skcrack
Halogeny w B4
Dołączam się do pytanka, znaczy się bardzo ciężko jest rozmontować to ustrojstwo, tzn. ciągnę za ten plastik włącznika i nie chce za żadne skarby zejść. Od strony zegarów spoko jeden zatrzask i się odchyla ale z drugiej od strony drzwi porażka
kiedy odchylisz od strony zegarow, powinien pokazac sie od gory taki szary pionowy niewielki bolec - przesun go w strone zegarow (jest on polaczony z zatrzaskiem od strony drzwi). ja za pierwszym razem stracilem cierpliwosc (nie znajac jeszcze jego budowy) i wyrwalem ustrojstwo na sile - jakos przezyl :)
kuba
Hej,
wielkie dzięki za odpowiedź, widziałem ten wypustek i zastanawiałem się co to może być, nigdy bym nie wpadł, że to trzeba przesunąć.
Pozdrawiam Andrzej
Witam!Nie mam zamontowanych seryjnie halogenów przednich w B4 i przełącznik jest jednostopniowy tylko na tylnie, czy instalacja do przodu jest pociągnięta i oddzielne przekaźniki na przód są podłączone?.Czy wystarczy zmienić przełącznik na dwustopniowy i podpiąć halogeny?Nie przyglądałem się bliżej instalacji
W moim jest instalacja, przełącznika nie musisz zmieniać - będą się świeciły razem przód i tył.
jak masz kable poprowadzone do halogenów to i masz już przekaźnik do nich i zmianisz przełącznik na dwustopniowy będzie działało jak w oryginale czyli jedno wyciągnięcie-halogeny przód, dwa wyciągnięcia-przeciwmgielne tył. Chyba że nie chcesz zmieniać przełącznika to będzie działać jak opisał kolega t-tk a zawsze możesz wyjąć żarówki z tyłu.
Może być problem na przeglądzie - światła muszą działać niezależnie.
Przednie i tylne włącza się przy innej widoczności, poza tym przednie można włączać w nocy na drodze z ciągiem zakrętów. Tylne będzie wówczas oślepiać jadących za nami.
Dokładasz 70 i masz fabryczny włącznik...
Najlepsze rozwiązanie to jednak kupno włącznika z halogenami przednimi.Też przerabiałem ten tamat - za haluny ori hella w idealnym stanie dałem 55zł/szt ;) a za włącznik z halogenami 60 zł ( w moim rejonie na szrotach chcieli 150 za włącznik a za haluny 80 od sztuki ) :631:. Nic nie trzeba przerabiać, ciągnąć kabli itp :D. Teraz po regeneracji odbłyśników w reflektorach i założeniu przekaźników na nie i włączeniu halogenów to normalnie ogień przed autem :D. Montaż halogenów szczerze polecam tym którzy ich jeszcze nie mają :cool:.
Dzięki za informacje, idzie długi weekend może będzie trochę czasu aby się dokładniej przyjżeć
---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
Po zdjęciu wyłącznika, z wiązką była jeszcze jedna nie podpięta czerwona wtyczka,czy ona jest od el regulacji świateł?Przy lampach tez mam nie podpiętą
Dokładnie - to jest wtyczka do reg.poł. reflektorów.
mam banalne pytanie ;) wyjąłem ostatnio blendy i okazuje sie, że są kompletne wtyczki pod halogeny, już je kupiłem ale.. i Pytanie - czy w otworach montażowych - tam gdzie wkreca sie śrubki mocujące halogeny - oryginalnie znajdują sie jakieś spinki czy blaszki z gwintem ? bo u mnie same tylko dziurki w plastiku.
U mnie nie było. Dałem wkręta i już prawie roczek śmigam:fajny
Ja te blaszki wyciąnołem z ,,dawcy,, :gwizdze .
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Z czystej ciekawości podjechałem do ASO i tak - idzie tam plastikowy "wcisk" wkręca sie blachowkręt i po sprawie. Teraz najlepsze - cena za 1 szt. 1,32 zł :)
WItajcie
Mam pytanie dotyczące przekaźnika. W rozpisce jest to przekaźnik 10 (nr 53), u mnie przekaźnika nie ma a jest tylko blaszka łącząca styki. Czy przy montowaniu przednich halogenów powinno się zamontować przekaźnik? Powiem że przy włączniku dwustopniowym po włączeniu świateł pozycyjnych przekaźnik nr 53 włożony do poz 10 włącza się (halogeny i przeciwmgielne z tyłu włączają sie dopiero po włączeniu przełącznikiem).
1.Ma byc przekaźnik czy blaszka wystarczy?
2.Gniazdo na przekaźnik ma jakby więcej otworów niz na 4 styki (chyba 6). Od czego one są?
Dzięki
Ja mam blaszkę i działa. Ale pewnie z przekaźnikiem będzie działało lepiej ;)
Mam takie pytanie czy ktos kiedys probowal przelozyc szkla halogenow chinskich do ori? i czy to zda egzamin czy nie pekkaja? mam jedno szklo walniete i nie wiem czy kupic podrobki i przelozyc czy ori po 40 zl szt
Kup same szkło na allegro za ~15 zł, jak pęknie to kupisz następne. Nie ma sensu kupować całych halogenów tylko dla samych szkieł.
no tak szklo to tak jak mowisz ok15 a caly halogen 20. sproboje i zobacze co to bedzie.
