grzyb
wahacze przednie ?????
Miałem ostatnio małe bęć czego wynikiem jest skrzywiony wahacz, mam felgi mocowane na 5 srób i tu moje pytanko czy mam wahacze takie same jak w kazdym passacie ??? z tego co mi wiadomo to zawieszenie VR6 ale czy wahacze sie jakoś różnią ? Prosze o szybką odpowiedz, niedawno zmieniłem opony, a niechciałbym zeby mi je wcieło.
napewno nie masz aluminiowych
aluminiowych niemam tylko zwykłe stalaki i niewiem czy jest jakaś różnica w wachaczach między passatem z piastą na 4, a na 5 srub :niepewny:
Na pewno jest różnica między wachaczami z zawiechą na 4 śruby i na 5 w vr6. Ale czy wachacze z vr6 są takie same jak w 2.0 tego nie wiem.
A ja akurat wiem wszystko, bo 2 miesiace temu przerobilem temat wahaczy tak wnikliwie jak tylko sie dalo.
Tak wiec VR6 ma swoj wlasny wahacz
TDI 110 ma swoj wlasny wahacz
Nie chcialbym sie tutaj pomylic, ale TDI 90 i cala reszta benzyniakow powinny miec takie same wahacze.
Na milion procent nie podejdzie wahacz od VR i TDI 110
PS: Do swojego samochodu wahacz zdobedziesz bez problemu. Jest ich sporo na rynku
Chociaz teraz tak mysle i mnie troche zmylilo Twoje 5 srub. Ale mimo wszystko w gre wchodzi raczej mocowanie lacznika stablizatora i sworzen.
pakafoto śliczne dzięki za podpowiedz widze po etce widze ze mam jednak taki sam zawias jak passki z silnikiem AAA i AFN. Czyli jak znajde jakiegoś VR na szrocie to powinno wszystko pasować i jesczcze taka mała prośba do Ciebie, czy mógłbyś jeszcze dokładnie to sam zobaczyć nieznam dobrze angielskiego, a niechciałbym popełnić kakiegoś błędu, wiadomo koszta. Szczeze to w tych wahaczach na oko nie widze różnicy, niechciałbym zeby mi ktoś wcisnął jakiegoś wała.Prosze o szybką odpowiedz :zalamany:
Peter87 A ja akurat wiem wszystko, bo 2 miesiace temu przerobilem temat wahaczy tak wnikliwie jak tylko sie dalo.
Kolego Peter87 jednak wszystkiego to niewierz, widać Twój milion procent po podpowiedzi pakafoto spada jednak do procenta zero, chyba jednak niedośc wnikliwie przerobiłeś ten temat, bo jednak etka wszystko podaje :krzeslem: I jak w niej sam zobaczysz to VR6 2.8 AAA nie ma osobnego wahacza niż TDI 1.9 AFN.
Dziwi mnie tylko dlaczego etka nie podaje zawieszenia dla dla silnika VR6 2.9 ABV czyżby było ono już aluminiowe :przestraszony:
Etke drogi kolego, to ja przerobilem na samym poczatku ..VR ma z AFN tyle wspolnego, co mocowanie sworznia i wizualne podobienstwo, ale ..
tym bardziej chcialbym zobaczyc Twoja mine jak przynosisz do mechanika wahacz od VR, mechanik oglada i mowi, ze jest identyczny, po czym przyjezdzasz na okreslony termin do mechanika i sie dowiadujesz, ze jednak jednak:)
szczerze zycze powodzenia:)
Peter87 no to teraz mi namieszałes skoro ksiązka podaje dwa rodzaje wahaczy, to chyba w rzeczywistości powinno tak być. I według Ciebie AAA ma swój własny wahacz, AFN też, to tak samo powinno być z ABF(to chyba mija sie troszke z sensem, bo po co produkowac osobne wahacze do kazdej wersji silnikowej) a reszta pasków miała by już normalne :niepewny: , teraz to już zgłupiałem i nic niekumam :mur::rozpacz: .
