mshk Zgłoś #121 Napisano 16 Listopada 2014 Rozumiem tylko dlaczego brak miejsca na bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #122 Napisano 16 Listopada 2014 Nie wiem. U mnie też nie ma bezpiecznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mshk Zgłoś #123 Napisano 17 Listopada 2014 To zostaje sprawdzenie zasilania, może faktycznie jak piszesz cos nie tak jest z przewodami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #124 Napisano 1 Stycznia 2015 O które pokrętło chodzi przy podgrzewanych lusterkach ? Jakieś zdjęcie podglądowe bym poprosił, bo czytam i dojść mogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #125 Napisano 1 Stycznia 2015 O które pokrętło chodzi przy podgrzewanych lusterkach ? Jakieś zdjęcie podglądowe bym poprosił, bo czytam i dojść mogę. W twoim roczniku go nie ma.Chodzi o takie http://allegro.pl/przelacznik-regulacji-lusterek-vw-golf-4-passat-b5-i4889104704.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #126 Napisano 1 Stycznia 2015 To w takim razie po co jest bezpiecznik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #127 Napisano 2 Stycznia 2015 Dołącze sie z pytaniem do tematu, żeby nie powielać.Może głupie pytanie, ale... Od 2 mies mam 3BG i cały czas jeżdże z jojstickiem ustawionym na środku, czyli na grzanie lusterek (maty działają OK). Czy można, albo powinno się tak jeździć, czy lepiej ustawić jojstick na L lub R, a włączać grzanie tylko jeśli jest taka potrzeba??? Czodzi mi o to czy jeśli maty chodzą cały czas, to czy nie spowoduje to skrócenia ich życia. Jak u reszty towarzystwa wygląda ustawienie jojsticka przy codziennej eksploatacji? Pozdrawiam. nie ma takiej opcji, w kazdym chyba samochodzie jest tak ze grzeja obie maty lusterek (nikt nie przewidzial ze bedzie snieg padal tylko na jedna strone samochodu albo parowala jedna strona samochodu ). Co do żywotności nie masz sie co przejmowac, natomiast co do ustawienia dzojstika mozesz miec ustawione na L lub P, bez znaczenia, jak potrzebujesz grzanie to po prostu do momentu wyczyszczenia lusterka ustawiasz na srodek a pozniej wracasz do L, P. Wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greg_top Zgłoś #128 Napisano 24 Stycznia 2015 (edytowane) okruszek z tego modułu nie idzie prąd na grzanie(może pośrednio) . Idzie prosto z kostki przy podstopnicy poprzez harmonijkę do przycisku sterowania lusterkami. Przewód ma kolor zielono-czarny. Przez dwa lata nie miałem grzanych lusterek aż w końcu się za to zabrałem. Prawdopodobnie gdzieś w harmonijce mam przerwę. Sprawdziłem grzanie poprzez dołożenie dodatkowego przewodu i na wyjściu pokazało się napięcie:) Ta kostka: [ATTACH=CONFIG]125206[/ATTACH] I przewód: [ATTACH=CONFIG]125207[/ATTACH] P.S. Przynajmniej w B5 FL tak to wygląda Witam A mógłbyś mi sprawdzić jakie jest napięcie na przewodzie zielono-czarnym po odłączeniu wtyczki przy podstopnicy. U mnie po przekręceniu na grzanie jest 0,33V, w innym położeniu 0V. Czy nie jest za małe idące do komfortu. Problem pewnego dnia brak napięcia na matach grzewczych. Problem rozwiązany a tu opis: Czarna kostka na 10 pinów (położona najwyżej z kostek słupek lewy przy kierowcy). Napięcie 12v przez przewód niebiesko-czarny PIN 9/10 przechodzi przez słupek w drzwiach do kostki PIN 7/10 przełącznika regulacji lusterek i przez ustawienie na przełączniku na ogrzewanie idzie do tej kostki na PIN 9/10 przewód zielono-czarny i wraca przez słupek do czarnej kostki na PIN 10/10. Z tej kostki wychodzi jako przewód biały i idzie na moduł komfortu, u mnie na drugie środkowe gniazdo nr pinu 16 moduł 1C0 959 799 A. Przecięty przewód niebiesko-czarny w drzwiach powodem braku napięcia na matach grzewczych lusterek. Edytowane 22 Lutego 2015 przez Greg_top problem rozwiązany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #129 Napisano 20 Grudnia 2015 Czarna kostka na 10 pinów (położona najwyżej z kostek słupek lewy przy kierowcy). Napięcie 12v przez przewód niebiesko-czarny PIN 9/10 przechodzi przez słupek w drzwiach do kostki PIN 7/10 przełącznika regulacji lusterek i przez ustawienie na przełączniku na ogrzewanie idzie do tej kostki na PIN 9/10 przewód zielono-czarny i wraca przez słupek do czarnej kostki na PIN 10/10. Z tej kostki wychodzi jako przewód biały i idzie na moduł komfortu, u mnie na drugie środkowe gniazdo nr pinu 16 moduł 