grzyb
wahacze przednie ?????
Witam mam pytanko jakie wahacze kupic chodzi o jakosc i cene:) mechanik mi powiedzial ze dwa gorne wahacze trzeba kupic oraz koncowke drazka kierowniczego :) jesli jest ktos z karakowa to chcialbym zeby mi polecil dobry sklep:p pozdrawiam
Z febi mam różne doświadczenia, jak chcesz mieć spokój kupuj orginały, czyli lemforder lub trw.
febi to dobra firma nie moge narzekac kilka aut juz lata na zawiasach tej firym i nie miałem reklamacji a to juz ponad 1 rok no ale czesc czesci nie równa
Wiem cos o tym ze czesc czesci nie jest rowna. Mialem amortyzatory KAYABY w aucie passat b3 i przednie byly ok a tylnie reklamowalem 2x i niby marka porzadna i cena wysoka a tukly sie od razu po zalozeniu ale fakt reklamacje zostala uznana :) inaczej sie spytam ile jezdzice na wahaczach jakich firm:p
Edytowane przez GzyGzy
Warto zajrzeć w jakim dziale pisze się posty... W b3/4 nie wymienia się wahaczy i większość tutaj jeździ na oryginałach ;)
Ja miałem amorki febi z tyłu i były ok natomiast gumy tej firmy w przedniej zawieszce nie wytrzymały długo.
Słusznie ci kolega Tomasz zwrócił uwagę, trochę nie ten dział. Jeśli ci pomoże moje doświadczenie w wyborze firmy, to ja moim starym B3 na zawieszce smigałem koło 60kkm jak dobrej jakości była, jak nie to połowa tego. Dla ciekawskich czemu tak mało, przyczepę tyram na haku. Jeszcze jednej rzeczy mnie to nauczyło, zmieniam całość zawieszenia, z wyjątkiem amorów jeśli dobre, a nie pojedyncze elementy. Kasy trzeba wysmarować, ale raz a porządnie, a nie się wkurzać co miesiąc, że coś puka znowusz.
a to przepraszam nie widzialem:p
czy wahacze w b3 sa identyczne, czy jest lewy i prawy??
wczoraj montowałem je do samochodu po wymianie tulejek i zwróciłem uwagę ze wahacze są identyczne z wyjatkiem mocowania przy tylnej tuleji, różnica polega na naspawanym metalowym rancie biegnącym dookoła gniazda tuleji
nie bede sie rozpisywał bo same bzdury popisze a wy nic nie zrozumiecie, chyba że ktoś ma w reku dwa wahacze od b3 gołe nieuzbrojone
więc jest lewy i prawy czy to bez róznicy???? bo chyba mam dwa lewe....lub prawe..... wk.....rwić sie mozna.... na pouliretanach ledwo je wsadziłem w sanki i jak mi na geometri bzdury wyjda to sie ................... ............ piwa duzo kupie.
przy zakuwaniu tuleji na pewno sie nie pomyliłem bo sworznie były niezdemontowane więc nie napewno strony poszły tak samo.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
Katalog Inter - Cars oraz Etka podaje, że nie ma różnicy w stronie zabudowy. Nie ma prawy / lewy. Tak samo podają producenci: Febi, Delphi, EVR więc zapewne jest jeden typ na obydwie strony. Numer oryginału VW:
357 407 151 lub 357 407 153
ufffffff ulżyło odrazu... :)
tez mi się wydawalo ze pomimo tej różnicy wpływu na jazdę to mieć nie powinno , ale jak bedziecie mieli okazję to przyjżyjcie sie , wahacze się różnią!
ale całe szczęście że można zamiennie montować....bo bym cugu dostał chmielowego...
Jak już wszystko poskładasz to opisz wrażenia z zastosowania tych tulei z poliuretanu. Cenę mają dobra i może to jest alternatywa dla oryginałów.
no jeszcze na dziś hamulce po południu złożyć i w piątek za tylną belkę sie zabiore, staba z przodu nie ruszałem bo luzów dużych nie ma a sankek nie chce rozkrecać
ja zalożyłem poli z firmy deuter olkusz o twardości 85 ( jak to sie fachowo mówi : 85 w skali szora) .......nie wiem kto to był PAN SZOR :):):)
czyli sztywniejsze żółte( są jeszcze takie " betony" niebieskie najtwardsze a czerwone najmiększe), kolega który mnie namówił na poli zamontował powerflexa i na temat tych poluliretanów nie znalazłem żednych negatywnych opini ale cena jest nielicha.... z tym że on ostro rajduje i olkusz mu się rozleciał a powerflex trzyma
w olkuszu ( wygoglajcie sklep deuter oklusz) jak nie maja czegos w ofercie sklepu to dorobia pod zamówienie, cena jest bardzo dobra bo po wysłaniu do nich wahaczy tuleje wmontowali za darmo, więc w kontekście robocizny za wciśnięcie tuleji to ich cena jest bardzo dobra obsługa szybka, wyglad roboty i tuleii naprawde bez zastrzezeń
ile pochodzą nie wiem , ale gwarancja jest na dwa lata.... rózne sa opinie na temat olkusza, mnie pozytywnie nastraja naprwde fachowa i szybka obsługa, nie sa nowicjuszami w temacie więc mam nadzieje ze trwalość tak jak mówia będzie 2-3 krotnie lepsza noż dobra guma
wachacze ledwo w bólach wcisnałem na miejsce , w sumie tak powinne siedzieć, ciasno, ale co sie namordowałem to moje ( pasy z napinaczem , drewniana belka i siekiera, smar, płacz, piwo, ja pier......lole, nie wyobrażam sobie zeby komus sie to udalo pod domem , na kobyłkach czy na kanale....przesrane, ja to robiłem na podnośniku i samemu jest roboty, ale one muszą tak ciasno wejść....
