dominb
Gdzie zamontować CB w B6
Chcialbym zapytać o propozycję miejsca montażu radia CB w passacie B6, a także jakie radio i antenę najlepiej wybrać. Odnośnie anteny to tylko magnes bo nie chcę nic wiercić.
http://www.forum.vw-passat.pl/topics57/prosba-do-posiadaczy-cb-radia-vt3876,46.htm
...tzn. kupując stałe mocowanie wierci się coś??
Musze w takim przerobić swoją antenke przykręconą do klapy zwykłym imbusem :wstyd::cwaniak:
mam te same pytanie co w temacie ,a na forum nie mogę nic na ten temat znaleźć .
Ja mam zamontowane pod prawym kolanem od spodu tak delikatnie nie chciałem by radio latało po samochodzie grucha leży sobie przy mieszku
Radio Janny II + antena Midland ML-145 kabel przedłużony x2 i mam puszczony w progu nic nie widać radio podłaczone pod wtyk zapalniczki włącza sie na zapłon
Gość Moro
Ja mam Unidena małego schowanego w podłokietniku chyba najlepsze rozwiązanie ,moim zdaniem, kable poszły zboku fotela i do zapalniczki z tyłu ,dalej do anteny idzie w boczku i do kufra,nic nie widać jakby nie było cb, dopóki anteny nie wystawisz :)
A ja zamontuje na rzepa do plastików po lewej stronie kierowcy... Rzadko uzywam radyjka.
Nie szkoda ci deski rozdzielczej/kierownicy ?:D
Według mnie najlepsze miejsce w B6 to jest w podłokietniku tylko musi być małe cb np. Uniden 520 lub President Harry i nie można mieć wejścia AUX
Nie szkoda. W schowku nie widac wyswietlacza i po omacku stawiasz radyjko. Na widoku bedzie lepiej, dzwiek nie zagluszony...
Witam. Ja mam również w podłokietniku zamontowane radyjko i powiem ci że dźwięk jest słyszalny bez problemu i bez konieczności ustawiania głośności na maksa. Co do widoczności wyświetlacza to fakt nie jest on widoczny przez cały czas podczas jazdy ale skoro będziesz używał radia w aucie to głównie będzie to pewnie kanał 19 a nawet w razie potrzeby zmiany kanału na inny czy ustawienia radia na odpowiednią korekcję szumów można to zrobić bez patrzenia na radio w zależności od modelu i kierowcy zajmnie ci to nie wiecej niż tydzień żeby nie patrząc na radio móc je ustawić. Też na początku się zastanawiałem czy będzie dobrze, ze nie widzę wyświetlacza a teraz spokojnie mogło by go nie być i tez było by ok. Pozdrawiam
Ja też mam w podłokietniku. Nie przeszkadza mi to że nie widzę radia bo i tak mam przyciski na wyczucie, zresztą w czasie jazdy to tylko RF Gain, squelch i głośność. TTI pasuje idealnie do podłokietnika paska ale niedługo wymiana radia także będę musiał pomyśleć nad jakimś mocowaniem żeby było tak samo jak TTI.
Do tego mam antenke presidenta Georgia, jakoś nie pasują mi duże baty na nowych samochodach :fajny
ps - podłokietnik jest podniesiony ale akurat mi ta wysokość pasuję, zresztą żona też nie narzeka :)
Witam wszystkich. Moja propozycja jest taka:
1. Radio CB instaluje w schowku po prawej.
2. Głośnik ląduje najczęściej w tapicerce drzwi kierowcy w miejscu głośnika średnio tonowego, jeżeli miejsce to jest zajęte to instaluje go w osłonie nad nogami kierowcy ("nic nie wisi, nic nie wystaje")
3. Potencjometry oraz przyłącze mikrofonu lokalizuję na tapicerce drzwi kierowcy.
Rozwiązanie takie zapewnia pełen komfort korzystania z CB. Głośnik zapewnia super jakość odsłuchu , potencjometry i mikrofon pod ręką, niewidoczne CB nie psuje wyglądu wnętrza samochodu. Jeśli chodzi o antenę to w przypadku magnetycznej stosujemy dodatkowe złącze (w bagażniku) umożliwiające bezproblemowe jej odłączenie. W przypadku stałej na szczególną uwagę zasługuje Sirio Triflex ewentualnie Taifun.
Cześć,
Mam B6 Variant z 2007. Moje CB to TTI 880, antena President Florida - zestaw odbiera rewelacyjnie:). W mieście do 4-5, a na trasie do 10km. Radio zamontowałem na stałe do otwieranego schowka po lewej stronie kierownicy (wygląda, jakby było montowane fabrycznie w WV - na przeglądach pytają, czy to nie jest samochód policyjny:). Kable schowałem pod plastikowymi osłonami, biegnącymi dookoła samochodu i podlączyłem do zapalniczki za podłokietnikiem. Przedłużacz kupiłem z oryginalnie zamontowanym wtykiem kątowym i praktycznie nie widać, że w gnieździe zapalniczki jest jakaś wtyczka. Gruszka wisi sobie na drzwiach, ponad sterowaniem szybami i lusterkami na oryginalnym uchwycie, który wsadziłem pomiędzi tapicerkę, a plastikowe wykończenie drzwi. Do radia podłączyłem zewnętrzny głośnik i przymocowałem go pod otworem, z którego wychodzi mój pas bezpieczeństwa - głośnośnik mam praktycznie przy uchu przez co głośność CB ustawiona jest na minimum - ja słyszę wszystko, a pasażerowie nie i mogą swobodnie rozmawiać lub słuchać muzyczki:)
Killer, zapodaj jakieś fotki...
Proszę uprzejmie :)
Dodam jeszcze tylko, że CB TTI 880 ma identyczne podświetlenie, jak Passacik, więc wygląda naprawdę zaje*iście!
Pzdr,
G
Coś zaczerpnę z Twoich pomysłów ;-)
Cieszę się, że mogłem pomóc :fajny
Witam na forum. Killer71, rozumiem, że przykręciłeś wkrętami mocowanie radia CB do konstrukcji schowka, czy może zainstalowałeś to w inny sposób?
Ja mam tak zamontowane myśle ze to najlepsze miejsce nie przeszkadza kierowcy łatwo się reguluje no i wszystko jest widoczne.
Glosnik umiesciles w miejscu gdzie jest poduszka powietrzna fotela. Podczas wypadku bedziesz mial niezla kaszane.
Witam od tygodnia mam passata i cb od razu jakoś mi przypasiło pod siedzeniem kierowcy tam jest plastik zakrywający przewody do którego bardzo łatwo przymocować radio nie widać nie szpeci nic grucha schowana w schowku pod roletką przewód zasilający pod zapalniczkę więc także tam jak tylko potrzeba odsuwasz roletkę schowka i masz wszystko pod ręką jak nie potrzebujesz zamykasz i po sprawie . dostęp do radyjka rewelacja a nic nie szpeci bynajmniej :)
