tomnik Zgłoś #41 Napisano 30 Czerwca 2013 a przez myśl mi przeszło - czy nie można VAGiem ustawiać czułości sensora ???????????????Nie można. Podzespół, sterujący pracą wycieraczki nie znajduje się w sterowniku "dogadującym się" z VAG-iem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #42 Napisano 30 Czerwca 2013 aha - to do d...y bo ten sensor według mnie działa beznadziejnie (włączy nagle na maxa i nawala przy małym deszczyku - to ciekawe co by zrobił przy naprawdę dużej ulewie... pracowałby jak skrzydłami koliber ) to kolejne pytanie - czy wycieraczka powinna przecierać miejsce sensora czy nie ma to wpływu ? mam oryginalny zestaw Valeo i wycieraczka pasażera obecnie przeciera w około połowie oko sensora.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #43 Napisano 1 Lipca 2013 Wycieraczka powinna przecierać cały sensor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #44 Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) to może dzięki temu dojdziemy do rozwiązania owej zagadki dlaczego jedni zadowoleni, a innym wariuje... myślałem właśnie jak dokładnie działa sensor i wydawało mi się, że musi wycieraczka przetrzeć całe oko, aby działał precyzyjnie - jak nie wytrze całego to sensor widzi cały czas krople na sobie i nawala jak opętany ! postaram się założyć wycieraczkę dłuższą i przetestować... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sprawdziłem dokładnie moja wycieraczka przeciera tylko centymetr sensora... (tego czarnego koła) PYTANKO: kupowałem nówki wycieraczki VALEO w NORAUTO jakiś miesiąc temu, mam fakturę - sprzedawca doradzał mi zakup oryginalnych VALEO ale nie spytał o czujnik deszczu - mając na uwadze powyższe dobrał mi źle - jak myślicie, czy mam podstawy do tego aby reklamować chociaż tą jedną wycieraczke od strony pasażera ? aby mi wymienili na dłuższą ?? nie posiadam już kartonika (wiadomo, że po zamontowaniu się go wyrzuca...) Edytowane 1 Lipca 2013 przez luzipower Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #45 Napisano 1 Lipca 2013 aha - to do d...y bo ten sensor według mnie działa beznadziejnie U mnie sensor działa bez zarzutu, podobnie z regulacja jego czułości. Jak dla mnie to jedna z bardziej przydatnych opcji wyposażenia dodatkowego, z której się często korzysta i jest naprawdę udogodnieniem. Oryginalne wycieraczki są długości 530mm jeśli się nie mylę, natomiast nie są zamienne między sobą. Posiadają mocowania w różnych miejscach. aha - to do d...y bo ten sensor według mnie działa beznadziejnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #46 Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) ok - więc jak "dtambor" pisał - długość jest jednakowa, ale po długości w innym miejscu jest mocowanie w lewej jak i prawej - nie są to mocowania symetryczne tak więc po przełożeniu lewej na prawą wycieraczka teraz zgarnia oko sensora i powinno być ok (sprawdzałem spryskiwaczem do szyb i działa prawidłowo - kwestia przetestowania w deszczu) aaa - na szybie widoczne jest czarne koło gdzie jest sensor - to koło ma średnicę ok. 4-5 cm, ale jak się przyjrzymy to sam sensor (oko) ma średnicę ok. 1 cm i jest umiejscowiony idealnie w środku tego czarnego koła, więc przed przełożeniem stron piór wycieraczka u mnie w ogóle go nie wycierała się okazuje... Tak więc reasumując - jeżeli komuś wariują wycieraczki jak ma ustawione na sensorze to w pierwszej kolejności SPRAWDZIĆ, CZY WYCIERACZKA PASAŻERA PRZECIERA OKO SENSORA - jeżeli nie to macie złe wycieraczki - ewentualnie jak u mnie nieprawidłowo zamontowane strony piór i stąd problem... dziękuję za odpowiedzi i pomoc :-) :ok Edytowane 1 Lipca 2013 przez luzipower Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #47 Napisano 1 Lipca 2013 Jak miałeś odwrotnie to nie haczyło Ci o listwę na słupku? Ja sam tak kiedyś zrobiłem jak podmieniałem wycieraczki w nocy na trasie. Na rano zobaczyłem że krawędź pióra mam zniszczoną bo zachodziła na listwę maskującą szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #48 