darek120
Wymiana kierownicy z cztero- na trójramienną.
w przypadku 3-ki te dwa kabelki minimalnie się różnią, tzn jeden nie jest zakończony wsuwką tylko specjalnie wygięta blaszką, która ma swoje miejsce w korpusie(odlewie) kierownicy - kiedyś nawet jakieś foto wrzucałem tu na forum. Co do taśmy do mi podeszło bez problemu.
Wrzuciłem foto, zaznaczyłem gdzie jest docelowe miejsce na drugi kabelek.
Edytowane przez dtambor
a u mnie w tasmie ktora zostaje w kolumnie kierownicy przeszkadza jakby gorna czesc wtyczki.do ktorej nic nie jest podlaczone. i jest tak jakby za wysoka.
a jeszcze pytanie czy tasma trzyma sie na tych malych srubkach tylko co sa wokol niej???
te miejsce ktore jest zaznaczone na czerwono to te w ktorym ma znalesc sie ta blaszka??nie bedzie ona za luzno wsadzona??bo wydaje mi sie ze wypadnie mi przy zakladaniu
Tak w tym miejscu jest to połaczone fabrycznie, przy czym napisałem wcześniej że ten kabelek ma inne zakończenie, a nie konektorek jak w przypadku czteroramiennej kierownicy. Gdzieś pewnie mam taki kabelek od trójramiennej kiery tylko nie moge go namierzyć wzrokowo w tej chwili.
a czy mozna przerobic wtyczke ze starej tasmy zeby kierownica weszla??poniewaz zolta wtyczka ktora idzie od poduszki do tasmy pasuje normalnie bezproblemu, ale we wtyczke przy tasmie jest jeszcze w gornej czesci plastik ktory blokuje wejscie dla 3ramiennej kierownicy. myslalem ze moze odciac ten kawalek plastiku z gory i wtedy by weszlo. zauwazylem tam jakies dwa bolce jakby miejsce na jakas dodatkowa wtyczke ale mi sie poprostu wydawalo. co o tym myslicie??niestety otwor na wtyczke tasmy jest mniejszy niz na zdjeciu ktore jest wyzej i dlatego nie moze wejsc. moze to dlatego ze 3ka jest z pasia przed liftem..co polecacie??nie wiem za bardzo jak dobrac sie do tasmy a tam wszystkie te plastiki takie delikatne ze boje sie ze cos spie.....:/
Też jestem przed taką wymianą,ciekawe czy u mnie będzie jakaś rzeźba.
Kolego a sam kabelek który wchodzi do poduszki trzyramiennej pasuje od czwórki?
wtyczka poduszki pasuje (jest taka sama), inne zakończenie ma jeden z kabelków od klaksonu.
Ok.Dzięki a miałem szukać drugiego kabelka.A końcówkę od klaksonu zawsze można przerobić.
Pozdrawiam.
można przerobić.
bez problemu mozna przerobic tylko taka jakby wygieta wsowke musisz miec. zauwazylem w niektorych kierownicach na allegro ze otwor jest mniejszy a niektore maja wiekszy. ja w swojej pilnikiem delikatnie zbiore ok 1mm i wejdzie bez problemu. tasma zostaje stara tylko wiazke wloze z 3 i wszystko bedzie ok. zaopatrz sie w klucz torx 10mm. tylko nie zwykly tylko wielokatny(chyba tak sie nazywa)
daj znac jak ci wyszlo:)
Jak dobrze pamiętam to potrzebowałem klucz SPLINE 12.
Koledzy powiedzie mogę mieć komplet kiera 3 ramienna + poduszka w BDB stanie, czy dokupić jeszcze taśmę czy bez taśmy brać ?
Tasmy nie musisz kupowac zostaw swoja ktora masz ja tak zrobilem i jest git:)
dokladnie tasma moze byc ta sama bez problemu pasuje. a mam pytanie do tych co maja 3ke. czy wasze poduszki sa miekkie??chodzi mi o to ze poprzednia 4ka miala taka jakby twarda poduszke a tutaj jest duzo bardziej elastyczna
Na forum gdzieś jest opisane ze zdjęciami jak wymieniac kierownice z 4 na 3 ramienna ?
Dzięki za pomoc kiera zmieniona, tylko teraz pali mi się ciągle kontrolka od poduszki, znacie może przyczynę tego ?
musisz vagiem wykasowac sobie blad i bedzie dobrze:)
trza VAGa podłączyć i zibaczyć jakie błędy pokazuje. najczęściej może być nie wpięta, żle wpięta listwa od poduchy lub coś tak innego z kablami zrąbane. a jaką masz tą 3 ramienną kiere? masz pewność że poduszka była ok? to wariant pesymistyczny :)
a tak jak napisał kolega wyżej skasuj Vagiem i zobacz czy dalej wywali błąd czy bedzie ok.
kolega mial podobnie. po zmianie kiery swiecila mu se poduszka. zdjal klemy na kilka minut wlozyl i zniklo
jak by ktoś miał wystrzelona poduchę trójramienna to chętnie przyjmę ;]
poprostu ja przekladasz i jezdzisz