1C0 959 799 A. Przecięty przewód niebiesko-czarny w drzwiach powodem braku napięcia na matach grzewczych lusterek. Jak będę przejazdem w Wawie to masz browara ode mnie. U mnie było dokładnie to samo. Narazie dolutowałem się do starego kabla i równolegle puściłem nowy i działa. Jak skombinuję jakiś sprzęt do wyciągania pinów to zrobię to tak jak powinno być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polaktorun Zgłoś #130 Napisano 3 Grudnia 2017 (edytowane) Dnia 24.01.2015 o 15:42, Greg_top napisał: Problem rozwiązany a tu opis: Czarna kostka na 10 pinów (położona najwyżej z kostek słupek lewy przy kierowcy). Napięcie 12v przez przewód niebiesko-czarny PIN 9/10 przechodzi przez słupek w drzwiach do kostki PIN 7/10 przełącznika regulacji lusterek i przez ustawienie na przełączniku na ogrzewanie idzie do tej kostki na PIN 9/10 przewód zielono-czarny i wraca przez słupek do czarnej kostki na PIN 10/10. Z tej kostki wychodzi jako przewód biały i idzie na moduł komfortu, u mnie na drugie środkowe gniazdo nr pinu 16 moduł 1C0 959 799 A. Przecięty przewód niebiesko-czarny w drzwiach powodem braku napięcia na matach grzewczych lusterek Duzo mi to pomoglo bo mam problem z grzaniem luster. U mnie problemem bylo ze nie mialem w kostce 12v. przewod z tej kostki prowadzil mnie w strone modulu komfortu gdzie na rozwidleniu do modulu wracal znow do kostek w podstopnicy. Z tamtad zaprowadzil mnie za przekaznikami do bezpiecznika " nr 6" 5A po wymianie na sprawny w lusterkach pojawilo sie 12v. Problem mam natomiast teraz poniewaz gdy przelacznik jest w pozycji grzania to jest 12 v na lustrach, przelaczam do sterowania prawego lustra jest ok, a gdy przelaczam do sterowania lewego lustra odrazu wywala bezpiecznik "nr 6". Jak mam sobie teraz poradzic ? szukac zwarcia od przelacznika do lewego lustra ? bo prawe chyba nic do rzeczy nie ma skoro na prawym nie wywala ? a z drugiej strony one sa jakos polaczone bo w pozycji lewego dziala tez prawe... ma ktos wiedze jakie kable z przelacznika ida do lewego lustra ? Edit. Dzis sprawdzilem po odpieciu lusterek przelacznik dalej wywala bezpiecznik nr 6. wiec odpada zwarcie na samych lusterkach. po wyjeciu kostki ze sterownika drzwi(tam gdzie jest silnik szyby) nie wywala bezpiecznika wiec gdzies tam jest poszlaka. Jak to dalej szukac ? Edytowane 6 Grudnia 2017 przez polaktorun Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ozi_PL Zgłoś #131 Napisano 24 Sierpnia 2019 witam, kupilem passata fl 2002 i zobaczylem, ze w pozycji srodkowej nie mam grzania ppstanowilem sprawdzic bezpieczniki i okazuje sie, ze nie mam bezpiecznika ba... nie mam wtykow czy to oznacz, ze jesli chcialbym podgrzewane lusterka musze przeprowadzac instalacje do lusterek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #132 Napisano 24 Sierpnia 2019 Nie tylko instalacje ale i wymienić przełącznik jeżeli masz bez tej funkcji oraz wkłady lusterek na podgrzewane. Lusterka nie działają na bluetooth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ozi_PL Zgłoś #133 Napisano 24 Sierpnia 2019 Teraz, HansikVR5 napisał: Nie tylko instalacje ale i wymienić przełącznik jeżeli masz bez tej funkcji oraz wkłady lusterek na podgrzewane. Lusterka nie działają na bluetooth raczej chodzilo mi o instalacje w drzwiach czy sa wyprowadzenia w kostce w drzwi czy musze zrobic cala instalacje z drzwiami wlacznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #134 Napisano 24 Sierpnia 2019 A przełącznik masz zwykły czy z funkcją grzania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ozi_PL Zgłoś #135 Napisano 24 Sierpnia 2019 11 minut temu, HansikVR5 napisał: A przełącznik masz zwykły czy z funkcją grzania? mam z funkcja grzania sadzac po oznaczeniu. dlatego dosc duze bylo moje zdziwienie brakiem wtyku w skrzynce bezpiecznikowej (dla scislosci mam na mysli blaszane wciski dla bezpiecznika) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #136 Napisano 24 Sierpnia 2019 Ja mam przełącznik z funkcją składania lusterek której u mnie też nie ma zdwjmij tapicerke i zobacz czy w kostce którą podpinasz pod włącznik jest taka sama ilość pinów jak w samym przełączniku. Jeżeli jest mniej to znaczy że instalacji nie ma. Grzanie lusterek ma wspólny bezpiecznik z grzaną szyba nr 26. Nie ma osobnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
