 7-8km
mój potrzebuje ok 3-4 km żeby osiągnąć 90st. ciepłe powietrze leci juz po 2 km:) jazda oczywiście w zakreasie 2,200 -2,500 obr./min
przy 3st na zewnątrz w ciągu 5 min (do 2tyś zmiana biegów) daje ciepłe powietrze.
Moj tez kolo 4-5 Km w miare spokojnej jazdy.Dodam ze wymienilem termostat bo stary padl.No ja jak napisali wyzej wazne jest zeby nie dawac od razu cieplego nadmuchu bo tylko zwolnisz nagrzewanie plynu.Przy tych temperaturach moze nie bedzie to super odczuwalne ale juz przy -10 czy -15 napewno da sie to zauwazyc.Ja ustawiam na poczatek ok 20 st na AUTO a pozniej jak wskazowka troche drgnie zaczynam podnosci do 23 i w sumei na tylu zostawiam.
pozdrowka :ok:
Mam AFN-a jak Ty i cieple powietrze mi leci po około 2-3km a silniczek osiaga 90st po powiedzmy 5-6km.
Tak na marginesie to znajomy kupił auto z niemiec (bmw ale to nie istotne:) ) i grzało mu rewelacyjne szybko, pozniej wpadł na pomysł żeby zmienić płyn chłodzący, miał taki jakby troszke gęsty i napuścił naszego rodzimego, po czym zauważył że auto dużo dłużej się nagrzewa, oczywiściw szystko odpowietrzone.
Wniosek taki, że był dobry płyn i miał lepszą przewodność cieplną..
Gość januszcm
Przy temperaturze otoczenia ok +2 po 2-3 km dopiero zaczyna byc ciepło, przy ustawieniu temperwtury na 21 stopni, po ok 6-8 km wsaźnik zaczyna zblizać sie wyraźnie do 90stopni... Też zaczynałem sie zastanawiać czy to norma, ale widze ze chyba nie odstaje od normy, i "ten typ tak ma" :-)
Gość Jaarecki
Miałem dokladnie to samo w BMW E36
Gość hha
Oczywiście należy pamiętać, że po przejechanych 3km czy nawt 8km i gdy wskazówka temp wskazuje 90stopni to silnik w całości nie jest jeszcze dobrze nagrzany.
Tak naprawdę silnik uzyskuje własciwą temperaturę po przejechani kilkunastu kilometrów.
Wtedy można ze spokojem stwierdzić, że silnik jest nagrzany do własciwej temperatury.
I nie ma większego znaczenia czy to jest lato czy zima, silnik musi przepracować odpowiedni czas aby uzyskać własciwą temperaturę w kazdym swoim miejscu.
HHA
Ja mam plyn G12 ale ostatnio dolalem troche wody (od min do max) i patrzylem kiedy sie robi cieplo w aucie, i tak: przy 4st na dworze, cieplo (moze nie afrykanskie ale juz cieplo) daje mi po przejechaniu +- 1,5km, a silnik osiaga 90st po okolo 3-4km. Jestem z tego b. zadowolony bo w poprzedniej Omedze na cieplo czekalem duzo dluzej :vw:
A może inaczej. Jak długo wasze paski muszą chodzić na wolnych obrotach od zimnego silnika do 90 st. na wskaźniku?
Ja ostatnio wymieniałem między innymi pompę wody i wymieniłem płyn, więc po złożeniu wszystkiego zalałem i odpaliłem żeby się przepompowało. Czas nagrzania do 90 nie mierzyłem dokładnie ale było ok 30 min :przestraszony:
Coś długo mi się wydaje. Co o tym myślicie?
Gość hha
To i tak szybko Ci się nagrzał :)
30 minut na wolnych obrotach to raczej standardowy czas nagrzewania się silnika przy obrotach rzędu 860rpm. Zaraz po wymienie trzeba było kulnąć się gdzies parę kilometrów lub nieco gazowąć silnika na postoju by złapał szybciej temperaturę.
HHA
Nigdy takich pomiarów nie robiłem, bo w różnych źródłach widziałem, że takie grzanie jest niezdrowe dla silnika.
NIEZDROWE....??
Bez jaj. Najbardziej precyzyjne silniki wysokoprezne to silniki okretowe. Tam zanim sie silnik obciazy to podgrzewa sie olej, obraca silnik, zeby olej dotarl wszedzie, podgrzewa wewnetrzny obieg plynu chlodzacego, a potem dopiero uruchamia (odpala) silnik. Najpierw chodzi 10-20min na wolnych obrotach zeby sie dobrze rozgrzal. DOPIERO POTEM SIE GO OBCIAZA.
NAJGORSZE CO MOZE BYC DLA SILNIKA, A SZCZEGOLNIE WYSOKOPREZNEGO, to wlaczyc go i jechac.....bo mniej paliwa zuzyje :ok:
prosty test.....wstan rano ubiez dresik i bez rozgrzewki przebiegnij 3km....a potem opisz jak beda Cie bolaly stawy, miesnie, sciegna i wiazadla....z silnikiem jest tak samo
