wilk0 Zgłoś #21 Napisano 13 Kwietnia 2010 A poduszki sie są umieszczone w oparciu siedzinia? ---------- Post added at 08:13 ---------- Previous post was at 08:12 ---------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #22 Napisano 13 Kwietnia 2010 U nas cb jest zamcowane tak : Podłączenie jest z tylną zapalniczką, samo się wyłącza po wyjęciu kluczyka i jest bezpiecznik, kable poprowadzone jakos tam pod kokpitem. Ogólnie to polecam, bo jest pod ręką (dosłownie ). Problem jest tylko ze zmianą kanałów, trzeba wsadzic tam ręke. Ale jak jest dobre radio i antena, to wystarczy je raz ustawic i juz nie trzeba grzebać. No chyba ze ktos skacze po kanałach, wtedy gruszka z przełącznikami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #23 Napisano 14 Kwietnia 2010 A poduszki sie są umieszczone w oparciu siedzinia? są, ale zobacz ze wystrzela wlasnie w glosnik. Niezle druciarstwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #24 Napisano 21 Kwietnia 2010 są, ale zobacz ze wystrzela wlasnie w glosnik. Niezle druciarstwo. W jaki głośnik ? Od czego głośnik ? Ja tam na zdjęciu nie widzę zewnętrznego głośnika po prawej stronie siedzenie pasażera.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #25 Napisano 21 Kwietnia 2010 Ale jak jest dobre radio i antena, Czy ja dobrze widzę, że antena masz zamontowaną na masce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer71 Zgłoś #26 Napisano 27 Kwietnia 2010 Koledzy, każdy zamontuje, tak jak będzie chciał. Mnie akurat tak pasuje. Nie rozumiem w czym problem, że poduszka wystrzeli w głośnik ??? Ani jej, ani jemu nic się nie stanie - boczna poduszka chroni nam twarz przed odłamkami z rozbitej szyby - wiem to z autopsji. Co do montażu radia, to uchwyt przykręciłem wkrętami do otwieranej półki - półka nadal się otwiera, a radio dobrze się jej trzyma:) Pozdrawiam, Grzegorz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #27 Napisano 28 Kwietnia 2010 (edytowane) Killer71, mylisz kurtynę z poduszka boczną. Tutaj masz pokazane jak działa boczna. [ame] [/ame]Mniej więcej po minucie filmu zobaczysz. Sa bardziej po to żeby słupek, i okolica nie zetknęły się zbyt gwałtownie z Twoim korpusem w czasie uderzenia bocznego. Chyba, że się mylę... ale ja mam prawie 2 metry więc twarzy mi nie ochroni w żaden sposób Edytowane 28 Kwietnia 2010 przez RAMA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicyn Zgłoś #28 Napisano 12 Czerwca 2010 U mnie radyjko zamontowane jest podobnie jak u Butryna. Z tym, że mam radyjko Maxon Bardzo fajne radyjko. Podłączyłem pod tylną zapalniczkę, antenę puściłem do kufra i na magnesik na dach. Wszystko dobrze słychać, nic nie zakłóca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #29 Napisano 12 Czerwca 2010 Bardzo fajne radyjko. Wszystko dobrze słychać, nic nie zakłóca Tylko jak Ciebie słychać z tego szumofona.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicyn Zgłoś #30 Napisano 12 Czerwca 2010 Mnie słychać również bardzo dobrze. Mam go prawie od roku i nic się nie dzieje, nikt nie narzeka. Sam zresztą sprawdzałem z kolegą - i on mnie słyszał dobrze i ja go. Może ktoś i miał z tym "szumofonem" jak się wyraziłeś problemu, ale u mnie jest ok i nie mam powodu do narzekania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #31 Napisano 13 Czerwca 2010 Co do montażu radia, to uchwyt przykręciłem wkrętami do otwieranej półki - półka nadal się otwiera, a radio dobrze się jej trzyma Tak też planowałem zamontować swoje. Pokazano mi jednak radyjko-gilotynę. W czasie kraksy "amputowało" lewa nogę kierowcy. Poza tym innych obrażeń nie odniósł (poduszki odpaliły). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cekja Zgłoś #32 Napisano 4 Sierpnia 2010 Chciałbym podłaczyć zasilanie cb-radia spod zapalniczki przedniej. Nijak nie mogę jej zdemontować. Jak wymontować popielniczkę i ramkę przy dźwigni zmiany biegów? Nigdzie nie znalazłem opisu tych czynności. