rysio
Stuki w tylnym zawieszeniu
A w jaki sposob mocowany jest odboj/balwanek do gornego mocowania amora ? Jest wcisniety ?
Jak go z powrotem wlozyc w swoje miejsce ?
W moim przypadku z obu stron wypadly z mocowania i cos caly czas stuka wali na wiekszych nierownosciach/dziurach.
pozdr
pozdr
nie pisz w kilku wątkach to po 1 a po 2 to gniazda pewnie masz wybite
ok
A
moze mi ktos wyjasnic w jaki sposob mocowany jest odboj w gornym mocowaniu amora ?
pozdr
ok
A
pozdr
na wcisk
Gość emek
Witam mam podobny problem, stuka na dołkach czy np. progach zwalniajacych, juz nie mam sil co to moze byc, wymienilem amory i troszke lepiej bo sztywniej, pozniej okazalo sie ze tuleje tylnej belki, wymienilem jest tez lepiej bo sztywniej ale mimo wszystko dalej stuka, nie mam pojecia co to moze byc gumy sprawdzane pod amorami, odboje nowe a dalej wali a to tak denerwuje ze szok... jakies pomysly?
Witam!
Podepnę się do tematu, otóż w swoim pasku zauważyłem dziwne puknięcia z lewej strony z tyłu. Jak koła wpadnie w dziurę to je słychać. dodam iż amortyzator z tej strony jest wylany. Czy to może właśnie pukać amorek??
Co bylo przyczyna?
U mnie w kombiaku B5fl nawet na lekkich nierownosciach slychac gluchy stukot z bagaznika, tak jakby klapa od kola zapasowego podskakiwala.
Usztywnilem ja, ale bez zmian. Odglos dochodzi jakby z lewej strony (stojac przodem do auta), amorek jest zapocony, ale auto mi nie tanczy na drodze i nierownosciach. Skrzypiacej kanapy tez nie slysze.
Mechanik wizualnie nic nie stwierdzil.
a ja mam taki objaw, jak wyjezdzam z ronda na łuku i przyspieszam to z tylu słuchac takie "tyk tyk tyk " .. amorki nowe ... na przegladzie nic nie stwierdzono, tuleje niby ok ... dodam, ze autko troche buja na boki na drodze .. czy to mogą byc sprezyny? prosze o porade.
U mnie z prawej i lewej bije, podłożyliśmy gumy pod sprężyny na jakiś czas pomogło przy większym obciążeniu. Teraz znowu prawa strona się odzywa, dźwięk jakby coś klepnęło raz jak się wpadnie w dziurę bądź jest droga raz w górę raz w dół. Dźwięk nasila się przy niższej temperaturze otoczenia. Latem bardzo rzadko.
U mnie coś zaczęło stukać z tył, chyba z prawej strony przy skręcie w prawo nawet na płaskiej nawierzchni, orientacyjnie wydaje mi się że jest jeden stuk na każdy obrót koła. Ostatnia operacja z tyłu to zmiana kół (15tys km temu) i wymiana klocków (20 tys km temu) więc raczej to nie ma związku. Gdzie i jak szukać?
Ja miałem tak że mi stukało ale z przodu i tylko przy skręcie przy większej prędkościach i to było łożysko piasty. Nowe SKF kosztuje 90zł.
hm, spodziewałem sie bardziej że łożysko to by szumiało... wymacam dzisiaj koło
Również tak myślałem ale po wymianie stuki ucichły.
A czy powinienem wyczuć luz na piaście? bo wydaje mi się że go nie czuje... Chodzi o to że przez następne 5 kkm nie mam dostępu do kanału a wątpie czy mogę aż tyle z tym jeździć...
Odboje były luźne i powodowały stuki z tyłu, także jak ktoś ma podobne objawy może tutaj szukać przyczyny.
Co bylo przyczyna?
Wymiana amorkow (KYB) z tylu z odbojami zalatwila problem ;)
