Gość lacoste Zgłoś #1 Napisano 4 Listopada 2007 Witam poszukuje schematu elektrycznego Moduł komfortu na jedna wtyczke o oznaczeniu 1JO 959 799 0 Uległ uszkodzeniu w wyniku zalania woda woda dosłownie rozsadziła kilka elementów posiada ktos schemat ? Byłbym wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2009 Witam. dolaczam sie do prosby. Chcialbym wiedziec ktory kabelek jest od czego i gdzie szukac mam przyczyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2009 (edytowane) Podaj mi PW swój adres email , to Ci prześlę schemat. EDIT Poszło. Edytowane 4 Marca 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #4 Napisano 3 Marca 2009 (edytowane) juz wysylam dzieki dostalem juz jednak masz moze wersje spolszczona bo po niemcowemu nie rozmawiam i niebardzo moge sie tam odnalezc Edytowane 4 Marca 2009 przez M4R71N Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość daro213 Zgłoś #5 Napisano 31 Sierpnia 2009 Witam. mam podobny problem z modułem komfortu. dostala sie do niego woda i musialem zakupic nowy, lecz to nie wszystko. procz spalonego modułu mam tez pourywane kable i nie wiem ktory gdzie podłaczyc. chcialem zakupic kostke wraz z kablami ale zwiedzilem juz nie jeden szrot i po prostu NIE MA... mogł by mi ktos podeslac shemacik do kostki?? modul jest na jeden wtyk a jego oznaczenia to 3B0 959 799. moj adres mail to [email protected] Z gory dziekuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcineq29 Zgłoś #6 Napisano 16 Stycznia 2010 Witam. Ja również potrzebuję schemat modułu komfortu na dwie wtyczki. Z góry dzięki za pomoc. Mój email: [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grisza1986 Zgłoś #7 Napisano 23 Stycznia 2010 Witam poszukuje schemat modułu komfortu o numerze 1J0959799AH do passata b5 1999r moduł ma dwie wtyczki ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:26 ---------- Mam chyba ugnity któryś kabel i nie działaja mi szyby zamek z pilota podswietlenie wnetrza i otwieranie tylnej klapy. Moduł sprawdzałem musi byc dobry bo podkładałem inny i nic nie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wasz3k1 Zgłoś #8 Napisano 25 Stycznia 2010 Witam a ja mam pytanie takie jesli powinienem miec modul o nr 1c0959799c009 to czy moge go zamienic na 1c0959799b001????? czym to sie rozni .... nie bedzie nic dzialac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 25 Stycznia 2010 Ten moduł z końcówką 001 opisany jest jako komfort z alarmem i ochroną wnętrza, a z końcówką 009 jako komfort z elektrycznie składanymi lusterkami i alarmem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wasz3k1 Zgłoś #10 Napisano 26 Stycznia 2010 Dzieki wielkie czyli i tak nie bedzie pasowal !!! Zostaje tylko 1200 w aso:((( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 26 Stycznia 2010 Dzieki wielkie czyli i tak nie bedzie pasowal !!! Zostaje tylko 1200 w aso:((( 1c0959799b001 http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=MODUL+KOMFORTU+b5&from_showcat=1&category=620moze tu cos znajdziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal8a Zgłoś #12 Napisano 29 Stycznia 2010 I ja poprosze moj to 1co959799b / 085 tak spisałem problem polega na tym ze nie otwiera mi sie klapa z przycisku w kabinie ani przy klapie ani z pilota tylko po przez wlozenie i przekrecenie kluczyka prosil bym o pomoc [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamylek8v Zgłoś #13 Napisano 3 Lutego 2010 Ja również poprosze ten schemat, dziskuje [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawels9 Zgłoś #14 Napisano 26 Lutego 2010 (edytowane) schemat modułu komfortu znajduje się pod tym linkiem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1377672.html#6822761 pozdrawiam Edytowane 26 Lutego 2010 przez pawels9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 26 Lutego 2010 a może koledzy zajżeliby tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47465&highlight=komfort+schemat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi_sprite Zgłoś #16 Napisano 27 Lutego 2010 Witam. Moj problem polega na tym iz przy otwieraniu auta z kluczyka raz centralny dziala raz nie,czasami zapali sie czerwona dioda na drzwiach kierowcy czasami nie i tak samo jest z sygnalem zapalonych swiatel,a swiatla wewnetrze zapalaja sie i gasna TYLKO przy otwieraniu drzwi pasazera wiec mysle ze to modul komfortu, ALE ... po rozebraniu obudowy modulu i zapisaniu numerow jego serii nie moge NIGDZIE takiego modulu znalesc... 3B0 907 557 C Dodam ze jest to przekladka z anglika wiec mozliwe ze cos bylo kombinowane... Dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 27 Lutego 2010 adi_sprite Witam. Moj problem polega na tym iz przy otwieraniu auta z kluczyka raz centralny dziala raz nie,czasami zapali sie czerwona dioda na drzwiach kierowcy czasami nie i tak samo jest z sygnalem zapalonych swiatel,a swiatla wewnetrze zapalaja sie i gasna TYLKO przy otwieraniu drzwi pasazera wiec mysle ze to modul komfortu, ALE ... po rozebraniu obudowy modulu i zapisaniu numerow jego serii nie moge NIGDZIE takiego modulu znalesc... 3B0 907 557 C Dodam ze jest to przekladka z anglika wiec mozliwe ze cos bylo kombinowane... Dzieki za pomoc. tu jest zamek kierowcy uszkodzony a szczególnie zimne luty w nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi_sprite Zgłoś #18 Napisano 27 Lutego 2010 Dzieki Rafal. Wiec czeka mnie troche rozkrecania i ciagle zastanawia mnie ten numer serii modulu!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #19 Napisano 27 Lutego 2010 Wiec czeka mnie troche rozkrecania i ciagle zastanawia mnie ten numer serii modulu!!! Bo to nie jest numer modułu komfortu tylko sterownika silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi_sprite Zgłoś #20 Napisano 27 Lutego 2010 Hehe No dobra, wiec skoro juz wyszlo ze sie nie znam bo passka mam jakis miesiac To powiedzcie mi jeszcze dlaczego jak patrze na te wszystkie moduly na necie to sa one w plastikowej obudowie i na nich pisze wlasnie nr serii np. 1JO.... a moj jest srebry aluminiowy i wyglada ZUPELNIE inaczej i wydaje mi sie ze wjscia ma rowniez calkiem inne poniewaz obie kostki maja z boku tak jakby plastikowe klamry ktore wsuwajac z boku trzymaja kostki tak zeby sie nie wypiely a wszedzie sa CHYBA dwa wejscia w ktore wsuwasz kostki i tyle...no i skoro ten nr 3B0... to nie nr. modulu to jaki jest wlasnie nr. modulu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
