Femo Zgłoś #81 Napisano 3 Lipca 2011 Ja schowałem w schowku pasażera, tam gdzie była książka serwisowa (w moim przypadku) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #82 Napisano 4 Lipca 2011 Witam Niezłe. :dobrze Jak rozwiązałeś sprawę odprowadzenia ciepła ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
la.bouche Zgłoś #83 Napisano 4 Lipca 2011 Ja schowałem w schowku pasażera, tam gdzie była książka serwisowa (w moim przypadku) [ATTACH]56065[/ATTACH] A gruszkę gdzie podłączasz? Pozdrawiam, Arkadiusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xRoBuS2000x Zgłoś #84 Napisano 5 Lipca 2011 Ja schowałem w schowku pasażera, tam gdzie była książka serwisowa (w moim przypadku) [ATTACH]56065[/ATTACH] też z początku planowałem tam umieścić radyjko lecz zrezygnowałem z powodu chłodzenia cb i zakrytego głośniczka jak by nie patrzeć cale radyjko jest obudowane a głośnik zewnętrzny to kolejny problem z miejscem kolejnymi kablami itd wywierciłeś jakieś otwory w tej półce na książkę ? podczas użytkowania schowek jest otwarty nie przeszkadza pasażerowi? jak rozwiązałeś kwestie zasilania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Femo Zgłoś #85 Napisano 9 Lipca 2011 Witam, sorki że dopiero teraz ale brak czasu la.bouche - gruszka jest schowana w podłokietniku [/ATTACH][/ATTACH] xRoBuS2000x - schowek jest cały czas zamknięty, wyprowadzony jest głośnik zewnętrzny cały tył na wielkość radyjka został wycięty w schowku. Do tego dochodzi jeszcze antena zamocowana na stałe [/ATTACH] całą zabudowę cb robił kolega Krzysiu (którego gorąco polecam) ja tylko wymyśliłem gdzie chciałbym mieć radyjko i gruszkę żeby było wszystko dyskretnie. Cała robota profesjonalnie wykonana przez kolegę http://www.falton.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #86 Napisano 11 Lipca 2011 Jak rozwiązałeś sprawę odprowadzenia ciepła ? Dopływ świeżego powietrza można zapewnić bez problemu. Schowek jest przecież klimatyzowany :-) A poza tym nie wiem jak Wasze ale mojego nie rusza nawet przebywanie w pełnym słońcu między fotelami. W czasie pracy nie ma nawet szans osiągnąć takiej temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #87 Napisano 12 Lipca 2011 Ale tylko w lecie. W zimie oznacza grzanie. Poza tym CB grzeje się najbardziej na wzmacniaczu nadajnika, którego elementy są najczęściej z tyłu. Czasem wręcz na obudowie z radiatorami. Dlatego ktoś, kto to montował, zrobił to z głową i wyciął tył wschowska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #88 Napisano 18 Lipca 2011 Zima zamykasz wlot powietrza i po sprawie :-) Jestem też pewny że przy minusowych temperaturach nie ma szans nawet w schowku powstać taka temp która uszkodzi radio. Jedynym momentem w którym mogło by coś paść jest długotrwałe nadawanie, ale tym zajmują się trole na CB i niestety jak mówi doświadczenie radia się im od tego nie psują... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #89 Napisano 18 Lipca 2011 a ja mam pod siedzeniem kierowcy, zasilanie przeciągnąłem z zapalniczki bo włącza się po zapłonie, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o wł/wył CB. antena idzie słupkiem > między dachem, a podsufitką i wyłazi tyłem Generalnie mam wyregulowane radio i nie muszę się bawić w kręcenie, a zmiana kanału jest dziecinnie prosta, chyba każdy z nas potrafi policzyć pstryknięcia w gałce , kwestia zapamiętania jak kręcić kanały w "dół", a jak w "górę". Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xRoBuS2000x Zgłoś #90 Napisano 23 Lipca 2011 makeć a nie lepiej by ci było puścić kabla antenowego w tej gumie gdzie idą kable do lamp w klapie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #91 Napisano 23 Lipca 2011 puścić kabla antenowego w tej gumie gdzie idą kable do lamp w klapie? wiesz, że myślałem o tym i pewnie było by to nawet lepsze, ale stwierdziłem, że zrobię tak jak miałem w poprzednim passku, czyli j/w.Teraz to już tak zostawię. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P_R_O_T_E_Z_A Zgłoś #92 Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) I ja dziś stałem się mobilkiem Radyjko zakładałem w Dąbrowie Górniczej w firmie Armar . Dwie małe dziurki pozostaną ale trudno Zestaw President JFK II ASC z anteną President MARYLAND. Edytowane 25 Lipca 2011 przez P_R_O_T_E_Z_A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #93 Napisano 25 Lipca 2011 Radyjko zakładałem w Dąbrowie Górniczej w firmie Armar Firma założyła Ci tak antenę według ich uznania, czy to Twój idiotyczny pomysł ? Bez obrazy, ale taki montaż anteny jest po prostu żałosny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P_R_O_T_E_Z_A Zgłoś #94 Napisano 25 Lipca 2011 Firma założyła Ci tak antenę według ich uznania, czy to Twój idiotyczny pomysł ? Bez obrazy, ale taki montaż anteny jest po prostu żałosny. Chciałem antenę której mi nie zwieje jak pojadę ponad 200 a dlaczego to miejsce Ci nie odpowiada ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #95 Napisano 25 Lipca 2011 Miałem na klapie bagażnika i nawet nie drgnęła przy 220... Tylko na dużej podstawie była Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #96 Napisano 25 Lipca 2011 No i założyli najgorszy z możliwych uchwytów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P_R_O_T_E_Z_A Zgłoś #97 Napisano 26 Lipca 2011 No i założyli najgorszy z możliwych uchwytów... A dlaczego najgorszy ?? i jaki byś polecił ?? co do uchwytu gość mi to polecił . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #98 Napisano 26 Lipca 2011 I ja dziś stałem się mobilkiem Radyjko zakładałem w Dąbrowie Górniczej w firmie Armar . Dwie małe dziurki pozostaną ale trudno Zestaw President JFK II ASC z anteną President MARYLAND. Mam zamontowaną antenę dokładnie w tym samym miejscu-też tak zrobiła jakaś firma, która poprzedniemu właścicielowi montowała zestaw... Napiszę krótko-będziesz jeszcze żałować, że w tym miejscu została zamontowana-zasięg będzie naprawdę kiepski i dość mocno ukierunkowany. Jeśli chodzi o trzymanie się anteny-w poprzednim Pasku miałem Sirio AS-100-MAG, na magnesie i trzymała się przy 200km/h Natomiast teraz, na klapie potrafiła przy 160km/h położyć się pod kątem 45st. w mocowaniu. A dlaczego najgorszy ?? i jaki byś polecił ?? co do uchwytu gość mi to polecił . Najzwyklejsza antena na magnes-to ja bym Tobie polecił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #99 Napisano 26 Lipca 2011 Znajdź inna firmę. Antena: Miejsce montażu skandaliczne. Pracuje tak naprawdę tylko ta cześć anteny, która wystaje ponad dach. Ze zdjęć widać, że masz zwykłe radio samochodowe bez nawigacji. W takim razie płetwa na dachu Ci nie potrzebna. Wywalasz ją i w to miejsce instalujesz porządna antenę CB. Zasięg i odbiór miodzio i zero dodatkowych dziur. Mikrofon: Masz Nokie, że zostawiłeś do niej uchwyt na desce ?. Lepiej wywalić firmowy uchwyt i w to miejsce/dziurę przykręcić uchwyt na mikrofon. Zamaskuje dziurę i wygląda porządnie. Kabel zaczepiony na uchwycie dobrze nie wygląda. Radio: Radio, sam mam podobnej wielkości, zamontowali bez finezji. Mam nadzieje, że schowek otwiera się do końca. Lepszym wyjściem jest rezygnacja z uchwytu i przykręcenie górnej obudowy bezpośrednio do obudowy kanału. Liczba dziur taka sama, a radyjko przylega płasko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaruchPl Zgłoś #100 Napisano 1 Sierpnia 2011 FEMO - czy głośnik zamontowany przy nodze kierowcy nie wpływa negatywnie na jakość odsłuch. Chodzi mi głównie o to czy wyraźnie słychać nadającego bo chyba jest on częściowo jest przysłaniany przez nogę. Ogólnie twój sposób zamontowania bardzo mi spodobał i chyba zrobię podobnie. Ach i jeszcze jedno czy przy otwieraniu bagażnika antana nie rysuje dachu - może masz ją składaną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
