SlawekS Zgłoś #1 Napisano 30 Października 2007 Panowie natknęło mnie żeby zrobić sobie wydech taki jak jest w W8, czyli dwie końcówki po bokach. I stąd moje pytanie, czy w pasacie b5 3BG jest miejsce gdzie puścić tą drugą rurę?? Bo z tego co wiem to tam może zbiornik paliwa przeszkadzać. Heh i moje drugie pytanie, może troche głupie to czy można sobie samemu coś takiego skleić czy kupować trzeba oryginalny od W8? Dodam że posiadam sprzęt typu migomat czy spawarka. Bo mam upatrzoną dokładke zderzaka do W8 sedan i dlatego tak sobie myśle czy w coś takiego sie nie pobawić. Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki i rady. Pozdrówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 30 Października 2007 Czy w pasacie b5 3BG jest miejsce gdzie puścić tą drugą rurę?? Dokładnie tak jak napisałeś: to tam może zbiornik paliwa przeszkadzać Jeśli chcesz robić dwie końcówki, to sensownym rozwiązaniem będzie puszczenie rury w zderzaku i sprytne zakręcenie tak, jak to było opisane gdzieś na passatplus (nie mam teraz czasu szukać). pochwal się efektami jak już skończysz! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #3 Napisano 30 Października 2007 w kazdym 4-motion masz puszczone 2 rury od srodkowego tlumika ale z tego co wiem, nie kupisz zadnego dedykowanego rozwiazania pozostaje zakup w ASO lub wlasnorecznie spawanko + jakis uniwesalne tlumiki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gładki Zgłoś #4 Napisano 30 Października 2007 Witam. Z tego co się orientuje to Ulter posiada taki dedykowany tłumik. Pozdrawiam Gładki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #5 Napisano 30 Października 2007 bycmoze probowali cos dostowac ale nie jest to co w oryginale tylko wersja jeden tlumik + dodatkowa koncowka http://www.ulter.com.pl/index.php?show=dedyk&f=30&m=124&s=347 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #6 Napisano 31 Października 2007 to co jest na dolnym zdjęciu nie przejdzie - sam to przerabiałem . Ultery mam jako końcówki, a jak pisał Marecek najlepiej zakręcić pod zderzakiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #7 Napisano 31 Października 2007 Paweł a mógłbyś wrzucić jakąś fotkę jak to wyglada?? No chyba że nie masz mozliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #8 Napisano 31 Października 2007 mógłbyś wrzucić jakąś fotkę jak to wyglada?? No chyba że nie masz mozliwości. http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/wycieraczki-aerotwin-w-3b-3bg-zderzak-w8podklna-okulary-vt12093,23.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lexwon Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2007 A ma ktoś zdjęcie jak to idzie w 4Motion? Czy w zwykłym da rade zrobić tak jak w 4Motion? Czy jest to może kwestia wymiany całego wydechu czy tylko jego części? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #10 Napisano 1 Listopada 2007 boommax, dzięki ,właśnie miałem to poszukać bo u siebie bede robił A ma ktoś zdjęcie jak to idzie w 4Motion? Czy w zwykłym da rade zrobić tak jak w 4Motion? Czy jest to może kwestia wymiany całego wydechu czy tylko jego części?4motion wogle nie masz problemu bo masz 2 tłumiki,dospawujesz końcówki i jazda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralph Zgłoś #11 Napisano 1 Listopada 2007 Obadaj na schemaciku jak idzie w normalnym a jak w 4motion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #12 Napisano 19 Stycznia 2010 http://www.forum.vw-passat.pl/topics...vt12093,23.htm odgrzewam kotleta. . . Ile sobie cenia za takie cacko ? i gdzie to dostac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #13 Napisano 22 Marca 2011 tez odgrzebie kotleta, czy ktoś sie orientuje jakiej średnicy są końcówki od w8? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GT-AUTO-GT Zgłoś #14 Napisano 14 Maja 2011 Mam takie pytanko. Czy zbiornik paliwa od 4motiona pasuje do zwykłego passka ?? I czy wymiana samego zbiornika umożliwi montaż układu wydechowego od W8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #15 Napisano 14 Maja 2011 nie wiem czy taki zbiornik ci podejdzie bo ogólnie cały tył w 4motion jest inaczej skonstruowany: -sam zbiornik jest dwukomorowy i posiada pompę która wyrównuje poziom w dwóch komorach -tylna kanapa także jest inna wg mnie lepiej porzeźbić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrado001 Zgłoś #16 Napisano 15 Maja 2011 i jak z tymi wydechami? posiadam silnik 2.8 i napęd SYNCRO więc dwa tłumiki mi już idą ładnie na dwie strony. Obecnie chcę zrobić coś na wzór od W8, ale ceny troche mnie zabijają, na allegro ostatnio dorwałem używany wydech od W8 za 900 i do tej ceny należy doliczać jeszcze zakup dokładki tylnego zderzaka, której nigdzie indziej poza ASO nie można dostać (kiedyś, gdzieś w poście znalazłem, że niby 250zł w ASO). Obecnie się zastanawiam na założeniem samych końcówek, których jest pełno na allegro, tylko znowu problem z dokładka (można sobie samemu spróbować wyciąc, ale jednak co oryginał to oryginał), np. takich http://moto.allegro.pl/koncowka-tlumika-zagieta-do-diesla-diesel-stal-i1590087649.html ale czy to zda egzamin z wyglądem? kto ma jakąś wizje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #17 Napisano 15 Maja 2011 nakładkę dostaniesz na allegro, tylko combi jednak dzwon po ludziach co handlują częściami do W8, nie ma ich wiele na allegro:) http://moto.allegro.pl/dokladka-zderzaka-passat-b5fl-w8-kombi-2-wydechy-i1601832259.html Jakos tydzień temu widziałem kpl. wydechy za coś ok. 700 pln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #18 Napisano 15 Maja 2011 po co kupic dokladke ??? sciagasz zderzak i od srodka w tej dokladce masz miejsce na wyciecie recznie takich otworow !! ja tak zrobilem i zajelo mi to 30min z ladnym wygladzeniem krawedzi co do samych tlumikow to niestety trzeba szukac ja rok temu za 2 tlumiki dalem 150zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #19 Napisano 15 Maja 2011 ...ino dokładka od W8 jest tak fajnie wywinięta na zewnątrz, a wszystkie seryjne zderzaki (poza tym od parktronika) są skulone do środka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrado001 Zgłoś #20 Napisano 15 Maja 2011 kolego neoeinz, możesz się pochwalić jak to zrobiłeś (jakieś foto poproszę), sam lubię dłubać troche przy samochodzie i nie wykluczam własnego projektu. Może ktoś ma jakieś zdjęcie z passatem po przerobieniu na podobny wydech od w8, jak to wygląda bo cały czas myślę jak to zrobić tańszym kosztem niż wydawać koło 1 tys zł na używkę od w8, choć co oryginał to oryginał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
