AMERYT67 Zgłoś #1 Napisano 4 Listopada 2007 CZeść wszystkim w moim pasacie jest zamontowany zestaw głośnomówiący z tym że nie wiem jaki telefon pod niego pochodzi. Byłem w komisie z komórkami przymierzyłem kilka modeli Nokii i żaden nie pasował. Po tabliczce umieszczonej z tyłu uchwytu również nic nie znalazłem na necie. Jeżeli macie jakiś pomysł co za telefon tu podejdzie czekam na informacje, również wszelkiego typu rozwiązania mile widziane (przejściówki etc). Zestawu nie będę wymieniam !, ten raczej będzie dobry i chciałbym go sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #2 Napisano 4 Listopada 2007 prawdopodobnie nokia 6610 ale pewien ni jestem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamel Zgłoś #3 Napisano 4 Listopada 2007 To uchwyt do starych modeli nokii 2110, 450, 440. http://www.allegro.pl/item263261961_nokia_2110_unikat_kolekcjonerski.html W komisie dość ciężko będzie Ci dobrać do tego telefon. A nie wiem czy uchwyt od 6310 by nie pasował, ale trzeba by było trochę z tym się pobawić. W sumie zima się zbliża, więc coś na długie, chłodne wieczory :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AMERYT67 Zgłoś #4 Napisano 4 Listopada 2007 Niestety nie jest to Nokia 6310 ani 6610 natomiast tych starych modeli gdyby nawet pasowały to i tak bym nie podłączył bo trudno już z czymś takim spacerować. Mile widziane dalsze pomysły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #5 Napisano 4 Listopada 2007 AMERYT67, przeczytaj TO Jesli znajdziesz u siebie centralke i bedzie ona wygladala tak, jak te na zdjeciach, to mysle, ze wystarczy tylko wymienic uchwyt, podpiac go do instalacji (za schowkiem jest wtyk) i wszystko bedzie smigac. Mam na mysli oczywiscie uchwyt do Nokii 6210/6310. Mowimy tutaj oczywiscie o fabrycznym zestawie glosnomowiacym Dodam tylko, ze ja mam u siebie zestaw pod Nokie 6210/6310, mam podpieta Nokie 6310i, do tego MFD i jestem bardzo zadowolony... Jak cos, to kliknij w podpis nad zdjeciem mojego autka (2.5TDI Trendline)-zobaczysz tam fotke, jak to wszytsko wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
3miasta Zgłoś #6 Napisano 7 Marca 2010 Witam wszystkich chciałem się dowiedzieć, do jakiego telefonu pasuje ten uchwyt do zestawu głośnomówiący? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camel131 Zgłoś #7 Napisano 28 Marca 2010 Podczas wymiany żarówek podświetlenia centralnego nawiewu znalazłem uciętą wiązkę przewodów, Czy może to być wiązka od zestawu głośnomówiącego? Jeżeli tak to jakie powinno być złącze? Passat b5 sedan 1,9 tdi '97 (AFN) automat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #8 Napisano 29 Marca 2010 (edytowane) najprawdopodobniej jest to wlasnie kabel od uchwytu zestawu glosnomowiacego. Na tym koncu nie bylo zadnego zlacza tylko byl on podlaczony bezposrednio do uchwytu telefonu. Znajdz drugi koniec, bedzie tam centralka - najprawdopodobniej jest ona zamontowana za schowkiem. (chyba ze cantralka jest tez wymontowana, wtedy znajdziesz pewnie taki sam obciety kabel) Edytowane 30 Marca 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camel131 Zgłoś #9 Napisano 29 Marca 2010 Poszukam głębiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #10 Napisano 1 Kwietnia 2010 Witam wszystkich chciałem się dowiedzieć, do jakiego telefonu pasuje ten uchwyt do zestawu głośnomówiący?Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Click image for larger version Name: SNC00274.jpg Views: 10 Size: 29.9 KB ID: 24664 Sprawdź kolego jakie oznaczenie ma ten uchwyt i tak: Uchwyt - Telefony CR-57 ----Nokia 6070 CR-27 ----Nokia 6680 CR-45 ----Nokia 6681,6682 CR-23 ----Nokia 6020,6021 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