Napisano 1 Lipca 2013 miałem tak ale poprzednie też tak robiły (niedawno kupiłem auto) więc podgiołem trochę ramię :debil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #49 Napisano 14 Lipca 2013 Witam będę zmieniał szybę i może przy okazji wstawię tą z sensorem mam tylko pytanie, bo aktualnie nie mam czujnika deszczu ani fotochromu co potrzebuje żeby podłączyć to aby działało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #50 Napisano 14 Lipca 2013 kolego sensor nie jest w szybie - przy wymianie musisz powiedzieć, że chcesz szybę pod sensor to ci taką wstawią, a sensor znajduje się w wewnątrz - jest przyklejony do szyby i wychodzi tylko z fotochromem. W tym temacie gdzieś było, więc zerknij nad lampką pad lusterkiem czy jest wiązka doprowadzona to już będziesz więcej wiedział co trzeba kupić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #51 Napisano 15 Lipca 2013 aha ok dzięki czy potrzebna szyba aby miała miejsce pod sensor, sam sensor i lusterko fotochrom, podłącza się p&p czy trzeba jakąś dodatkową wiązkę ciągnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #52 Napisano 15 Lipca 2013 czy trzeba jakąś dodatkową wiązkę ciągnąć?Trzeba.W podsufitce jej nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #53 Napisano 15 Lipca 2013 jest gdzieś na forum temat jak pociągnąc taką wiązkę i jak podłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #54 Napisano 15 Lipca 2013 jest gdzieś na forum temat jak pociągnąc taką wiązkę i jak podłączyć?Tu trochę http://forum.vw-passat.pl/threads/104260-Lusterko-fotochromatyczne-schemat?highlight=FOTOCHROMATYCZNEi tu http://forum.vw-passat.pl/threads/2542-zmiana-lusterka-na-fotochromatyczne?highlight=FOTOCHROMATYCZNE No tak, Ty sobie leżysz..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #55 Napisano 15 Lipca 2013 hehe oj mam przeżycia z paskiem ostatnio i myślę co by tu przy okazji naprawy zmienić, czekam na razie tylko na rzeczoznawcę dzięki za pomoc będę się rozczytywał w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #56 Napisano 15 Lipca 2013 aha ok dzięki czy potrzebna szyba aby miała miejsce pod sensor, Dokładnie, szyba z uchwytem pod lusterko fotochromatyczne i sensor deszczu. Podłączenie przewodów od lusterka: 1. Czarno biały- do bezpiecznika nr 5 lub innego plusa (który pojawia się po włączeniu zapłonu). 2. Brązowy- do masy. 3. Brązowo niebieski lub czerwono niebieski- do wstecznego, najlepiej do wtyczki na grodzi, kolor pomarańczowy pin 10 (podłączenie tego uważam za zbędne). Podłączenie przewodów od czujnika: 1. Czarno zielony- do przekaźnika pin 10. 2. Zielony- do przekaźnika pin 14. 3. Brązowy- do masy. Musisz zmienić także przekaźnik chyba na nr 192 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #57 Napisano 15 Lipca 2013 3. Brązowo niebieski lub czerwono niebieski- do wstecznego, najlepiej do wtyczki na grodzi, kolor pomarańczowy pin 10 (podłączenie tego uważam za zbędne). w automacie wygląda to tak samo? czy sensor jest oddzielnie, czy razem z lusterkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #58 Napisano 15 Lipca 2013 w automacie wygląda to tak samo? Trzeba sprawdzić czy w automacie też w tym miejscu jest kostka od wstecznego. czy sensor jest oddzielnie, czy razem z lusterkiem? To są oddzielne elementy połączone razem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #59 Napisano 15 Lipca 2013 ok dzięki, jak tylko załatwię z ubezpieczycielem będę dłubał, tak wiec jeszcze się odezwę w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azssms Zgłoś #60 Napisano 24 Lipca 2013 Witam.Szuaklem szukalem i nie znalazlem:( Posiadam nastepujacy problem a mianowicie po wymianie szyby czolowej wraz z nowym orginalnym sensorem zamowionym w servisie vw sensor nie daje znaku zycia nie reaguje na tunel oraz deszcz.Wspomne ze kostki oraz kable sa nieruszone nieuszkodzone.Po podlaczeniu kompa brak komunikacji z sensorem ....Co mozna tej sytuacji zrobic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
