Gość grubson
przydusza się i szarpie - 2,0 2E
Gość grubson
Jak przystało na w miarę poukładaną osobę witam wszystkich forumowiczów i jako nowy uczestnik dyskusji proszę o łagodne traktowanie :)
W styczniu tego roku zdecydowałem się na przesiadkę z VW Vento na Passata. Zmiana wymuszona wielkością przestrzeni bagażowej (wózek dziecięcy). Nabytek to Passat kombi z 1993 roku w wersji Arriva (cokolwiek to znaczy) 2,0 benz. (silnik 2E) wyposazony ponadto w dramat w postaci instalacji gazowej.
Niestety na razie auto zupełnie mnie nie przekonuje, a wynika to głównie z probemów z jakimi do tej pory się spotkałem. Po wymianie trzech rozruszników, przepływomierza, filtra powietrza auto trafiło na diagnostykę silnika do (podobno) jednego z lepszych elekryków w Zielonej Górze. Diagnoza - odłączona sonda Lambda oraz rozsypany katalizator (słyszany juz wcześniej).
Sonda juz jest ok, a katalizator wysypany. Auto pracuje teraz trochę głośniej ale nie w tym rzecz.
Na benzynie auto przydusza się i szarpie, przy większym dodaniu gazu zwyczajnie zwalnia (mało przyjemne przy wyprzedzaniu), a po chwili wszystko wraca do nomy (choć i tak mam wrazenie, że pod maską mam 70 KM.
Na gazie jest to samo, z tym że gaz ma to do siebie, że wybucha...
Diagnostyk nie stwierdził nic więcej, więc brakuje mi pomysłów. Jeśli podejrzewacie co moze być przyczyną takich objawów to bardzo proszę o rady.
pozdrawiam
Grubson
Witam,na początek pytanko jak tam elektryka czyli przewody,świece zapłonowe,aparat zapłonowy,paluch w aparacie .Kiedy to wszystko było wymieniane.U mnie były podobne objawy przyczyna to co podałem wyżej.A i zapłon trzeba delikatnie przyspieszyć - bynajmniej u mnie tak pomogło.Spróbuj kolego.Pozdrawiam :vw: .
Ten silnik jest stosunkowo prosty, multimetrem posprawdza prawie wszystko. Cos z tym mechanikiem nie tak. Ten silnik służy mi od 1992 w tym 6 lat na gazie i to w najprostrzej wersji, nie kicha i sie nie psuje. Masz tu sterowanie tego silnika http://img88.imageshack.us/my.php?image=pasek2erb4.png
w moim też sie przyduszał winę za to ponosiła masa sondy lambda, przyczepili mi ją teraz prosto do bloku silnika i teraz jest dobrze, ale jak mówisz że sondę masz dobrze zrobioną to już nie wiem
Gość odarnok
Hej!
Miałem podobne objawy. Na benzynie i na gazie silnik nie miał mocy.
Ponadto nie chciał pracować na wolnych obrotach na benzynie i pracował
bardzo nierówno.
Przyczyną było lewe powietrze. Ssał pękniętą obudową filtra powietrza
i obudową przepływki. Obudowę przepływki skleiłem silikonem, wszystkie
podejrzane miejsca pozaklejałem. Ponadto nowe świece, przewody, odma.
Na razie jest ok.
Wcześniej włałem do benzyny flaszkę denaturatu i środek do czyszczenia
wtrysków. Ciekaw jestem co z tego wyniknie.
Pozdro
Konrado
Miałem dokładnie to samo - nieciekawe uczucie; musiałem zwolnić nacisk na pedał gazu i znów nacisnąć, wtedy się "budził" do jazdy.
Zgadzam sie z kolegą - ja wymieniłem u siebie na początek kopułkę aparatu zapłonowego i palec rozdzielacza zapłonu, ponieważ były już nadpalone i mogły być tamtędy jakieś upływy; w każdym razie u mnie pomogło i Tobie bym też to na początek radził wymienić. Oczywiście świece to jest standard (kable już niekoniecznie, jeśli w dobrym stanie).
Piszesz że jest słaby lub to tylko odczucie subiektywne, czy cos poza tym zauważyłeś ?
Jak z rozruchem ciepły - zimny silnik ,zużycie paliwa ? jak z wysokimi obrotami na benzynie ?
Czy objawy o których mowa (piszesz ) są zarówno na PB i LPG ?
Domyślam sie że strzały nie są obecne na benzynie i że występują pod maską ? Tutaj polecam zadbać o układ zapłonowy , gaz jest bardzo czuły na wszelkie nie domagania.
Poza tym objaw nagłego zmulenia itp objawy moga być wynikiem nie prawidłowego działania przepływomierza i potencjometru przepustnicy.....tym bardziej zianteresowałbym sie VAF jeśli dochodzi do strzałów nawet po jego wymianie ( tak możesz wymieniać nie skończenie )
Było by miło gdybyś posiadał miernik ( Voltomierz , omomierz ) i umiał sie nim obsługiwać kilka pomiarów napewno by pomogło na odległość.
A tak apropo to skąd u Ciebie "awersja" do gazu ? Mogłeś kupić bez lub zdemontuj i nie będzie przynajmniej strzelał , mniej problemów mniej w kieszeni ;)
Pozdrawiam.
I miłego użytkowania Paska z gazem ;)
Gość grubson
Dzieki za porady.
jutro obejrze jak to wygląda i spróbuje narazie podratować...
Jakieś sugestie co do wyboru świec i kabli? Jakie firmy, bo z tego co wem to przy gazie ma to ogromne znaczenie...
I jeszcze jedno spostrzeżenie - mam wrażenie, że na zimym silniku jest o wiele lepiej na gazie (nie strzela), ale wystarczy kilka chwil w mieśce i zaczyna walić po rurach na każdym skrzyżowaniu :/
Z kablami się nie spiesz , bo to koszt ,świece nie ma sensu ( przynajmniej ja tak uważam i tak doradzam swoim klientom ) jakis wypaśnym tymbardziej 3 leektrodowych wg. katalogu , dobierz sobie te samą świece tylko 1 -elektrodową - moja rekomendacja to NGK przy gazie.
....niech zgadne, gdy jest zimniejszy i nie ma dolegliwości jest żwawższy ?
Witam co do świec to NGK BUR 6ET standard do paska i nie ma różnicy jak to niektórzy mówią że są specjalne świece do gazu to jeden wielki kit.A co do przewodów to silikonowe i też raczej z górnej półki niż badziewie jakie bo będzie przebicie przy ciepłym silniku i wraz mogą być strzały ,bo jeszcze jak zimny silnik to spoko .Tak to wygląda pozdrawiam :vw: .
Gość ss-siwy
W 100% zgadzam się z xwaldek1, zacząć radził bym od przepływomierza. Oczywiście trzeba sprawdzić odme itd. Przepływomierz był pewnie wymieniany na jakąś używkę, więc radził bym odłupać pokrywkę i sprawdzić stan potencjometru w przepływomierzu. Diagnostyka może tego nie wykryć a silnik będzie otrzymywał błedne informacje.
Gość bobo9675
Tak tylko jezeli kolega ma gaz I gen.to przeplywka nic nie ma chyba ze jest walnieta mechanicznie
Gość grubson
wydaje mi się że tak, choć nie mam w zwyczaju butowania zimnego silnika (a juz tym bardziej na LPG)
zdecydowanie jest za słaby. to auto ma 115 KM ale wrażenie mam, że gdzieś się rozbiegły :)
z rozruchem od zawsze był kłopot (zmielone 4 rozruszniki). ale reguły nie ma - raz ok, a za innym razem albo wyrzuca go za szybko tzn. dostaje wcześniejszy zapłon i słychać że to nic dobrego, albo nie może dobrze zakręcić. (wymieniona kostka stacyjki, zmasowany ponownie rozrusznik, sprawdzony rozrząd)
Zużycie paliwa moim zdaniem za wysokie - 12-15 l./100 - na zimnym silniku spaliny śmierdzą niedopalonym paliwem...
wysokie obroty ostatnio ucinały się przyduszeniem. odpuszczam gaz i po chwili znowu wkręcają się ok.
na niskich obrotach natomiast jest tak, że jak nie przegazuje go na półsprzęgle to go zmuli od razu. (gaz robi "hałas")
Ten magik, u którego byłem ostatnio twierdzi, ze przepływonierz wyregulował, bo miał wskazania minimalnie przestawione... efektu zadnego
gaz jest I gen. - Lovato. przepływka nie jest walnięta mechanicznie
Mam, umiem włączyć :) poradzę sobie, tylko czekam na info co mam zmierzyć.
awersja - to nie tak. kupowałem kombi, a że to konkretnie - to dlatego, że sie nawinęło i okazyjnie (w rozliczeniu od klienta). Wydatków związanych z dzieckiem było dużo wiec sie cieszyłem, że jest "junkers" (ostatnio słyszałem takie określenie na instalację :) ). Bardziej pasuje mi słowo rozczarowanie...
chociaż mam nadzieję, że dojdę do ładu i jeszcze trochę pośmigam bo sianka na inwestycje narazie nie przewiduję.
pozdrawiam
Gość grubson
Sprawdziłem "fachowym okiem":
kopułka i palec - OK - wyglądają jak nóweczki, brak jakichkolwiek oznak upływów
świece - ok - model NGK R BPR6E
przewody - sprawdziłem w całkowitych ciemnościach - nie było żadnych błysków - JANMOR Triple Supersilicone
po złożeniu do kupy - dalej jest do dupy :)
Gość marcin
Świece - NGK BUR 6ET
Kable- BERU
a wogóle miałem to samo co ty.
sonde zmieniłem i gra.
jest ponoć możliwość że silnik bierze dwa paliwa i wtedy tak się zachowuje.
możesz również odpiąć bezpieczniki od gazu, zresetować kompa i wtedy sprawdź co i jak.
Gość grubson
ale przy pustym zbiorniku gazu jest to samo :/
jak słyszę od mechanika "niech Pan przyjedzie i będziemy szukać dalej" to mnie odrzuca... typ skasował 100, nic nie zrobił i chce jeszcze... hyh
napiszcie mi proszę co mam pomierzyć tym omomierzem i voltomierzem i z Waszą pomoca jestem w stanie wygrzebać to sam, a za następne "stówki" napijemy się na jakimś zlocie...
pozdrawiam
Gość grubson
aha jeszcze jedno... przy normalnej jeździe wskaźnik temperatury silnika znajduje się w okolicach dolnej skali - ok. 70st. po chwili postoju wskazówka podchodzi do 100 st.
gdyby to połączyć z objawami szarpania na ciepłym silniku, może to ma związek z np. czujnikiem temp. powietrza
tracę nerwy....
pzdr
Po pierwsze to nie sprawdzaj układu zapłonowego "fachowym" okiem bo juz nie jeden spec sie na czymś takim przejechał.
