Pietern
Jak podłączyc zasilanie do tylnej zapalniczki?
I skąd?
Kupiłem podłokietnik, który ma popielniczkę i zapalniczkę, poprzedni nie miał zapalniczki i mimo dokładnych oględzin nie zauważyłem żadnego kabla, który mógłby wieść zasilanie do niej. Nie palę i zapalniczka nie jest mi potrzebna, ale przydałoby się samo gniazdo. Skąd najprościej mógłbym pociągnąć zasilanie do niej?
pozdrawiam
Piotr
Witam.
no to ja trochę odświeżę temat. Otóż u mnie nie działa główna zapalniczka, nie dochodzi do niej prąd:/ Macie pomysły gdzie mogę szukać przyczyny. Zaznaczam że autko kupiłem tydz temu i od początku nie działa.
a bezpieczniki sprawdziłeś, jeśli się nie mylę bezpiecznik nr 33 odpowiada za zapalniczkę
organista18 Tak jak mój przedmówca pisze - sprawdź bezpiecznik 33 (15A).
No własnie wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są ok. Sprawdzałem te prze drzwiach kierowcy, no chyba że są jeszcze gdzieś
Więcej bezpieczników nie ma. Wywalaj środkowy tunel i sprawdź wiązkę, inaczej nie dojdziesz w czym tkwi problem.
Nie wiem jak w 3b ale w 3bg jeszcze są bezpieczniki pod tą obudową nad pedałami w której jest kieszeń na książkę serwisową. Tam właśnie mam bezpiecznik od zapalniczki znajdującej się w podłokietniku.
Gwoli ścisłości:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523
Widać, że tam są owszem bezpieczniki, ale do gniazd w bagażniku, oznaczone jako I i II.
To je też się dołącze. Mam w 3bg zapalniczke za podłokietnikiem i ostatnio jak była potrzebna to się zorientowałem że nie działa, miernikiem kable sprawdziłem i prądu to tam nie ma :) I moje pytanie, czy zapalniczka tylna orginalnie jest podpinana pod przednią i mają ten sam bezpiecznik?? Czy szukać drugiego gdzieś tam nad nogami kierowcy??
I drugie pytanie, skąd pociągnąć zasilanie do zapalniczki w bagażniku, przyda się do lodówki, a obecnie nie mam w kufrze zapalniczki
Odnośnie bezpiecznika już znalazłem w szukajce ale jeszcze proszę o podpowiedź jak najlepiej podciągnąć zasilanie do zapalniczki w bagażniku
Edytowane przez Slaweeek
znalazłem w szukajce :D
Slaweeek Możesz zasilić tak jak w oryginale - czyli z podstawy bezpiecznikowej znajdującej się w drugim rzędzie tablicy przekaźników ; lub z zapalniczki przed tylną kanapą na tunelu.
To jak to jest z tą zapalniczką tylną z podłokietnika? Jest podpięta pod przednią czy nie, bo i u mnie nie działa, a odpowiedzi na pytanie kolegi SLAWEEEK nie było.
u mnie też tylna zapalniczka nie działa, ponieważ co najdziwniejsze nie ma wogóle do nie pociągniętej wiązki z napięciem. Szukałem i nic nie znalazłem, myślałem że może się odpieła ale nic nie znalazłem. W bagazniku mam dwa gniazda 12V może to jest przyczyną że producent przewidział tylko 3gniazda a 4 już nie podłączał w tunelu.
Masz pewnie zmieniony tunel i ktoś nie podłączył. W 2001 roku montowali inne tunele i tam nie było zapalniczki(a może się myle)
faktycznie nie dawał producent zapalniczki na część tylną tunelu ale zawsze możesz wyjść od zapalniczki z przodu z wiązka
Według nr VIN i kodów wyposażenia miałem przedni i tylni podłokietnik zamontowany fabrycznie.
6E3 Front center armrest
3NW Rear seat bench/backrest, split foldingwith center armrest
Ale wiązki do zapalniczki nie mam, chyba że ktoś wsadził zapalniczkę w tylni tunel, ale nie sądzę bo w samochodzie i tak nie było palone, zapalniczki i popielniczki nie zniszczone.
U mnie jest na odwrót pod konsolą zapalniczka nie ma zasilanie na końcu tunelu jest ale nie z bezpiecznika 33
Gość asinstal
Przerobiłem temat. Bezpiecznik 33 jest od zapalniczki głównej (w popielniczce), natomiast pod kierownicą są bezpieczniki od gniazd w podłokietniku i w bagażniku - dostępne po zdjęciu obudowy z półką na książkę serwisową. Dwa, od dwóch gniazd w bagażniku (kombi) są widoczne od razu, a trzeci od gniazda w podłokietniku jest głębiej i wyżej, trudno go zauważyć i dosięgnąć, ale da się, Wszystkie były 20A i wszystkie przepalone.
Potwierdzam, w 3BG (sedan) bezpiecznik od zapalniczki w podłokietniku jest za polka gdzie jest ksiazka serwisowa.
Aby sie do nich dostac nalezy odkrecic 4 torxy, zdjac cala polke i u gory (takie pomaranczowe gniazdo) jest bezpiecznik 20. Ciezko do dostrzec na poczatku ale jest na 100% :)
po wymianie zapialniczka dziala.
Swoja droga, ciekawe ktory geniusz wymyslil zeby tak schowac bezpiecznik skoro jeszcze tyle wolnych miejsc jest w glownej skrzynce... :/
Edytowane przez qweluke
Witam ze względu na to że nie mogę zakładać nowych tematów a mam problem na temat którego nie znalazłem wątku, podepnę się tutaj.
Jeżeli moderator byłby wstanie wydzielić nowy watek na temat mojego problemu i nie tylko(bo pewnie wielu posiadaczy Passata B6 ma takowy).
A mianowicie potrzebuję podpiąć CB radio na stałe ( z możliwością w miarę łatwego odłączenia), a dokładnie szukam miejsca jak najbliżej skrzynki gdzie są przekaźniki pod schowkiem po prawej stronie kierownicy. Chciałbym żeby zasilanie pojawiało się po wetknięciu kluczyka do stacyjki( ale nie w pozycji zapłon). W tej skrzynce u mniejest kilka przekaźników i jeden bezpiecznik (passat variant b6 highline 2008).
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Michał
