robertcio
podgrzewane lusterka??
to znowu ja :bleble
może mi ktoś napisać jak sprawdzić rezystencję i ewentualnie o jakim napięciu dopływa prąd do lusterka? Kupiłem miernik i w sumie to za bardzo nie wiem jak się nim obsłużyć :manga chodzi mi o to co i gdzie podłączyć i jak ustawić to urządzenie :debil załączam zdjęcie tego miernika. Jeszcze raz napisze, że na początek chce sprawdzić rezystencję(czy mata jest sprawna), a jeśli wyjdzie że działa to chce sprawdzić czy w ogóle dopływa tam prąd. Pozdrawiam
rezystancje masz jako OHM (znak omegi) na zdjęciu błysk lampy to zasłania a reszte znajdziesz na forum jaka i jak pomierzyć
dzięki mielke
teraz zauważyłem, że lampa zasłoniła wszystko i wstawiłem nowe zdjęcie,
tzn wiem, że opór ma być ok 12 Ω, a na pewno nie wyższa. a właśnie chodzi mi o to jak pomierzyć, gdzie przyłożyć czarny kabelek a gdzie czerwony i czy to ma być na podłączonej macie czy na całkowicie wypiętej, takie informacje (czysto praktyczne) mnie interesują :)
dzięki mielke
poczytaj ten topic od początku a dowiesz się co i jak
no niestety nie na wszystkie moje pytania są w tym topicu i dlatego dopytuje o szczegoły, więc nadal zwracam się z prośbą o jak najdokładniejsze wytłumacznenie co i jak z mierzeniem oporu i dochodzącego napiecia
Opór mierzysz na obu zaciskach maty,odłączonych od instalacji.Napięcie możesz zmierzyć na przewodach zasilających matę,po uprzednim włączeniu podgrzewania lusterek.Powinna wynosić około 12V.:dobrze
rozumiem, że i do zmierzenia napięcia i do oporu przykładam oba te "druciki", po jednym do każdego kabelka albo blaszki w przypadku mat, tak?
Tak.W przypadku mierzenia oporu,miernik ustawiony na ohmy,w przypadku napięcia na V stały.
Witam!
Ja mam troszke inne pytanie. Czy do passata 3b podejda lusterka z golfa V bez przerobek?
Nie podejdzie. Adapter/baza ma inny kształt.
a wylacza sie po jakims czasie czy sie przepala bo ja caly czas jezdzilem z joistikiem na srodku?
Przepala.
Grzeje, grzeje, aż się przepali.
Dobrze, że maty są tanie :)
Witam ustawiam dżojstik na pozycję grzania i miernikiem sprawdzam a tu napiecie 0.18v i nie wiem gdzie szukac przyczyny może jakieś propozycje ??? sprawdzałem vagiem bloki danych i pokazało mi że grzanie lusterek wyłączone i co tu robic dalej ???
napisz jeszcze sobie na czole, może ktoś zobaczy ..
klik 1
klik 2
klik 3
klik 1
klik 2
klik 3
jeśli nie potrafisz udzielić odpowiedzi na zadane pytanie i odpowiedziec w temacie to w ogóle sie nie odzywaj bo nikt Cie o zdanie nie prosił. Jesteś tu po to by ludzi krytykować czy pomagać ??? Edytowane przez Konieczko
witam mam pytanie jak mam włączone podgrzewanie lusterek i nie grzeje żadne z nich to co to moze byc i dodam ze lewe na poczatku grzało okolo miesiac temu bezpiecznik jest ok pomocy
Sprawdź czy dochodzi napięcie,jeśli tak-to spalone maty.
miernikiem czy można jakąś prowizorka żaróweczka sprawdzić czy będzie świecić???
Żaróweczka zaświeci nawet przy mniejszym napięciu-a tu chodzi o to by było 12V.Lepiej miernikiem,nawet takim najzwyklejszym ;)
Nie przesadzajmy. Żarówka w zupełności wystarczy. Jak się zaświeci białym światłem to jest ok 12V.
Koledzy możliwe jest takie coś że lusterko kierowcy jest w połowie grzane (połowa jest ciepła), a pasażera całe ciepłe - zaznaczam że prawe mam mniejsze. Pozdrawiam
