Gość zentral
[silnik] Pasek rozrządu ociera o obudowe
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1999
    Upierałbym się że ta blaszaną osłona jest w którymś miejscu przykręcana osobno, coś mi tam świta że gdzieś jest śrubka M6 na 10 kluczyk.....
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.8 107KM (PF)
    Rok prod: 1990
    Dokładnie jest przykręcana śrubką M6 która przechodzi przez dolną plastikową osłonę rozrządu i dociska osłonę metalową i tą śrubkę mam dokręconą.
    Dziwi mnie tylko pozycja paska, że cały czas go ściąga w stronę bloku silnika.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1992
    pierwsze obróć ten nowy pasek o 180st jak będzie uciekał w druga strone to pasek bubel, drugie do sprawdzenia panewka na wałku pośrednim, trzecie sprawdzić odsadzenie rolki starej i nowej: połóż obie na równej powierzchni i porównaj
    Edytowane przez lisek171
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1990
    Pasek zmieniałem i obracałem w przypadku dwóch producentów Gates oraz Continental efekt ten sam, rolki wyglądają identycznie powrót do starej rolki nic nie pomógł też ociera.
    Na chwilę obecną chyba się wszystko układa, zrobiłem jakieś 700 km i paska już prawie nie słychać, póki co na bieżąco obserwuje czy nie lecą z niego wióry.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1995
    Napisano (edytowane)
    Walcze u siebie z tym problemem, poczciwy 1Z, pasek rozrządu już zdążył mi pęknąć ale dzięki bogu jak ruszałem z pod świateł i nie pozamiatało mi silnika. W moich rękach to był 3ci pasek i pękł na 35tys - objawów praktycznie żadnych aż do końca (warto co 5 tys zajrzeć pod osłonę co się dzieje ehh). Tylko że był strasznie wąski i pełno opiłków....
    A więc  założyłem nowy pasek i zobaczyłem że go strzępi od strony filtra no i oto powód pęknięcia paska , tak przejeździłem kolejne 6 tys km obserwując, było zimno nie miałem gdzie robić.. no ale dwa dni temu zabrałem się do remontów, zrzuciłem pasek rozrządu i pierwsze podejrzenie na pompę wtryskową, no tak... wyczuwalny luz aż słyszalne "puk puk" kiedy majtałem kółkiem lewo prawo.
    No więc pompa wtryskowa w mak, wymieniłem tulejki - wyraźnie podtarte na 0.10mm przednia i tylna, razem 0.20 - dość sporo. Spasowane, wałek zero luzu, uszczelki wymienione 130 zł poszlo kupa roboty, odpalam auto.... dalej pasek ustawia się po zewnętrznej stronie kół zębatych....
    https://www.gg.pl/dysk/fB9gt6HMcIQQfR9gt6HMY4c/IMG_20180411_190050.jpg
    https://www.gg.pl/dysk/M4GilvTFuvoQMoGilvTFqfk/IMG_20180411_190106.jpg
    https://www.gg.pl/dysk/p1k2hNHV0MAQplk2hNHVw8M/IMG_20180411_190040.jpg
    Z tą różnicą że teraz i na kole rozrządu pasek jest również po zewnątrz... ale dokładnie widać na pompie po śladzie że pasek nie wraca na "środek" tam gdzie zwykł pracować.
    Na pewno nie jest to koło zębate na wale korbowym bo tam wymieniałem simering, skręciłem jak się należy i żadnego bicia tam nie ma, teraz zostaje jedynie wałek pośredni.... na kołku wałka pośredniego pasek układa się równo z płaszczyzną zewnętrzną koła również.... szkoda ze nie zrobilem zdjęcia kółka PK od strony wału korbowego bo wyraźnie jest wyślizgane od paska.... tak jakby właśnie tam najbardziej zrzucało począwszy od pompy kończąc tam....
    Ktoś z was miał taką historie, że za zrzut paska były odpowiedzialne panewki wałka pośredniego?
    Edytowane przez szopenn
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