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #33 Napisano 4 Sierpnia 2010 Jak wyciągniesz wkład popielniczki to widać 2 śruby, które musisz odkręcić. Ale żeby to wyszło trzeba zdjąć ramki wokół klimy i lewarka biegów. Są na wciski, jak dobrze pamiętam każda na 4 w narożnikach. Uważaj, żeby przyciski esp, autohold nie pootwierały się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cekja Zgłoś #34 Napisano 4 Sierpnia 2010 Te śruby pod popielniczką już wykręciłem. Domyślałem się, że trzeba zdjąć ramkę od dźwigni zmiany biegów, a tu jeszcze ta rameczka od klimy też. Zdejmowałam wcześniej ramkę od radia. Jeżeli przy tych są takie same zatrzaski, to strach się bać. Nie sądzę abym zdołał je zdjąć bez połamania czegoś. Może ktoś wie gdzie dokładniej podważać tą ramkę aby wyskoczyła. Ciągnę te dziadostwo dosyć silnie, ale ani myśli wyjść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #35 Napisano 4 Sierpnia 2010 Porównując ramki to ta od radia prawie sama spada. Wciski są w narożnikach. Zacznij od jednego boku i po kolei muszą puścić. Nie ciągnij jednostajnie tylko spróbuj jakby wibrować. Nie podważaj śrubokrętem bo zostaną ślady. Możesz spróbować podważyć czymś plastikowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cekja Zgłoś #36 Napisano 4 Sierpnia 2010 (edytowane) Nie lezia. Ramkę "od klimy" z duszą na ramieniu udało mi się zdjąć. Ma ona bardzo silne zaczepy ułożone poziomo przy górnej i dolnej krawędzi ramki. Z tym, że zaczepy dolne są przy samym narożniku, natomiast górne oddalone około dwa centymetry od narożnika. Do podważenia ramki użyłem kątowniczka wykonanego z płaskownika perforowanego (jakiś walał się w garażu). Płaskownik o grubości 1,5÷2mm, szer. 20mm, zagięty odcinek około 20÷25mm o kąt 90°. Natoniast ramka przy Dxwigni zm.biegów "trzyma się dobrze". Zacząłem ja podważać tym samym kątowniczkiem na krawędzi od strony popielniczki, dosyć mocno ale jednocześnie "z wyczuciem". Niestety, chyba coś wyrwałem, bo podniósł się tylko ten kawałek narożnika płytki przed trzema przyciskami z prawej strony. Może trzeba użyć jakiegoś przyrządu do demontażu. Dobrze byłoby ją wymontować, bo może w miejsce tych przycisków (u mnie nie używanych) można by wmontować np. symulator zmieniarki płyt CD. Jestem nowym na Forum i chyba nie mogę wklejać fotek. Szkoda, bo wszystko bym zobrazował. Edytowane 4 Sierpnia 2010 przez cekja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #37 Napisano 4 Sierpnia 2010 estem nowym na Forum i chyba nie mogę wklejać fotek. Szkoda, bo wszystko bymzobrazował. Możesz możesz... - KLIK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cekja Zgłoś #38 Napisano 8 Sierpnia 2010 (edytowane) Jeżeli mogę to próbuję. http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/15.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/16.jpg ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 13:14 ---------- W moim aucie CB radio zamontowałem tak: http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/17.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/18.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/19.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/20.jpg Szkielet podtrzymujący radio wykonany jest z kątownika aluminiowego i pomalowany na czarno. Zasilanie radia z tablicy bezpieczników, a więc bardzo krótkie przewody. Prądowy (+) - wsuwka konektorowa żeńska, wciśnięta w wolne miejsce "z prądem po włączeniu stacyjki". Jest ich co najmniej kilka. Na przewodzie zasilającym zastosowałem oczywiście bezpiecznik 5W. Masowy (-) - końcówka oczkowa fi6, pod śrubę wyraźnie widoczną we wnęce bezpieczników. Takie podłączenie, niestety nie jest najwłaściwsze, bo po każdym wyłączeniu zapłonu trzeba radio (przynajmniej moje) ponownie ustawiać na właściwy kanał. Ale ma to też dobre strony, bo nigdy nie zostawię włączonego radia przez nieuwagę, przez co mógłbym rozładować akumulator. Pozdrawiam. PS. Nie wiem dlaczego działają tylko dwa pierwsze odnośniki. Po wklepaniu adresu "z palca" fotki wyświetlają się. Pewnie robię jakiś błąd, ale nie wiem jaki. Edytowane 8 Sierpnia 2010 przez cekja błędy w adresach do fotek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #39 Napisano 8 Sierpnia 2010 Powklejałeś te same linki, tak że nadal nie wiemy jak zamocowałeś radio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cekja Zgłoś #40 Napisano 8 Sierpnia 2010 (edytowane) Powklejałeś te same linki, tak że nadal nie wiemy jak zamocowałeś radio No przecież każdy link jest inny. Poszczególne odnośniki maja końcówki: /17.jpg /18.jpg /19.jpg /20.jpg Jeszcze raz http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/17.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/18.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/19.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/vw/popielni/20.jpg Teraz dobrze. Musiałem wklepywać wszystkie adresy pojedynczo z palca i dopiero zadziałało. Kopiowanie i wklejanie nie daje tego samego efektu. Chyba, że ktoś widzi jakiś inny mój błąd (literówkę). Edytowane 8 Sierpnia 2010 przez cekja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
