Gość Darek i Wiolka
wymiana płynu wspomagania kierownicy w Passacie B5 1998r.
Ale po co chcesz wymieniać? Skoro nic sie nie dzieje to nie patrz na to i nie ruszaj i nie zawracaj sobie tym głowy. Producent nie wspominał ni o tym żeby wymieniac. Nie ma co być nadgorliwym, no chyba że chcesz. Wielu wymienia płucze i w nagode otrzymuje problemy tj. pompa wyje, nie działa wspomaganie, jest gorzej niż było.
Nic sie nie dzieje narazie i oby tak zostało . Poprostu pomyślałem ze jak każda rzecz po jakimś czasie może stracić swoje wartości, właściwości . No chyba ze płyn od wspomagania nie ma tego problemu .
może i ma ale jest tam olej hydrauliczny który ma główne zadanie dawać ciśnienie a właściwości smarne też posiada. Moje zdanie że jeśli nic ci sie ze wspomaganiem nie dzieje to nic nie ruszaj a będzie dobrze.
No może jednak sobie daruje ta wymianę tego płynu . Bo jak narazie wspomaganie chodzi dobrze a ma sie coś spier... to wole tego nie ruszać jak mówisz .
ja nie mówię że tak się stanie ale jest duża szansa. Twój wybór
Gość dopawla
Witam jestem nowy na forum i mam szybkie pytanie, niechcący dolałem z 20-60 ml płynu hamulcowego do układu wspomagania, nie ten płyn do ręki wziąłem, co mam zrobić ? wymienić cały płyn ? jak wyciągnąłem strzykawką to taki brunatny, rudy , czerwony, taki mniej więcej
Wymien bo Ci sie zetnie/zgotuje plyn wspomagania i bedzie dopiero problem, chyba ze samochodu nie uruchamiales to sproboj wyciagnac tyle plynu ile dasz rady i zalac wlasciwego.
jak się miało czerwony to musi być czerwony dolewany do układu jak trochę gdzieś ucieka ?
i jak ten czerwony jest prawie czarny to objawy padającej pompy wspomagania czy ten typ tak ma ?
Edytowane przez brat
Najlepiej czerwony, jest to dextronII i jest najgestszy sposrod plynow do wspomagania. Jak opilkow w plynie nie ma i pompa pracuje normalnie bez zadnego wycia to wszystko ok.
jak przepłukać układ od wspomagania co trzeba zrobic jakie wężyki zdjąć czy jak może jakieś fotki ktoś posiada lub instrukcje z góry dziekuje
