kowalo Zgłoś #41 Napisano 17 Marca 2008 Jak wcześniej pisałem, u mnie dioda jest w drzwiach kierowcy, ale nie miga. Nie ważne czy zamknę drzwi kluczykiem czy pilotem. Nie ważne czy zamykanie na pilocie przycisnę jeszcze raz. Nie miga i już. Jedno co zauważyłem to, to że ten bolec od zamka który chowa się lub pokazuje przy zamykaniu i otwieraniu, u mnie w drzwiach kierowcy jest jakby dłuższy. Przy zamknięciu nie chowa się cały jak w pozostałych drzwiach, ale do połowy. W innym pasku, w którym dioda migała, bolec w drzwiach kierowcy był schowany cały. Jedyna dioda jaka miga to dioda w radiu od immobilajzera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #42 Napisano 17 Marca 2008 to wez ten bolec zwany ryglem sobie dokrecm bedzie sie chowal caly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #43 Napisano 17 Marca 2008 Jak wcześniej pisałem, u mnie dioda jest w drzwiach kierowcy, ale nie miga.Nie ważne czy zamknę drzwi kluczykiem czy pilotem. Nie ważne czy zamykanie na pilocie przycisnę jeszcze raz. Nie miga i już. Jedno co zauważyłem to, to że ten bolec od zamka który chowa się lub pokazuje przy zamykaniu i otwieraniu, u mnie w drzwiach kierowcy jest jakby dłuższy. Przy zamknięciu nie chowa się cały jak w pozostałych drzwiach, ale do połowy. W innym pasku, w którym dioda migała, bolec w drzwiach kierowcy był schowany cały. Jedyna dioda jaka miga to dioda w radiu od immobilajzera. Skoro nie miga to znaczy że możesz mieć uszkodzoną krańcówkę w którychś drzwiach. Wszystkie zamki powinny zamykać się na dwa razy-z zaryglowaniem, wtedy dioda miga. Jeżeli któryś zamyka się tylko na raz to dioda nie będzie migać. Możesz się wsłuchać w pracę każdego zamka to usłyszysz czy zamyka się na dwa razy czy na raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalo Zgłoś #44 Napisano 17 Marca 2008 Skoro nie miga to znaczy że możesz mieć uszkodzoną krańcówkę w którychś drzwiach. Jak poznać czy któraś jest uszkodzona:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #45 Napisano 17 Marca 2008 Np. zobacz czy świecą Ci się lampki pod drzwiami we wszystkich drzwiach. Możesz też posłuchać czy wszystkie zamki zamykają się "na dwa razy". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grzegorz 76 Zgłoś #46 Napisano 17 Marca 2008 Dioda mruga tylko wtedy gdy drzwi są zaryglowane tzn. nie można ich otworzyć od wewnątrz np. po wybiciu szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #47 Napisano 17 Marca 2008 mi przestala sie swiecic od czasu montazu centralki. wczesniej jak z kluczyka zamknij.otworz to swiecila po zamknieciu a teraz nie swieci:( nie zaleznie czy kluczyk czy pilot troche szkoda:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalo Zgłoś #48 Napisano 18 Marca 2008 to wez ten bolec zwany ryglem sobie dokrecm bedzie sie chowal caly Sprawdzałem. Nie da się do dokręcić. Np. zobacz czy świecą Ci się lampki pod drzwiami we wszystkich drzwiach. Możesz też posłuchać czy wszystkie zamki zamykają się "na dwa razy". Wszystkie lampki pod drzwiami się świecą. Zamki w drzwiach też zamykają się na dwa razy. Nie można ich też po zamknięciu czy to kluczem, czy pilotem otworzyć od środka. Tylko mam wrażenie że klapa bagażnika zamyka się na raz. mi przestala sie swiecic od czasu montazu centralki. wczesniej jak z kluczyka zamknij.otworz to swiecila po zamknieciu a teraz nie swieci:-( nie zaleznie czy kluczyk czy pilot troche szkoda:-( Ja też mam chyba nie oryginalnego pilota. Przynajmniej wygląda inaczej niż w instrukcji od paska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #49 Napisano 18 Maja 2008 Ja dzisiaj sprawdzałem i mam tak: Nacisniecie 1 raz na pilocie zamyka wszystkie dzwi z ryglowaniem czyli nie idzie otworzyc od srodka, dioda przy dzwiach kierowcy nie mróga auto daje znak kierunkowskazami ze alarm właczony. Nascisniecie drugi raz zamki puszczaja rygiel auto jest zamkniete ale da sie otworzyc od srodka, dioda nie mróga. To samo jest przy zamykaniu kluczykiem. Jak sprawdzic czy dioda niejest spalona, idzie ja wyciagnac bez rozbierania drzwi??. Czy macie w swoich pasatach domykanie szyb jezeli tak to jak je zaprogramowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek261 Zgłoś #50 Napisano 18 Maja 2008 Zamknij dzwi z kluczyka od strony pasażera. Jak bedzie spalona to nie zaświeci. Mi tylko przy takim zamknięciu mruga, a tak to nie. Spróbuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #51 Napisano 1 Czerwca 2008 Od strony pasażera nie idzie zamknac bo niema tam zamka :-] Jaki bezpiecznik odpowiada za ta lampke ?? A i jeszcze pytanko przy włacznikach szyb jest taki przycisk z przekreslona szyba do czego on słuzy ??. Domyslam sie ze do blokowania otwarcia szyb ale niedziała, ewentualnie który bezpiecznik to obsługuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JW_52 Zgłoś #52 Napisano 1 Czerwca 2008 Ten przycisk jest do blokowania szyb z tyłu, takie zabezpieczenie przed dziećmi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #53 Napisano 17 Października 2009 (edytowane) u mnie po zamknieciu sie w srodku i odczekaniu ok 1min wlozylem kluczyk do stacyjki i przekrecilem a tu...nic oprucz tego, ze sie z tylu drzwi otworzyly!!! co ta ma byc? nie kumam :583: chcialem sprobowac otworzyc klape , ale to nic nie dalo bo mam urwany kabel od cypla maski i nie wiem ktory jak podpiac (jest czerwony i czarny?nie pamietam) Edytowane 17 Października 2009 przez szynder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcinoo Zgłoś #54 Napisano 17 Maja 2010 Witam moim problemem jest dioda w drzwiach która mruga!mam paska ok. 2 lata i podobno nie ma alarmu!a co dziwne to dziś zaświeciła się poraz pierwszy i tu pytanie o co kaman?Mam alarm czy to poprostu jest od centralki tylko dla czego dopiero teraz zaczeła swiecić?heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #55 Napisano 17 Maja 2010 Witam moim problemem jest dioda w drzwiach która mruga!mam paska ok. 2 lata i podobno nie ma alarmu!a co dziwne to dziś zaświeciła się poraz pierwszy i tu pytanie o co kaman?Mam alarm czy to poprostu jest od centralki tylko dla czego dopiero teraz zaczeła swiecić?heh czy masz alarm to nie wiem, dioda w drzwiach mryga gdy drzwi są zaryglowane, czyli zamknięte z kluczyka, lub z pilota, a nie z wewnątrz samochodu. Jak zamykasz z pilota to silniczki w zamku załączają sie dwa razy w odstępie około 1 sekundy, to drugie załączenie to ryglowanie drzwi wejdź do samochodu, zamknij drzwi z pilota poczekaj ze 30 sekund i wsadź kluczyk do stacyjki i spóbuj odpalić, jak zacznie wyć, albo mrygać kierunkowskazami i nie da się odpalić, znaczy, że masz alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #56 Napisano 18 Maja 2010 czy masz alarm to nie wiem, dioda w drzwiach mryga gdy drzwi są zaryglowane, czyli zamknięte z kluczyka, lub z pilota, a nie z wewnątrz samochodu. Jak zamykasz z pilota to silniczki w zamku załączają sie dwa razy w odstępie około 1 sekundy, to drugie załączenie to ryglowanie drzwi wejdź do samochodu, zamknij drzwi z pilota poczekaj ze 30 sekund i wsadź kluczyk do stacyjki i spóbuj odpalić, jak zacznie wyć, albo mrygać kierunkowskazami i nie da się odpalić, znaczy, że masz alarm Może nie mieć alarmu ( w co wątpię) a i tak nie odpali-immo nie puści.Zresztą i tak kierunki i syrenkę da się wyłączyć.Ale system sprawdzania który opisałeś jest poprawny.