Podstawą jest uruchomienie benzyny , dopóki ta nie będzie prawidłowo pracować nie polecam jazdy na LPG ze względu na możliwe wystrzały tórą mogą ( jeśli jeszcze tego nie zrobiły ) uszkodzić przepływomierz
A teraz tak , miernik do ręki i mierzysz po kolei , działanie sondy , silnik zimny i rozgrzany , na wolnych obrotach i przy wyższych.....zdasz relacje ( powinno oscylowac od ok. 0,2V do 0,8 V ) 4pin na wtyczce do sondy , kolor od strony instalacji samoch. Fioletowy ( jeśli mnie pamieć nie myli )
Sprawdż TPS , potencjometr przepustnicy - chyba nie będzie problemów w lokalizacji - trzy przewody - Przy włączonej stacyjce - miedzy pinem 1 i 3 ( kolory niebiesko-czarny i brazowo-biały) powinno być 5V , następnie miedzy 3 i 2 ( czerwono-niebieski i brązowo-biały ) powinno sie zmieniać od ok.0,3-0,5 V do ok. 5V w zależności od otworzenia przepustnicy ( otwieraj powoli obserwuj miernik - nie może być żadnych nagłych skoków napiecia )
Czujnik temperatury ECT , 4 pinowy , pomiar pomiędzy pinem 1 i 3 powinny być następujące rezystancje:
0'C - 5-6,5 kOhm
20'C - 2,2-3 kOhm
40'C - 1 - 1,4 kOhm
70'C - 400-500 Ohm
Przepływomierz, pierwsze to sprawdż mechanicznie czy płynie chodzi klapka wewnątrz w pełnym zakresie , następnie miernik w ręke i włączony zapłon , pomiar napęcia zasilania na
wtyczce , między pinem 4 i 3 , powinny być 5 V , następnie między 4 i 2 .......w stanie spoczynku , na wolnych obrotach po odpaleniu i ok. 2tys.obrotów.
czekam na informacje od Ciebie.
Jak nasunie mi sie jakis pomysł to odrazu Ci napisze.
A co do tego wskazania temp. to te silniki mają jakoś tak.jak kupiłem też sądziłem ze coś nie tak z termostatem.....poczytaj było o tym sporo . ja zresztą też tak mam , prawie non-stop 70 i około , jak sie zatrzymam latem w korkach to mam 90-100 , ale w korkach na postoju......i termostat sprawny :) a grzeje zimą prawie od startu ;)
Pozdrawiam.
Dokładnie tak, jak piszecie - u mnie jest identycznie; z tego wynika, że "te typy tak mają", czyli w naszych silniczkach (a może i wszystkich?) jest to temperatura robocza i nie ma co grzebać przy termostacie. Jeśli przednia szyba nie paruje, to wszystko jest O.K.
Pozdrawiam.
P.S. xwaldek1 - elegancko opisałeś te wszystkie pomiary - gdybym nie był "antyelektryk", to bym to pomierzył i sprawdził u siebie, a tak to by mi wyszło, że na przepływomierzu mam 220 V :D . Gdyby nie ta odległość, to już bym u Ciebie był ;)
Gość -uki-
Jeszcze mały off topic co do termostatów: Mój silnik trzyma cały czas 90°C, na trasie zdarza mu się zejść ciut poniżej, ale niewiele (do ok. 85°C). W korkach w upalne dni czasem podejdzie do 95°C ale włączy się wentyl na chłodnicy i zaraz spada.
Trzeba założyć dobry termostat, na przykład wymieniany tu na forum wielokrotnie WAHLER i problem z wahaniem temperatury 70°C-90°C zniknie.
grubson, ten diagnosta u którego byłeś skasował Ci komputer sterujący silnikiem?
U mnie jak gazownicy założyli gaz (jeszcze za poprzedniego właściciela), to nie zrobili wogóle żadnej emulacji sondy lambda (a Ty miałeś wywaloną, więc mechanizm może być podobny). Po przełączeniu na benzynę i wdepnięciu gazu chwilę się zastanawiał, potem dostawał na chwilę kopa, za moment przymulał i tak jeździł "zrywami", ale nie była to wina przepływomierza a wystarczyło tylko skasować nastawy komputera, bo z powodu podłączonej sondy przy jeździe na gazie mówiąc skrótowo "głupiał".
Po założeniu emulacji po jakichś 4 miesiącach od ostatniego kasowania znów zaczyna leciutko przymulać, widać emulator nie jest zbyt idealny... Popracuję nad tym, żeby dobrać optymalną emulację sondy, bo i mnie to wkurza, jak z braku gazu jadąc na benzynie auto zaczyna "odwalać" numery...
