Endrju Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2007 Czy ktoś może mi powiedzieć jak działa sensor deszczu? Mam Passata 2003r. i nie wiem czy mam sensor deszczu czy nie. Gdy przesunę dzwignię od wycieraczek o jedną pozycję do góry wycieraczka zaczyna pracę i sama reguluje sobię szybkość pracy, i przełącznik kyóry jest u góry dżwigni nie ma wpływu na szybkość działania wycieraczek. Ale zastanawia mnie jeden fakt iż sensor deszczu powinien automatycznie włączać wycieraczki. Czy ktoś wie jak to działe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2007 Z Twojego opisu wynika, ze masz sensor deszczu. Najlatwiej go rozpoznac po "oczku" po wewnetrznej stronie szyby czolowej w stopce mocowania lusterka, niektorzy twierdza, ze przy sensorze deszczu musi byc fotochromatyczne lusterko. No i musi byc taka plastikowa obudowa od mocowania lusterka na szybe az do samej podsufitki (idzie tamtedy okablowanie). Jesli chodzi o prace wycieraczek-sensor deszczu dziala w polozeniu dzwigni wycieraczek w pozycji "1". Jesli chodzi o "pokretelko" w gornej czesci dzwigni to w zasadzie sluzy ono do regulacji czulosci tego czujnika. No i jak nie pada deszcz, kiedy masz sucha szybe do wycieraczki przestana w koncu pracowac, jesli dzwignia jest w polozeniu "1"... Mozesz sobie to sprawdzic w ladny dzien, kiedy nie pada. Ustaw dzwignie w polozenie "1", wycieraczki przejada raz po szybie i juz wiecej nie beda wycierac-no bo niby co mialyby wycierac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #3 Napisano 14 Października 2007 Dzięki za szybką odpowiedż. Teraz już wiem na 100% że mam sensor. Mam to oczko na szybie i idzie tamkabelek tak jak opisałeś. Jeszcze raz dzieki. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 14 Października 2007 Wszystko to co jest napisane wyżej.Ale po każdym uruchomieniu silnika trzeba ręcznie zaktywować działanie tego czujnika ,Musisz poprostu wlaczyc najpierw którąkolwiek pozycje na wlaczniku od wycieraczek , tak zeby zadziałały i zostawić wlacznik na poz. 1 ,jak zacznie deszcz padac to wycieraczki automatycznie sie wlacza. I tak po każdym odpaleniu silnika w przeciwnym razie czujnik nie zadziała. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #5 Napisano 3 Marca 2009 W nocy ten czujnik wariuje troche... Zbyt czesto wycieraczki wlacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kulin78 Zgłoś #6 Napisano 12 Października 2009 a jak wyłączyć ten prawie sensor deszczu ?? Piszę prawie, bo jednak nie zawsze uruchomi wycieraczki jak jest potrzeba, jak ma mi działać tak jak teraz, to wolałbym go mieć nieaktywny. Jak go wyłączyć ? Czy wtedy ten przełącznik na rączce będzie sterował pracą wycieraczek czasowo ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pvd Zgłoś #7 Napisano 12 Października 2009 jak chcesz wyłączyć sensor deszczu i mieć wycieraczki czasowe, to wymieniasz przekaźnik z numerem 377 i wtedy masz czasowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #8 Napisano 12 Października 2009 Kulin78 poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=43317 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
