Archos Zgłoś #1 Napisano 15 Października 2007 Witam , końcówki mi sie wybiły i przymierzam sie do wymiany. Jakie wybrać ,których żywotność jest najdłuższa? Jak ktoś wymieniał i ma jakieś doświadczenie z tym tematem to opinie i sugestie mile widziane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skrzysiek Zgłoś #2 Napisano 17 Października 2007 Wg opinii mojego mechanika najlepsze sa lemfoldery lub febi (chyba tak sie pisze obie firmy) Ja z braku stanow magazynowych zalozylem jakiegos niemieckiego (tez 4 literowa nazwa, ale nie pamietam ) i mam luz na nowym drazku - nie moge polecic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #3 Napisano 26 Sierpnia 2008 podłączę się do tematu. ja również muszę wymienić końcówki drążków (szczególnie prawa strona) i tu pytanie, zmienić jeden czy oba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #4 Napisano 26 Sierpnia 2008 oba wymienic i najlepiej LEMFORDER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #5 Napisano 26 Sierpnia 2008 miesiąc temu wymieniałem tylko z jednej strony i dałem 90 zł na allegro za Lemforder od uzytkownika danielloss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 26 Sierpnia 2008 Polecam końcówki Lemfordera . Wymieniałem 2 razy z lewej strony . Musisz skalkulować , bo zawsze czeka Cię regulacja zbieżności po wymianie ( 50-65 zł lub więcej ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zduno Zgłoś #7 Napisano 26 Sierpnia 2008 najlepiej wymienic obie koncowki i zrobic geometrie. wymienisz jedna koncowke zrobisz geometrie i za pare tygodni druga koncowka i znowu geometria! podwojne koszty;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #8 Napisano 26 Sierpnia 2008 Końcówki najlepiej LEMFORDER, TRW ew. FEBI Najlepiej trzymać się tych firm, wymienić obie, zrobić zbieżność i mieć z głowy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #9 Napisano 26 Sierpnia 2008 potwierdzam Lemforder lecz jeśli nie masz luzów na obu to nie ma sensu wymieniać dwóch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #10 Napisano 26 Sierpnia 2008 ja zakupiłem LEMFORDER-a i jestem zadowolony cała zawiecha zmieniona na tą firmę i wszystko cacy.warto zainwestować troszkę kasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #11 Napisano 27 Sierpnia 2008 dwa tygodnie temu wymineiłem koncówke na urlopie teraz juz powoli zaczyna odzywac sie druga Wiec chyba lepiej wymienic obie odrazu Bartku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość uki145 Zgłoś #12 Napisano 27 Sierpnia 2008 Witam! popieram , wymienic 2 na raz. osobiscie z Febi miałem pewne problemy: po 4 tys km od ząłożenia jedn padła . prawdopodobnie jakas wada fabryczna , wymienili na gwarancji . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chorhe Zgłoś #13 Napisano 27 Sierpnia 2008 Ja wymieniłem 5 tyś temu tylko jedną - lewą. Zakupiłem Febi i jestem bardzo zadowolony. Nic się nie dzieje a co najlepsze z drugą (prawą) też nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #14 Napisano 27 Sierpnia 2008 ja też na wiosnę wymieniłem jedną, druga nie miała luzu i nie ma w dalszym ciągu więc imho jak ktoś ma za dużo kasy to może wymieniać sobie komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #15 Napisano 27 Sierpnia 2008 u mnie tez nie miala luzu (tak powiedział nadworny mechanik) ale okazało sie co innego jednak powoli zaczyna sie robic jakis, dodam jednak ze od wymiany jakis mieisac temu zrobilem juz 3000 km, a ma to chyba jakies znaczenie ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #16 Napisano 27 Sierpnia 2008 dziś umówiłem się na wymianę w piątek, mój mechanior założy mi Febi. Zmieni obie, ustawi zbieżność i po sprawie. Txs za pomoc, podpowiedz i wypowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snach Zgłoś #17 Napisano 7 Czerwca 2009 Panowie Końcówka z lewej strony wymieniona (zdjecie nr 1) z prawej (zdjęcie nr 2) chyba do wymiany. Zaczyna sie odzywać przy nierównościach. Czy można już po tych zdjeciach wysnuć wniosek o wymianie końcówki. Z lewej wymieniłem jakies 1kkm temu na TRW, Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #18 Napisano 7 Czerwca 2009 Panowie Końcówka z lewej strony wymieniona (zdjecie nr 1) z prawej (zdjęcie nr 2) chyba do wymiany. Zaczyna sie odzywać przy nierównościach. Czy można już po tych zdjeciach wysnuć wniosek o wymianie końcówki. Z lewej wymieniłem jakies 1kkm temu na TRW, Pozdrawiam Ręką przytrzymaj końcówkę ,a druga osoba niech porusza kierownicą prawo-lewo (krótkie ruchy) tak zdiagnozujesz ewentualne luzy w układzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snach Zgłoś #19 Napisano 7 Czerwca 2009 Ręką przytrzymaj końcówkę ,a druga osoba niech porusza kierownicą prawo-lewo (krótkie ruchy) tak zdiagnozujesz ewentualne luzy w układzie Dzieki za sugestię. Jutro sprawdze i napisze co i jak. Pozdrowienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lucky Luc Zgłoś #20 Napisano 30 Czerwca 2019 (edytowane) Mam b5 FL. Jakie koncowki polecacie? Tu widze duza poplularnosc Lemfordera. Moj mechanik doradza Matelli. Co sadzicie? Edytowane 30 Czerwca 2019 przez Lucky Luc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
