robertcio
podgrzewane lusterka??
mam pytanie niewiem jak właczyc podgrzewanie lusterek bocznych w pasku ten jojstik na dzwiach jak mam ustawić daje w położenie środkowe i nic właczam ogrzewanie tylnej szyby tez nic (tylna szyba grzeje) ale nie lusterka
jak to właczyć??
joystik ustawiasz w pozycji środkowej. wówczas powinny grzać lusterka, nie od razu ale po około 1 minucie powinno już widać unoszącą się parę. W pozycji środkowej joystika powinien być rysunek, ikona ogrzewanych lusterek. Jeśli z kolei masz panel sterowania lusterkami to ogrzewanie ich działa razem z tylną szybą. Ustaw grzanie luster i po minucie sprawdź czy są ciepłe, jak nie to masz maty spalone.
EDIT// sprawdź bezpieczniki, nr 9 chyba
Gość hha
Jeżeli nadal nie będą grzały w tym położeniu to z pewnością masz prezpalone maty grzewcze za szkiełkami lusterek. Najpewniejszym jest wymiana wkładów wraz z matami całościowo bo raczej nie odkleisz mat grzewczych bez uszkodzenia lustra.
HHA
niegrzeja jutro sprawdze bezpiecznik !! dzieki za info wszystkim
Gość hha
Mało prawdopodobne no ale może ...
HHA
panowie jednak bezpieczik :) lustrza grzeja jak wściekłe :) pozdro
Gość Zb.gniew
i jak je włączasz joystikiem czy razem z tylnią szybą ,który to bezpiecznik ,bo mam ten sam problem?
bezpieczniki są ponumerowane i opisane symbolami od czego są. Nr z B4 nie znam ale po symbolu powinieneś dojść.
jak ustawie jojstik na grzanie to grzeja bez tylnej szyby:)
bo jak masz joystik to grzanie właśnie nim ustawiasz. Ale jak masz panel to musisz włączyć ogrzewanie tylnej szyby. Tak to już jest zrobione.
panowie jednak bezpiecznik :) lustrza grzeja jak wściekłe :) pozdro
Bezpiecznik jest jeden, na oba lusterka, czy na każde osobno? Bo u mnie grzeje tylko lewe.. :kwasny:
edit:
Już znalazłem :wstyd::wstyd:
Scaliłem/Duży
Gość @recki
U mnie niema napięcia na przewodach idących do mat grzewczych bezpieczniki OK.
Gdzie szukać przyczyny?
Pozdro Arecki
Może w samym przełączniku???
Co do wymiany mat grzewczych w lustrach - nie jest to większy problem. Na allegro sztuka chyba 6zł ok pół godziny roboty - wyciągnąć wkłady, odkleić maty, wywiercić 4 dziurki w plastikach, przykleić nowe i tyle. Chyba jest opis w warsztacie...
Gość mner
A tak apropo bezpieczników w FAQ pod tematem rozmieszczenie bezpieczników w B5 3B widzę, że za podgrzewanie lusterek odpowiada bezpiecznik nr 26. który również zabezpiecza ogrzewanie tylnej szyby czyli jak działa ogrzewanie tylnej szyby to w lusterkach brak podgrzewania spowodowany jest inną przyczyną (nie bezpiecznikiem)?? Czy może to rozmieszczenie bezpieczników nie jest do końca prawdziwe??
Albo w modelach w których występuje już "dżojstik" (i ogrzewanie lusterek jest już niezależne od włączenia ogrzewania tylnej szyby) rozmieszczenie bezpieczników jest inne (np. coś z 3B 3BG - bezpiecznik nr 9)??? Dlatego mam krótkie pytanie, który bezpiecznik w moim modelu odpowiada za podgrzewanie lusterek, a który za ogrzewanie tylnej szyby - ten sam czy różne??
Mały [OT], ale dotyczący lusterek
Który bezpiecznik odpowiada za składanie lusterek? Mam u siebie taką funkcję ale niestety lusterka się nie składają
Po czym to wnioskujesz?? po hologramie na przełączniku??
tak, a jest inny sposób sprawdzenia czy mój passat ma tą funkcję ?
Dołącze sie z pytaniem do tematu, żeby nie powielać.
Może głupie pytanie, ale...
Od 2 mies mam 3BG i cały czas jeżdże z jojstickiem ustawionym na środku, czyli na grzanie lusterek (maty działają OK). Czy można, albo powinno się tak jeździć, czy lepiej ustawić jojstick na L lub R, a włączać grzanie tylko jeśli jest taka potrzeba??? Czodzi mi o to czy jeśli maty chodzą cały czas, to czy nie spowoduje to skrócenia ich życia.
Jak u reszty towarzystwa wygląda ustawienie jojsticka przy codziennej eksploatacji?
Pozdrawiam.
:vw:
