misiek894
stukanie w kabinie za schowkiem
szukalem tego stukania na forum ale znalazlem ze to odnosnie slabego cisnienia oleju,moj problem jest raczej inny bo te stukanie zlokalizowalem za poduszka powietrzna pasazera.a dokladnie zdemontowalem boczna klapke na desce rozdzielczej po stronie pasazera i tam w srodku jest taka czarna kopulka nie wiem jak to dokladnie okreslic,nie jest to stukanie ciagle lecz od czasu do czasu po kilka razy.wiec do sedna rzeczy,mam pytanie co to jest za urzadzenie i za co jest odpowiedzialne,czy to moze cos od klimy :mur: .
Gość Krawcol
Mi tez caly czas cos stukalo w okolicach schowka... Ale w moim przypadku okazalo sie, ze to byl kabel od zestawy glosnomowiacego :wstyd: A juz auto chcialem rozkrecac :rotfl:
Mi najprawdopodobniej też stuka kabel od zestawu i chcę go zdemontować. Może wiesz któreędy ten kabel "biegnie" i dokąd?
ja jestem na bank pewien ze to nie kabel,tylko co to jest ta puszka czarna z tylu za schowkiem
jakies podpowiedzi :hurra:
puszka za schowkiem to wentylator,może deska ci stuka?
Gość hha
W narożniku podszybia :)
HHA
Gość Krawcol
Musisz zdemontowac schowek pasazera i po jego lewej stronie (na wysokosci lampki w schowku) ten kabelek konczy sie wtyczka i laczy sie w ten sposob z instalacja... 5 minut roboty :cwaniak:
też mam takie stukanie (nie mam zestawu). występuje ono tylko wtedy gdy jadę po dziurach lub zacznę ostro skręcać lewo-prawo. ktoś kiedyś pisał że to może być filtr w okolicach schowka ...
sam nie wiem czy rozkręcać auto żeby to zrobić czy nie ...
HHA
ale za schowkiem :evil:
Gość luki
No właśnie, też mam taki stuki, coś jakby się przemieszczało w kanałach nawiewu w trakcie skrętów lub jazdy po nierównościach. Cóż to może być ? Dzięki za podpowiedź
A ja mam takie stukanie (strzaly jednorazowe w osteptach 30sek-1minuta) jak auto jest zimne w okolicach schowka. Nie ma znaczenia czy stoje czy jade. Jak auto sie nagrzeje to ustaja te trzaski. Wizualizuje sobie to tak, ze gdzies sie robi jakies naprezenie w mocowaniach deski rozdzielczej i sobie "pstryka", wpasowywuje sie :)
Gość djhorse
mam dokladnie to samo i nie wiem co to jest moze udalo Ci sie dojsc jak tak to napisz co to pozdro
Gość Goloner
No ja od paru dni tez mam problem ze stukaniem w okolicach air bagu pasażera :/ na dziurach i nierównościach cos tak jakby od spodu deski mi w nią stukało myslałem że moze tam jest jakas kostaka od poduszek podeszła pod góre i stuka mi w deske na nierównościach :/ ! juz myslałem ściagac ta pokrywke od poduszki pasazera ale sie troche o zęby boje ... pomóżcie jak mieliscie cos podobnego bo temat dalej bez odpowiedzi ... pozdro
A mi stuka i burczy przy pewnych obrotach. Czasami na zimnym czasami na ciepłym, z klimą bez załączonej klimy...I w ASO mi gościu powiedział że w B5 w lewym dolym rogu pod maską (patrząc od przodu) jest taki plastikowy rękaw i pod nim jakieś przewody (nie pamiętam już do czego) trzeba je spiąć skręcić plastiki i po kłopocie...:) Jeszcze tego nie robiłem ale wezme się w weekend i dam znać jakie efekty.
ja także mam stukanie podczas jazdy na dołkach.Z miejsca kierowcy słyszę to w okolicach schowka lub radia i także nie wiem co to może być.
Gość Goloner
Michal_Sz czekam na odpowiedz bo strasznie jestem gdzie to i co to :D moze ty zakończysz wkońcu ten odwieczny temat :D pisz jak tylko cos sie dowiesz ;) pozdro
Zrobię zdjęcia i dam na forum.
Miałem podobny problem w Pasku stukało mi coś z prawej strony deski za airbagiem. Podczas jazdy włożyłem między szybę a deskę rozdzielczą palec przy słupku i co sie okazało stukać przestało. Teraz włożyłem tam kawałek czarnej gąbki i juz nie stuka.
odnawiam temat te stuki pod schowkiem doprowadzają mnie już do kur...cy rozkręcałem schowek już dwa razy myśląc że to ta pucha od głośnomówiącego tak stuka.Okleiłem te ustrojstwo taśmą bo myślałem że się przesówa i dlatego stuka no ale bez rezultatu potem owinełem to szmatą i dalej stuka ,COTO MOŻE BYĆ?CO TO TAK STUKA?może ktoś poradził sobie z tym stukaniem bo ja już z tym nie wytrzymuje nerwowo :mad:,pozdrawiam
Gość paulo26rp
Siema!
ja mam to samo w moim pasku 2002rok tak jakby sie coś turlało w desce jak i z lewej jak i z prawej strony, przy skręcaniu i czasami po dziurach:/ doprowadza mnie już to do szału już wszystko z deski odkręcałem od spodu co tylko możliwe, wymieniłem kompletne zawieszenie i dalej to samo. Czy ktoś wkońcu znajdzie sposób na ten problem??