a bądź mądry i po założeniu wahacza zapnij sworzeń..... jezu jaka decha.... ledwo do dołu idzie go ściągnać żeby w zwrotnice lazł
nie mniej wydaje sie ze wszystko będzie ok nie moge sie doczekać jazdy, oczywiście tuleje skrecone na luźno , runda po wiosce i dopiero docisnąć.
Edytowane przez Santos666
ja ze swojej strony mogę polecić tuleje pełne z audi tt nr: 27132 01 lemforder jakiś czas już jeżdżę na tym, w sumie to całe zawieszenie w b3 mam na lmo łącznie z amorkami sprężynami kyb , jest sztywno, dużo szybsza reakcja na ruch kierownicy, w sumie to wcale nie czuć specyficznego pływania jak na tulejkach zalecanych przez producenta tych niepełnych, z minusów to czuć każdą drobniejszą dziurwę na kierowicy, nie wyobrażam sobie założenia poli to dopiero musi być" beton" tym bardziej do dupowozu a nie rajdówki
One się nie różnią. Na oba patrzyłeś z innej strony. Spójrz jeszcze raz nie sugerując się sworzniem.
Z tego co kojarzę lewy i prawy są w B4 GT.
tez mam wersje gt tyle ze b3 , no kurde...nie wiem, ten rant mnie zastanawia.... ale juz i tak po obiedzie boi w aucie spowrotem siedzą,
co do twardości to wiekszego wpływu na komfort to to nie ma , auto jest twarde wtedy jak masz gwint pożądnej firmy i obnizysz je, jak zamontujesz poli to dostajesz lepsze czucie kierownicy, mam nadzieje ze lepsza trwałość, i precyzja prowadzenia auta jest bezdyskusyjna, prawdą jest że po wybojach nalezalo by jeździć wolniej , ja narazie widze same zalety tych tuleji, jezeli będą tak trwałe jak zapewnia producent to nie ma o czym wogle gadać.
No pojeździłem troche na pouliretanie..... .... SUUUPER....
jak pisałem wyżej jesli trwałośc będzie jak obiecuje deuter to bedzie jeszcze bardziej ......SUUUUPER....
nie zdecydowałem sie na gwint, ale tak se myśleś ze to dopiero było by .......SUUUUPER.....
bejce którą mam na gwincie obowiązkowo na polibusze przerobie bo jest .....SUPER.....
nie myślcie sobie że sie jedzie jak na taborecie, przy standardowym zawieszeniu nie ma zadnych ubytków na komforcie jazdy. można się śmiało cieszyć autem bez luzów, a nie jak w wiekszości przpadków " w zasadzie to nic mo nie puka i nie stuka" tylko jakaś tam tulejka poleciała...
jak sie podetniesz ręcznym to przodem też łatwiej celować "w styczną" wogle na kierownicy to masz wrażenie że jedziesz normalnie prosto a nie w poślizgu nic nie szarpie nie wariuje, ot pokręcić szybciej trzeba.
Jesli remontujesz zawieszenie to przestrzegam przed jakimiś tam podróbkami niby niemieckimi typu Kraft i inny szajs z allegr..jak oszczędzać to tylko zainwestuj kup Febi bilstein i spokój na zawsze.
nooooo to wam teraz powiem że wy*****em pouliretany.......
po 8000 km....
tuleje nietkinięte , jak nowe , za to wachacze popękały jeden przy tylnej tuleji drugi przy przedniej.... na tylnej belce pojawiły sie luzy w osi śrub mocujących auto przy szybkiej jeździe latało tyłem
już się wyleczyłem z poli , moim zdaniem one nadają sie do aut które mają kute wahacze a nie blaszane.....
ogólnie następne do swego bmw kupie z powerflexa albo zamontuje ori tuleje
frajda z jazdy była super ale suma sumarum 360 zł w plecy plus zakup nowych wahaczy i tuleji tył... porażka...
z b 3 nie ma po ci robić pożeracza winkli, kanapowcem też nie będzie , niestety to taboret na dojazdy...wolałem poprzednią vectrę a 2,0 w automacie....
po 8000 km....
wsadzaj pełne z tt tak jak radziłem jakiś czas temu, gumowe są bardziej elastyczne od poli lepiej tłumią nasze dziurawe drogi, czego nie wytłumi silent bloc to dostaje mocowanie,jak możesz zrób zdjęcia gdzie ci popękało będzie to przestrogą dla innych na co uważać