royal90 Zgłoś #9 Napisano 12 Października 2009 kolega Krawcol wszysto dobrze opisał. Z tym że, odnośnie regulacji czułości czujnka to dodam coś od siebie. zauważyłem że owa regulacja zależna jest od prędkości jaką sie jedzie. tak wiec aby czujnik działał prawidłowo to reguluj go czasami. powiem ci jak jest u mnie chodź nie twierdzę że jest tak u wszystkich. jak sobie jadę w duży deszcz z prędkością 40/h to właczam 1 poziom. jak jade 60 - drugi i tak aż do 120 kiedy włączam czwarty poziom. oczywiście przełączanie trybów nie musia odbywać się zawsze jako że czułość zależy również od intensywności desczu. reasumując ja osobiście używam tylko 2 pozycji. tylko nie wiem dokłądnie ile ich jest, czy 4 czy 5 stopni w każdym bądź razie do jazdy po wsi (odgraniczenie do 50) używam pierwszego trybu a po za nią 100 - 120km/h przedostatniego trybu (ostatni za szybki i tylko po oczach daje bo strasznie szybko się przewijają te wycieraczki.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #10 Napisano 24 Listopada 2009 niektorzy twierdza, ze przy sensorze deszczu musi byc fotochromatyczne lusterko Otworzyłem sobie ETKĘ i tak patrzę i nie widzę by były lusterka z sensorem deszczu bez fotochromu - czy mógłby mi ktoś to potwierdzić. Jak widzę to czujnik deszczu i fotochrom zawsze idą w parze - mówię co widzę w ETCE - mogę się mylić Zastanawiam się czy do 3B podejdzie lusterko od 3BG - ale to już sobie na forum doszukam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #11 Napisano 24 Listopada 2009 (edytowane) jak chcesz wyłączyć sensor deszczu i mieć wycieraczki czasowe, to wymieniasz przekaźnik z numerem 377 i wtedy masz czasowe a na jaki przekaznik mam wymienic ten z nr 377 znasz moze nr zwykłego przekaznika Edytowane 24 Listopada 2009 przez viking Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #12 Napisano 24 Listopada 2009 (edytowane) Zawsze czujnik idzie w parze z fotochromem. Fotochrom jest w dwóch wersjach z ambiente (wyłączany) i bez (na stałe - zawsze działa). Co do przekaźnika - jak masz spryski świateł nie wkładaj przekaźnika 377, bo się sprysków pozbawisz. Włóż 603. Z czujnikiem to siwy 192 jest montowany przez firmę. Edytowane 24 Listopada 2009 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #13 Napisano 24 Listopada 2009 Zawsze czujnik idzie w parze z fotochromem. Fotochrom jest w dwóch wersjach z ambiente (wyłączany) i bez (na stałe - zawsze działa). Co do przekaźnika - jak masz spryski świateł nie wkładaj przekaźnika 377, bo się sprysków pozbawisz. Włóż 603. Z czujnikiem to siwy 192 jest montowany przez firmę. witaj kolego a wiec tak umnie niema czujnika deszczu wyciaraczki po przełaczeniu w pozycje czasowek zachowuja sie ,tak zrobia jeden ruch i koniec , z powyszych postow wynika ze jak zmienie przekaznik to powinno byc powinienem miec czasowki, spryskow swiateł niemam mimo bi xenonu , załonczam fotke przekaznikow ,powiedz mi czy ten 192 mam zmienic na jaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #14 Napisano 24 Listopada 2009 powiedz mi czy ten 192 mam zmienic na jaki W to miejsce zamiast 192 trzeba zamontować 603/377/378 jeden z wymienionych, numer katalogowy 4B0955531E ten sam dla wszystkich trzech przekaźników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #15 Napisano 24 Listopada 2009 wielkie dzieki goral za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #16 Napisano 25 Listopada 2009 witaj kolego a wiec tak umnie niema czujnika deszczu wyciaraczki po przełaczeniu w pozycje czasowek zachowuja sie ,tak zrobia jeden ruch i koniec , z powyszych postow wynika ze jak zmienie przekaznik to powinno byc powinienem miec czasowki, spryskow swiateł niemam mimo bi xenonu , załonczam fotke przekaznikow ,powiedz mi czy ten 192 mam zmienic na jaki A tak z ciekawości. Wyjmij lampke podświetlenia wnętrza. Pogrzeb w podsufitce, a może się dokopiesz do instalacji od czujnika deszczu i lusterka foto... Bo podejrzewam wymianę szybki na zwykłą po dzwonku, na zasadzie byle taniej. I będziesz wiedział na 100% co miałeś robione. A jak masz instalację, to dokupiłbym szybę nową i lusterko foto z czujnikiem i wymieniłbym. Wyniesie Cię to jakieś 600 zł z wymaną. A jak szybę używkę to nawet w 350 dasz radę. I nie mówię tego po złośliwości, ale po prostu z ciekawości zajrzyj tam i sptawdź. Instalacha po wyjęciu lampki podświetlenia wnętrza powinna być schowana po lewej stronie lampki z tego co pamiętam jak wymieniałem swoją lampkę. Jak masz spryski świateł - przekaźnik 603 zakładaj. Jak nie masz - zakładaj 377. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #17 Napisano 25 Listopada 2009 masz racje ze szyba była wymieniana lecz raczej ja sobie odpuszcze czujnika deszczu tak bardzo niepotrzebuje a za 600 zł to moge cos bardziej potrzebnego kupic do auta ale mimo to dzieki za pomoc i zmienie ten przekaznik by czasowki działały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #18 Napisano 27 Listopada 2009 (edytowane) Fotochrom jest w dwóch wersjach z ambiente (wyłączany) i bez (na stałe - zawsze działa). Możesz to rozjaśnić - co to znaczy że wyłączany i że zawsze działa? znaczy jak to jest realizowane i jak je rozróżnić Edytowane 29 Listopada 2009 przez Roozga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
homer1 Zgłoś #19 Napisano 3 Stycznia 2010 witam.kolego powiedz mi jak dziala w pasacie sensor deszczu?bo nie wiem czy go mam czy nie.gdy dam na prace wycieraczek w trybie przerywanym to roznie to dziala,jest regulacja jak by ich szybkosci ale czasem gdy deszcz nie pada to w tym trybie wycieraczki nie pracuja.a mam do wymiany szybe przednia wiec czy ona jest z jakimis czujnikami czy nie tego niewiem a to wazne przy wymianie szyby.pasat 1,9 tdi 130ps 2002 grudzien.kolego na wklejce nie pisze mi czy ma,ani ze niema kurtyn bocznych.na slupkach niema napisow airbag.czy to znaczy ze niemam kurtyn?tzn ze ja tez mam sensor deszczu.czyli pszy wymianie szyby musze to im zglosic i szyba musi byc z czujnikiem.dzieki koledzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barman.m Zgłoś #20 Napisano 3 Stycznia 2010 witam.kolego powiedz mi jak dziala w pasacie sensor deszczu?bo nie wiem czy go mam czy nie.gdy dam na prace wycieraczek w trybie przerywanym to roznie to dziala,jest regulacja jak by ich szybkosci ale czasem gdy deszcz nie pada to w tym trybie wycieraczki nie pracuja.a mam do wymiany szybe przednia wiec czy ona jest z jakimis czujnikami czy nie tego niewiem a to wazne przy wymianie szyby.pasat 1,9 tdi 130ps 2002 grudzien.kolego na wklejce nie pisze mi czy ma,ani ze niema kurtyn bocznych.na slupkach niema napisow airbag.czy to znaczy ze niemam kurtyn?tzn ze ja tez mam sensor deszczu.czyli pszy wymianie szyby musze to im zglosic i szyba musi byc z czujnikiem.dzieki koledzy. Jesli wlaczysz w tryb przerywany to wycieraczki Ci sie wlacza w momencie gdy na czujnik spadnie odpowiednia ilosc kropel. Czujnik masz w podstawce lusterka wstecznego, w miejscu gdzie jest przyklejona do szyby. Tam jest wlasnie sensor. Ustawienie regulacji szybkosci w trybie przerywanym mniejsza lub zwieksza czas pracy wycieraczek (pauzy przy ktorej sensor wykryl deszcz). Czyli albo bedzie Ci szybciej zgarniaj krople z szyby albo wolniej. A jesli bedziesz wymienial szybe to koniecznie musisz poinformowac o tym warsztat ze masz czujnik deszczu bo to sa specjane szyby wlasnie [przeznaczone na czujnik deszczu. Pozdrawiam.. ---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:21 ---------- Możesz to rozjaśnić - co to znaczy że wyłączany i że zawsze działa? znaczy jak to jest realizowane i jak je rozróżnić Rozroznisz to w taki sposob ze na dolnej krawedzi lusterka wstecznego oprocz czujnika wykrywajacego swiatlo masz wylacznik/wlacznik fotochromu. A jesli tego wylacznika nie masz to masz fotochrom na stale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
