poldeczek1 Zgłoś #1 Napisano 26 Października 2007 witam mam pytanko poniewaz w moim pasku mam fabryczna navi MCD i zegary na ktorych jest duzy MFA na ktorym wyswietlane sa strzalki podczas jazdy i informacje audio Moje pytanie brzmi czy jak zmienie nawi na MFD tj ta z kolorowym wyswietlaczem to czy w dalszym ciagu te informacje beda wyswietlane bo spodkalem sie z przypadkiem ze nie dzilalo to po takiej wymianie pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stefano Zgłoś #2 Napisano 26 Października 2007 Bedzie dzialalo , pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 27 Października 2007 ja jestem po takiej zamianie, musisz zakupić tylko taki Adapter "Plug&Play", bo inaczej będziesz miał problemy ,między innymi z wyświetlaniem itp. wszystko działa jak należy, na wyświetlaczu między zegarami też jest ... aaa, nie przestrasz się , jak zostanie Ci kostka czerwona z dwoma przewodami (sygnał ABS i coś jeszcze, niestety niechcę wprowadzać w błąd, bo nie jestem pewny tego drugiego), bez niej wszystko chodzi.Pozdrawiam. ps.nie kupuj wersji A i B, najlepiej D ewntualnie C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #4 Napisano 27 Października 2007 witam dziekuje za odpowiedz a czym sie rozni wersja A B od tej D? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 27 Października 2007 wersja A i B nie czyta płyt z mapami polski (w formacie DX) w przeciwieństwie do wersji C,D i G Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dm414 Zgłoś #6 Napisano 5 Maja 2008 możecie wkleić jaki adapter trzeba kupić?? Mam MCD też z wyświetlaczem na licznikach i chce założyć MFD z wersji D, czy wszystko będzie działać?? czy trzeba coś przerabiać?? / Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2.8v6 Zgłoś #7 Napisano 5 Maja 2008 a ja zapytam inaczej właśnie przerabiam swojego passka który wogóle nie posiada systemu nawigacyjnego kupiłem kieszeń nowa ramke i nawigacje MFD typ G wpiołem dzisiaj pod kostki navi odpaliła prosi o kod wprowadzam prawidłowy kod a na wyświetlaczu pisze ze coś nie tak i nie chce odpalić...a jeśli wpisze zły kod to pisze że 1 próba zła...czy problem minie jeśli dokupie kabel plug&play Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2.8v6 Zgłoś #8 Napisano 6 Maja 2008 alr na moje pytanie nie ma odpowiedzi prosze o pomoc:6:56: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #9 Napisano 6 Maja 2008 a ja zapytam inaczej właśnie przerabiam swojego passka który wogóle nie posiada systemu nawigacyjnego kupiłem kieszeń nowa ramke i nawigacje MFD typ G wpiołem dzisiaj pod kostki navi odpaliła prosi o kod wprowadzam prawidłowy kod a na wyświetlaczu pisze ze coś nie tak i nie chce odpalić...a jeśli wpisze zły kod to pisze że 1 próba zła...czy problem minie jeśli dokupie kabel plug&play No ale co konkretnie jest napisane, bo "że coś jest nie tak i nie chce odpalić" to nam nic nie mówi, podaj treść tego komunikatu. Moim zdaniem adapter nie rozwiąże problemu, bez niego navi powinna się normalnie uruchamiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2.8v6 Zgłoś #10 Napisano 6 Maja 2008 SAFE-PIN niepodłączony. po wprowadzeniu kodu taki komunikat sie pojawia P O M O C Y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #11 Napisano 6 Maja 2008 No i o to chodziło. Musisz podać napięcie +12V na pin nr 5 w czarnej kostce ISO. Najlepiej weź go z pinu nr 7 tejże kostki i będzie śmigać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2.8v6 Zgłoś #12 Napisano 6 Maja 2008 wiem śmiesznie to brzmi ale jestem laikiem mam prosbe czy jest dokładny opis takich kosci iso gdzie jest sygnał gala jakie oznaczenia maja piny prosze pomocy nie chce czegoś zepsuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #13 Napisano 6 Maja 2008 wiem śmiesznie to brzmi ale jestem laikiem mam prosbe czy jest dokładny opis takich kosci iso gdzie jest sygnał gala jakie oznaczenia maja piny prosze pomocy nie chce czegoś zepsuć Usunełem wcześniejszy post bo dopiero dzisiaj zaskoczyłem że ten temat jest odgrzebany. Było już o wtyczkach i na samej navi powinieneś mieć opis, ale skoro już się wypowiadam no to i wkleje opis: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2.8v6 Zgłoś #14 Napisano 7 Maja 2008 dzieki podpiolem kabel plug&play i jest oki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #15 Napisano 8 Maja 2008 Ja mam paska 2004 rok z navi mcd chciałem zmienić na mfd kupiłem adapter i nic mi to niedało zostaje mi czerwona kostka bez której niemam strowania w kierownicy i navi niedziała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2.8v6 Zgłoś #16 Napisano 8 Maja 2008 pomocy szukałem ale nic o tym nie ma jaki jest prawidłowy obwód koła który należy wpisać w nawigacje dla 225 40 18?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #17 Napisano 8 Maja 2008 1943 - 225/40 Zr18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2.8v6 Zgłoś #18 Napisano 8 Maja 2008 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #19 Napisano 8 Maja 2008 Nie ma sprawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stiko Zgłoś #20 Napisano 20 Listopada 2008 witam,tak czytam ,czytam i im więcej czytam to mniej wiem,ilu użytkowników tyle opini,też chciałem zmienić navi z MCD na MFD ale nie wiem dalej z jaką wersją MFD będzie to bezproblemowe.MCD posiadam w wersji C (mimo że posiada słownik i pamięć ostatnich celów) zamontowne fabrycznie w Sharanie z 2004 r,sterowanie w kierownicy plus wyświetlacz między zegarami(strzałki i rds z radia).I teraz pytanie z jaką MFD będzie mi to wszystko działało .Proszę o pomoc.zdjęcie mojej MCD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
