tomek_wifi Zgłoś #61 Napisano 12 Lutego 2011 ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? czemu w ujemnych temperaturach są większe problemy z tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #62 Napisano 12 Lutego 2011 ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Odłącz całkowicie sondę i pojeżdzij trochę bez niej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #63 Napisano 12 Lutego 2011 ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Czy przy tym silniku jest podcisnienie? U mnie tes szarpało na benzynie ale ostatnio po poradzie Włodka uszczelniłem zaworek pomiedzy kolektorem ssacym a serwem i teraz (odpukac) nie szarpie na benzynie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #64 Napisano 15 Lutego 2011 czy uszczelka odmy lub zapchana (zamarzająca odma) mogłaby powodować takie objawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #65 Napisano 15 Lutego 2011 czy uszczelka odmy lub zapchana (zamarzająca odma) mogłaby powodować takie objawy? Powiem ci tak dzisiaj wymieniłem czujnik spalania stukowego,czujnik temperatury (niebieski) i przeczyściłem odmę na deklu i przewód odmy od bloku do dekla i auto odżyło, a co było przyczyną to nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klusek1712 Zgłoś #66 Napisano 15 Lutego 2011 siemanko nie mogę zakładac nowych tematów dlatego przyklejam się do was,potrzebuję jak najszybszej odpowiedzi.Dzisiaj jak wróciłem z pracy zobaczyłem na posadce plamę oleju po oględzinach stwierdzam że wyciek jest gdzieś ze skrzyni biegów ale nie mogę określić dokładnie skąd bo wszystko od góry do dołu jest zalane olejem (100% nie jest to wyciek z silnika ) po odkręceniu korka spustowego wyleciało może ze dwie setki oleju czy wiecie co mi nawaliło i jak mogę to naprawić DZIĘKI sorki ze pisze nie na temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #67 Napisano 15 Lutego 2011 klusek1712Pewnie uszczelniacz półosi ci się rozleciał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #68 Napisano 15 Lutego 2011 nie mogę określić dokładnie skąd bo wszystko od góry do dołu jest zalane olejem Umyj a później zobacz skad cieknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klusek1712 Zgłoś #69 Napisano 15 Lutego 2011 a jeśli to ten uszczelniacz to pewnie muszę wyciągać skrzynie biegów a co do sprawdzenia skąd cieknie to szkoda mi kupować nowy olej po to żeby sprawdzić skąd cieknie bo z tego co wiem to te oleje nie są tanie a orientujesz się może ile kosztuje naprawa tej usterki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #70 Napisano 15 Lutego 2011 a jeśli to ten uszczelniacz to pewnie muszę wyciągać skrzynie biegów nie musisz, tylko wyciagasz półoś i wymieniasz uszczelniacz. hm cena uszczelniacza kumpel ostatnio kupował to 15zł chyba dał za szt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klusek1712 Zgłoś #71 Napisano 15 Lutego 2011 a to spoko tylko tak myślę że jak by to był uszczelniacz półosi to olej by znajdował się racze z tyłu skrzyni a nie na całości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #72 Napisano 15 Lutego 2011 gdzie jest czujnik spalania stukowego? ten w ssacym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #73 Napisano 15 Lutego 2011 Pół oś się kręci i rozbryzguje no chyba że pękła skrzynia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #74 Napisano 19 Lutego 2011 Zapytam ponownie, czy uszczelka odmy lub zapchana (zamarzająca odma) mogłaby powodować takie objawy na benzynie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #75 Napisano 19 Lutego 2011 tomek_wifiJuż ci pisałem że warto to przeczyścić, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #76 Napisano 19 Lutego 2011 mogłaby powodować takie objawy na benzynie? Nie bardziej niż warjująca elektryka, u mnie tez pojawia sie przyduszanie na benzynie ,czasem gdy temp. minusowa a czasem gdy wilogotność wieksza, zwalam wtedy winę na zjechany potencjometr przepustnicy -zgłupienie sterownika od jazdy na gazie i warjującej sondzie od złych odczytów przesączonych wilgocią spalin. Na gazie problemu znikają połowicznie bo gdy jest to wszystko wina potencjometru to obroty na LPG idą czasem same do 3-4 tys. obrotów. Zdarza sie to sporadycznie i dopiero latem zajmę sie naprawą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #77 Napisano 20 Lutego 2011 jak odłączę TPS i zresetuje komputer auto powinno chodzić prawidłowo? bedzię jedynie bardziej mułowate? miałem tak kiedyś w polo 1.3 3F i tak właśnie było. Posiadam TPS wraz z przepustnicą w garażu ale jest on od automatu i jest na 2 wtyczki 3 pinowe podciśnienia nie jestem pewien ale chyba są tak samo... czy da się to zaadoptować do mojego silnika z manualną skrzynią biegów?? czy muszę jednak kupić TPS taki jak mam obecnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #78 Napisano 20 Lutego 2011 nikt nie próbował takiej przekładki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #79 Napisano 20 Lutego 2011 nikt nie próbował takiej przekładki? wg etki to te same przepustnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #80 Napisano 21 Lutego 2011 jak odłączę TPS i zresetuje komputer auto powinno chodzić prawidłowo? Bez TPS-jałowy bieg silnika będzie nierówny a nawet bedą same obroty rosły...czyli bez czujnika nie za bardzo da sie bezproblemowo jeżdzić...Czujnik przepustnicy-nowy na alledrogo to nie kolosalny wydatek zatem nie warto robić przeszczepów na inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