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #57 Napisano 18 Maja 2010 Może nie mieć alarmu ( w co wątpię) a i tak nie odpali-immo nie puści Mówisz, że po zaryglowaniu drzwi, odcina immo i nawet orginalnym kluczykiem się nie odpali?? Aż sprawdzę u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #58 Napisano 26 Maja 2010 A mój Problem Jest Taki. Mój samochód Nie obsługuje zdalnego sterowania centralnym zamkiem. Dlatego musze sie męczyć Kluczykiem. Kiedy zamykam drzwi od Strony Kierowcy Zamykaja sie wszystkie drzwi, tak samo z otwarciem. Natomiast jeśli chce otworzyć czy też zamknąć od strony pasażera nie reaguje centralny tylko te jedne drzwi. Czerwona dioda nie mruga wogóle. Od dłuższego czasu wiedziałem że z tymi dzwiami jest coś nie tak bo moduł komfortu wywala błąd na nich. Chyba nie widzi ich ale nie pamietam dobrze. Zresztą nie zapalają sie lampki wewnetrzne w aucie gdy się otwiera drzwi pasażera. Przy pozostałych drzwiach nie ma żadnego problemu. Sprawdziłem już lampkę od spodu drzwi, i o dziwo wcale jej tam nie ma. Więc przełożyłem działająca lampke z drzwi kierowcy do drzwi pasażera i nie działa. Mało tego zamek w drzwiach pasażera rygluje sie tylko raz czyli od środka da sie je otworzyć. Znam już przyczynę dlaczego nie uzbraja mi alarmu i owa dioda nie mruga. Tylko domyślam sie że zamek może być pieprznięty. Ale zanim będe wymieniał zamek (nie interesuje mnie jego naprawa) to co moge jeszcze sprawdzić na zapas żeby nie okazało sie że mój zamek jednak był dobry? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #59 Napisano 26 Maja 2010 Może nie mieć alarmu ( w co wątpię) a i tak nie odpali-immo nie puści.Zresztą i tak kierunki i syrenkę da się wyłączyć.Ale system sprawdzania który opisałeś jest poprawny.Pozdrawiam Przy fabrycznym alarmie bez problemu odpalisz auto, bo IMMO wtedy nie działa. Bo niby jak ma działać, skoro orginalny klucz jest w stacyjce. Sprawdzałem u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #60 Napisano 26 Maja 2010 A mój Problem Jest Taki. Mój samochód Nie obsługuje zdalnego sterowania centralnym zamkiem. Dlatego musze sie męczyć Kluczykiem. Kiedy zamykam drzwi od Strony Kierowcy Zamykaja sie wszystkie drzwi, tak samo z otwarciem. Natomiast jeśli chce otworzyć czy też zamknąć od strony pasażera nie reaguje centralny tylko te jedne drzwi. Czerwona dioda nie mruga wogóle. Od dłuższego czasu wiedziałem że z tymi dzwiami jest coś nie tak bo moduł komfortu wywala błąd na nich. Chyba nie widzi ich ale nie pamietam dobrze. Zresztą nie zapalają sie lampki wewnetrzne w aucie gdy się otwiera drzwi pasażera. Przy pozostałych drzwiach nie ma żadnego problemu. Sprawdziłem już lampkę od spodu drzwi, i o dziwo wcale jej tam nie ma. Więc przełożyłem działająca lampke z drzwi kierowcy do drzwi pasażera i nie działa. Mało tego zamek w drzwiach pasażera rygluje sie tylko raz czyli od środka da sie je otworzyć. Znam już przyczynę dlaczego nie uzbraja mi alarmu i owa dioda nie mruga. Tylko domyślam sie że zamek może być pieprznięty. Ale zanim będe wymieniał zamek (nie interesuje mnie jego naprawa) to co moge jeszcze sprawdzić na zapas żeby nie okazało sie że mój zamek jednak był dobry? Przewody w gumowej osłonie pomiedzy karoserią i drzwiami Mogą być pęknięte przewody.Ale na 99% to jednak zamek według tych objawów co napisałeś.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