Ps: z taką pierdołą nie ma co jechac do mechanika, ogólnie passat niejest dlamnie skomplikowany i takie rzezcy robie sam, gorzej z elektryką. Pozdro.
tak wlasnie jest, ABF juz ma taki sam wahacz, jak 2.0 8V ..ten ktory pasuje do TDI 90 jest taki sam jak w niektorych benzynowcach, byc moze nawet tych 2.0.
to mi wlasnie sprezentowalo tyle problemow, co nigdy, kupilem 3 nowe wahacze, pozniej sie wzialem za uzywki, a na samym koncu schodzilem cala ogromna gielde, gdzie na 50 sprzedawcow - mechanikow, dwoch wiedzialo, ze AFN ma inny wahacz, w tym pierwszy facet mi powiedzial,zebym nie szukal bo nie znajde, a drugi twierdzil, ze ma, ale go wysmialem, dopiero jak wzialem w reke, to Bogu nie wierzylem, ze ktos to mogl miec.
Wyciagnac sie da na ziemi, ale zeby nowy zalozyc to juz troche problem jak sie nie ma warunkow
PS: Moj passat stal u mechanika tydzien i wszyscy tam pracujacy z kazdym nowym wahaczem zachodzili w glowe w czym rzecz, tak wiec wierz mi, ze jak zaczniesz poszukiwania, to tylko stary spec bedzie wiedzial, i to tylko jesli przerabial juz wczesniej te historie. powodzenia w szukaniu, tylko nie bierz od AFN'a :)
PS: Ja teraz szukam poloske, zwrotnice, - wlasciwie cala kolumne do TDI 110. I jesli nie kupie u tego kolesia, to chyba pojde do ASO, bo niestety panowie w VW produkowali 110 przez kilka miesiecy i postanowili urozmaicic, czy tez wzmocnic zawieszenie..
Peter87 :padam: dzięki już wiem ze ja popełniłem błąd a Ty miałeś racje, za szybko wyciągnełem pochopne wnioski, a tą etke to można tylko o kant dupy rozbić :kwasny: i oto już wiem co pasuje do mnie:
Oryginalny numer częsci to 103 473 357 407 152 prawy wahacz.
tak wiec podejdzie mi od TDI 81 KW ale produkowanych w latach 3/96 do 9/96 r.
od wszystkich 2.0 16V 110 KW produkowanych od 1/94 do 9/96 r.
takze 2.8 VR 128 KW produkowanych od 2/92 do 9/96 ale dopiero od numeru silnika Chas-31-N-255990.
Pojezdziłem dzisiaj po paru sklepach i troszke sie na ten temat dowiedziałem tylko gdzie tego dziadostwa szukac w używce ??? nowy to koszt prawie 300 zł :mur: .
Teraz jestem zdania ze ETKA to jedna wielka kupa bo dzieki niej mogłem wydac pare ładnych stówek na nic :kwasny:
Peter87 :padam::vw::vw::vw:
Od AFN'a
ABF'a :)
AAA i ABV...
Już to kiedyś pisałem że te wersje silnikowe miały takie same zawieszenia.....
Zaraz zaraz, chyba sie nie do konca wszystko zgadza ??
Skoro niby mialem racje, to jakim cudem ma do benzynowego silnika podjesc wahacz od
grzyb napisał/a:
Od AFN'a
jestes pewny ze takie cos podejdzie?? W takim razie do mnie by pasowal od tego benzynowca...w co watpie, do do tych 300 zl, to jak masz mozliwosc, to ja bym sie nie zastanawial, wszystkie uzywki ktore ogladalem byly w cenie 60-100 zl, za swoj uzywany zaplacilem 200, czyli wiecej niz zwykly nowy.
z tego co podsumowal kuczlaw, wynika na to, ze AFN zalicza sie do tych samych wersji zawieszenia..z calym szacunkiem do zebranych wiadomosci, ale ze wzgledu na wlasne doswiadczenia w to nie wierze.
