Gość junczo
Pakiet "KESSY"
16 godzin temu, Albercik napisał:
To jest zabronione dyrektywą UE.
Zabronione jest ale nie ma problemu z uruchomieniem tego przez choćby VCDS'a.
Radek, jak cytujesz, to cytuj porządnie, bo zupełnie zmieniłeś sens mojej wypowiedzi. Zabronione jest pikanie alarmu przy otwieraniu/zamykaniu auta.
No właśnie w B6 nie ma zamykania.
A tutaj to moja pomyłka - chodziło mi o to, że w B6 nie ma opcji zakodowania otwierania szyb za pomocą trzymania klamki. Tylko zamykać można trzymając palec na wypustce klamki. Otwierać się nie da. Tak samo, jak nie da się zamknąć klapy bagażnika z przycisku na pilocie.
To problem z cytowaniem na nowym "silniku" - faktycznie wprowadzało w błąd, poprawione.
Tak czy inaczej rozchodzi się o to, że tak jak piszesz zabronione jest "wydawanie" dzwięków przy zamykaniu i otwieraniu, a sam alarm również powinien być cichy (co jest absurdem) .
Takie czasy. Banany też nie mogą być bardziej krzywe, niż ileś tam stopni...
podobno (info z ASO) od 2018 roku standardem w kessy jest możliwość tymczasowej dezaktywacji kessy-auto zamykamy pilotem następnie domykajmy czujnikiem z drzwi
po tym zabiegu auta nie da się otworzyć na tzw walizkę A funkcjonalność wraca do stanu pierwotnego po otworzeniu auta pilotem
Pyranie: czy jest szansa na przeprograkiwanie kessy w passatach b7 (według ASO nie ma takiej opcji) tak aby funkcja dezaktywacji kessy działała analogicznie lub w inny sposób umożliwiała kontrolę nad tym czy chcemy aby zbliżeniowość działała czy też nie
witam
jak w temacie co trzeba kupić żeby dołożyć do swojego auta KEYLESS
czy ktoś zakładał coś takiego u siebie
nowy komfort z kessy , klamki,  kluczyki z kessy , anteny , kable, ... i jeszcze to zakodowac z immo itp
Tragiczny system ? jak się pilot zrypie to patrzę miesiąc szukam magika który to naprawi i znajdzie klucz
Trochę ogrzeję kotleta. Czy jest taka opcja w B7: kluczyk w kieszeni i mam odpalone auto z przycisku START ENGINE, wychodzę z auta i zamykam je z pilota przy właczonym silniku. Gdy na dworze są upały to fajna opcja. U mnie nie mogę tak zrobić, pilot nie zamyka drzwi. Jest możliwe do zakodowania? Widziałem to jak koleś podjechał pod sklep BMW i zamknął auto z pilota przy odpalonym silniku.
golf 6 tak ma  z kessy, ale to się koduje w BCM, tyle ze tam inny BCM jest
no jak chcesz za 100zł  znaleźć  / naprawić to tak - tragiczny  system
Jest taka opcja. Później wrzucę. Jak sobie przypomnę.
Edytowane przez lysy78_03
Remote Control  with Terminal 15 ON 'inactive" tak się to zwie w BCm 5K0
Sprawdz czy w 3AA jest takie cos
Dzięki, wieczorem sprawdzę i dam znać
BCM 3AA tego nie ma, bo Passat ma fizycznie osobny moduł komfortu.
Funkcja o której pisze Major jest w module 0x46, bajt 13, bit 1.
A kto powiedział,że stówę chce dać o.O ?
No to na Allegro jest za 350zł, więc w czym problem?
Edytowane przez Krawcol82
W tym rzecz, że nie pasuje ten za 350 zł o.O
To musisz udać się do ASO lub do VAG Serwis Kolasińscy w Gliwicach, w obu miejscach na luzie ogarną twój problem. Wydasz dwa razy tyle, ale będzie to zrobione jak należy.
Cześć, przymierzam się do zakupu CC (poliftowego) i nie chcę mieć dostępu bezkluczykowego, żeby nie ryzykować kradzieży na walizkę. Czy jeśli auto ma przycisk do uruchamiania silnika (srebrny, koło lewarka skrzyni biegów, „Engine Start/Stop”), to zawsze oznacza, że jest ono wyposażone w ten system? Czy też może być tak, że pomimo obecności tego przycisku auto otwiera się z pilota (naciskając odpowiedni przycisk), wsuwa kluczyk w otwór koło kierownicy i dopiero wtedy przycisk uruchamiania silnika zadziała? Jeśli tak, to po czym poznać obecność systemu bezkluczykowego? Po tych wypustkach na klamkach? Krótko mówiąc: po czym na 100% poznać, że auto jest wyposażone w KESSY? Z góry dzięki za wyjaśnienie tej kwestii, bo nie udało mi się tego jednoznacznie ustalić na podstawie informacji, które znalazłem. :)
Na 100% będziesz wiedział jak podlaczysz się VCDS i sprawdzisz czy masz moduł KESSY.
A tak wizualnie to  najłatwiej właśnie po tych prostokatnych wypustkach na klamkach- na każdej klamce musi ona być