3miasta Zgłoś #11 Napisano 1 Kwietnia 2010 Dziękuje Marek za dokładną i wyczerpującą odpowiedz. Sprawdziłem i Mam CR-23 ----Nokia 6020,6021. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #12 Napisano 1 Kwietnia 2010 Dziękuje Marek za dokładną i wyczerpującą odpowiedz.Nie ma sprawy, do usług...:fajny ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:53 ---------- Wesołych Świąt Wielkanocnych. Oczywiście wzajemnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #13 Napisano 1 Kwietnia 2010 jak montowana jest ta antenka na szybie ?? bmusze sie jej pozbyc do wymiany szyby i wydaje mi sie ze jest z zestawu noki glosnomowiacego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #14 Napisano 1 Kwietnia 2010 jak montowana jest ta antenka na szybie ?? bmusze sie jej pozbyc do wymiany szyby i wydaje mi sie ze jest z zestawu noki glosnomowiacego jest przyklejana na taką gąbkową taśmę dwustronną. Niestety demontaż jej jest dość trudny i łatwo można uszkodzić antenę. Może spróbuj podgrzać antenkę opalarką od strony zewnętrznej szyby, skoro szyba do wymiany.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #15 Napisano 1 Kwietnia 2010 Można nozykiem do tapet spróbować tak robią w niektórych warsztatach sam sciągałęm viniete tak:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sergiusz- Zgłoś #16 Napisano 24 Maja 2010 (edytowane) Skąd odczytać te oznaczenia jaki to uchwyt?? Znalazłem z tyłu taką mała tabliczkę i jest tylko coś w stylu MCC-1 i pod jaki to będzie telefon ?? Edytowane 24 Maja 2010 przez sergiusz- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #17 Napisano 25 Maja 2010 MCC-1 NOKIA 5110, 6210, 6310, 6310i Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #18 Napisano 10 Sierpnia 2010 A kto mi powie czy jest możliwość podłączenia pod centralke głośnomówiącego (tą w podłokietniku) pod Nokie (domyślam sie że była do 6210 i 6310) ale Nokii N85 tj. z wejściem słuchawkowym na jack'a? Może jest po prostu jakiś kabel z jednej strony ze złączką do tej centralki a z drugiej właśnie jack? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #19 Napisano 10 Sierpnia 2010 (edytowane) A kto mi powie czy jest możliwość podłączenia pod centralke głośnomówiącego (tą w podłokietniku) pod Nokie (domyślam sie że była do 6210 i 6310) ale Nokii N85 tj. z wejściem słuchawkowym na jack'a? Może jest po prostu jakiś kabel z jednej strony ze złączką do tej centralki a z drugiej właśnie jack? nie ma takiej mozliwosci, pozostaje tylko zamiana centralki. Albo podlaczenie wyjscia audio z telefonu (gniazdko jack) bezposrednio do wejscia audio ``tel.`` w radio. Pozostaje tylko problem zalaczania tego wejscia w czasie nadchodzacej rozmowy (sygnal radio mute) Edytowane 11 Sierpnia 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #20 Napisano 11 Sierpnia 2010 nie ma takiej mozliwosci, pozostaje tylko zamiana centralki. Albo podlaczenie wyjscia audio z telefonu (gniazdko jack) bezposrednio do wejscia audio ``tel.`` w radio. Pozostaje tylko problem zalaczania tego wejscia w czasie nadchodzacej rozmowy (sygnal radio mute) No troche szkoda. Bo jak podłącze pod radio to jedyny aktywny mikrofon dalej będzie w telefonie a nie w podsufitce. Jedyny + takiego rozwiązania to to że można z tel. zrobić odtwarzacz mp3, a rozmówce słyszeć na głośnikach. Ale w związku z tym mam dwa pytania: 1. czy radio Delta 6 ma takie wyjście żeby podłączyć pod "AUX" telefon z wyjściem jack? I jaka to dokładnie jest kostka gdybym chciał jej szukać? 2. jaka to centralka obsłużyłaby oryginalną instalację i tego typu telefon (jakiś nr części bądź producent)? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