Czy w takim razie chcecie przez to powiedziec, ze od wyzej wymienionych motorow moge wziac wahacz, zwrotnice, poloske, tarcze czy piaste ?? bo zglupialem
Tak wiec w Etce jest blad. Wahacz do AFN jest minimalnie dluzszy, lacznik stablizatora ( ta dziura w srodku ) w AFN jest innym miejscu, - VR6 ma chyba tez w innym miejscu niz przedstawia rysunek, no i najwazniejsze, to mocowanie sworznia, rozni sie rozstaw srub,
I nie pisze tego, bo mi ktos powiedzial, czy gdzies wyczytalem. Zeby uniknac problemu, to chodzilem po sklepach, szrotach i gieldach z wahaczem wyciagnietym z mojego samochodu - przymierzalem te ktore mialy byc takie same..sa poprostu inne, a ze Etka i zdrowy razsadek mowi co innego, to przykro mi. Ja juz nie mam w tym temacie nic wiecej do napisania. Pozdrawiam
kuczlaw o ile sie niemyle, choc pewności niemam to ABV miały chyba naped synchro i nawet w sklepie w ksiązce nie widziałem do nich wahaczy.
Co do wahacza od AAA to dzwoniłem do gościa z neta i ku mojemu zdziwieniu mówi mi ze koncowy numer na nim to 158 B i jak to możliwe skoro ja mam 152, a Twój skan niby podaje ze ABF i AAA to to samo :mur:
Peter87 a co sie stało z Twoim autkiem,że tyle rzeczy masz do wymiany ?
a zeby bylo ciekawiej, to na wahaczu do AFN na koncu musi byc literka A
grzyb, jakis czas temu mialem przygode z kraweznikiem, wtedy drazki zdobylem bez problemu, wahacza szukalem tydzien..i to nie w wolnych chwilach, tylko od rana do wieczora
tym razem przytrafila mi sie stluczka z innym samochodem, oceniajac straty - pierwsze co zrobilem, to zajrzalem pod spod do wahacza i jak zobaczylem, ze znowu dostal, to mi sie zyc odechcialo, ale zadzwonilem do kolesia i mial jeszcze na druga strone...a ze po obroceniu sa symetryczne to jestem uratowany, niestety jeszcze reszta zawieszenia mnie czeka..zaskoczeniem dla mnie nie bylo to, ze VW zmienil zawieszenie dla tego silnika, ale to, ze ludzie nie maja i tym pojecia, ani mechanicy, ani sprzedawcy, ani handlarze..
Widze że temat zawieszenia do AFN jest rozpracowany. Mam problem bo stanołem przed koniecznością wymiany gum w zawieszeniu. W sklepach słyszałem różne rzeczy. Jedni mówią że jest to samo we wszytskich wersjach silnikowych inni że gumy sie róznią i jeszcze usłyszałem, że przy AAA AFN ABF przednia guma jest niewymienialna i trzeba wahacz zmienić. Jeśli chodzi o sworznei zwortnicy i końcówki drążków kierowniczych to wiem że są inne, przetrenowałem to na wiosne. Wiem że w tych trzech wersjach silnikowych zawieszenie było wzmocnione. Ktoś tu napisał, że rozstaw mocowania sworzni nie pasował, dla AAA i AFN jest ten sam sworzeń. Zniechęcony reakcją jednego sprzedawcy w drugim sklepie pioprosiłem sworzeń od VR6 nie wspominając że to do AFN idze i pasował. Pewien jestem że tarcze, zwrotnica, zaciski łożyska śa takie same jak VR6 wahacza jeszcze u mnie nie wyciągałem.
Więc koledzy proszę oświećcie mnie jak to jest z tymi gumami, bo coś czuje że moje probelmy z zawieszeniem są przez niewłaściwe częsci. Wniosek wysnuty po tym jak zobaczyłem jakie koncówki drązków poprzedni własciciel zamontował.
To powiedz tym co tak twierdzą Zeby sobie baranke strzelili bo ja cały komplet wymieniałem i się da
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
Zmień mechanika i kuknij na ten link http://sklep.intercars.com.pl/ Edytowane przez piotr 22
Zmień mechanika i kuknij na ten link masz komplet do przedniego wachacz
Mechanika to mam dobrego, u niego ine bylem, z resztą ja sam mechanik tylko nie w zawodzie pracuje, ale własną fure to naprawiam. Jeśli wymieniłeś i jest ok, to mnie uspokoiłeś. Bo jak na letnich jeździłem (205/50R15) to mi ciągnoł w prawo. Zbierzność ok bo sprawdzana i myślałem że gumy nie takie bo na wenższych zimówka problemu nie ma.
