Wolfe Zgłoś #101 Napisano 16 Września 2018 1 godzinę temu, Jurgen napisał: Czy jeśli auto ma przycisk do uruchamiania silnika (srebrny, koło lewarka skrzyni biegów, „Engine Start/Stop”), to zawsze oznacza, że jest ono wyposażone w ten system? Tak jeżeli ma srebrny okrągły przycisk to zawsze oznaczy że ma Kessy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurgen Zgłoś #102 Napisano 17 Września 2018 Dzięki, w takim razie będę szukał egzemplarzy bez tego przycisku. Jeszcze z ciekawości - czyli w autach, które mają KESSY, ten otwór przy kierownicy nie pełni żadnej funkcji i równie dobrze mogłaby tam być zaślepka? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #103 Napisano 24 Czerwca 2019 Dnia 17.09.2018 o 11:10, Jurgen napisał: czyli w autach, które mają KESSY, ten otwór przy kierownicy nie pełni żadnej funkcji i równie dobrze mogłaby tam być zaślepka? Nie do końca, bo jak padnie Ci bateria w kluczyku - odpalisz auto wsadzając kluczyk w dziurę mimo, że Kessy go nie będzie widział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mfedyk Zgłoś #104 Napisano 26 Września 2019 Witam, Jestem nowy w temacie, wiec podpytuje, mam taka sytuacje iz majac kluczyk w kieszeni moge otworzyc auto uzywajac klamki, ale juz odpalic przyciskiem start -nie. Czy robie cos zle? ew gdzie szukac problemu ? Dzieki z gory! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #105 Napisano 26 Września 2019 zacznij od sprawdzenia czy z drugim kluczykiem jest tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mfedyk Zgłoś #106 Napisano 26 Września 2019 2 minutes ago, mkpol said: zacznij od sprawdzenia czy z drugim kluczykiem jest tak samo jest tak samo czyli kazde drzwi da sie otworzyc , ale juz auto nie - jesli chodzi o bledy - to vcds - nic nie pokazuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yuri Zgłoś #107 Napisano 1 Listopada 2019 Witam. Zauważyłem, że ostatnio przestało mi działać Kessy w klapie bagażnika. Pozostałe drzwi działają normalnie, silnik też odpala z guzika, więc problem jest tylko z klapą. Sprawdzane z obydwu pilotów. Jakieś sugestie? Jest tam coś co się psuje standardowo? Antena Kessy w zamku klapy? Wyjdzie błąd na VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
