pakafoto Zgłoś #41 Napisano 24 Kwietnia 2006 GL 4x el. szyby el. szyber wspomaganie centralny zamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość buziek Zgłoś #42 Napisano 24 Kwietnia 2006 Witam! ja w moim passku '95 wersja GL variant mam pelna elektryke. klime, welurowa tapicerke,podgrzewane lusterka,6 glosnikow fabrycznie,centralny zamek 2stopniowy z pilotem i pakietem komfortu, podlukietnik z tylu czyli wersja jakby nie patrzec wcale nie najbiedniejsza ale juz ABS-u nie mam, kupujac nawet nie sprawdzilem czy jest abs bo z tego co czytalem wczesniej o wyposazeniu to "niby" mialy go w standarcie tak jak 2 airbagi,przywozlem z niemiec do domu i dopiero zobaczylem ze cos mi nie pasuje bo kontrolki abs-u nie ma,wedlug oznaczenia fabrycznego abs-u nie mial nigdy,tak wiec vw skladal te passaty jak mu sie podobalo a nie tak jak powinno byc w danej wersji :647: gajdus napisał: cetralny w kluczyq(jest przycisk ale nie działa) gajdus wymien baterie w pilocie i zaprogramuj pilota od nowa, gdzies na forum jest instrukcja jak to zrobic, u mnie tez nie dzialalo ale w koncu znalazlem instrukcje,zrobilem i dziala,tak wiec powodzenia w zabawie z piotem,powiem tyle ze refleks Ci sie przyda :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość muniek Zgłoś #43 Napisano 25 Kwietnia 2006 Mam małe pytanko gdzie można znaleźć link do rozkodowania "kodów wyposażenia" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #44 Napisano 25 Kwietnia 2006 przeczytaj wszystkie posty a dowiesz sie ze takie same wersje a roznia sie od siebie jak cholera... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Bobik Zgłoś #45 Napisano 25 Kwietnia 2006 ...tak wiec vw skladal te passaty jak mu sie podobalo a nie tak jak powinno byc w danej wersji Całkowicie się zgadzam, to taka loteria z tych wszystkich wypowiedzi wynika. W życiu nie przypuszczałbybm że GL które mam nie będzie miało ABS-a, zwlaszcza, ze reszta jest calkiem calkiem :643: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #46 Napisano 25 Kwietnia 2006 buziek a jaki masz kluczyk?? bo ja mam zupełnie inny niż był w tej instrukcji do programowania a bateria dobra i próbowałem zaprogramować ale nie wyszło ja mam z jednym przyciskiem a w instrukcji jest z dwoma i podane żeby raz wcisnąć ten a raz ten to trochę nie pasuje [fade:f4a866325a][/fade:f4a866325a] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #47 Napisano 25 Kwietnia 2006 gajdus jak z jednym ( ja tak mam ) to pewnie masz latarke w kluczyku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #48 Napisano 29 Kwietnia 2006 ;/ to lipa jak to latarka po co mi ona? zwłaszcza że trzeba do niej zaglądnąć żeby światełko zobaczyć aha zapomniałem wcześniej napisać, że nie mam w swoim pasq w wyposażeniu... regulacji kierownicy(w żadnej płaszczyźnie)!!!!!! ostro co ?? a może to gdzieś schowane jest i nie mogę zwyczajnie znaleźć co ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #49 Napisano 29 Kwietnia 2006 gajdus, latareczka przydaje sie. latwiej trafic w dziurke :619: kluczykiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #50 Napisano 30 Kwietnia 2006 gajdus, nie musisz po palcu :577: a co do regulacji to powinienes miec " wajche " z lewej strony kierownika :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #51 Napisano 30 Kwietnia 2006 żaróweczka jest tak słaba ze w ogóle nie daje światła... nie mam wajchy z lewej za kierunkami widziałem u innych ją a u mnie nie ma ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #52 Napisano 9 Maja 2006 Tez nie mam regulacji kiery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #53 Napisano 9 Maja 2006 Ja miałem prawie pełne wyposażenie - fabrycznie 4 szyby elektryczne, el. szyberdach, obrotomierz, komputer, cyfrowy licznik przebiegu, klimatyzacja i kubełkowe fotele, a regulacji wysokości kierwonicy też nie mam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fragles Zgłoś #54 Napisano 9 Maja 2006 a ja mam full wypas tylko brak tempomatu a by się przydał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
montecarllo Zgłoś #55 Napisano 31 Sierpnia 2006 ja mam niby to ze swiatla oswietlaja mi droge po wyjsciu z auta ale jak pociagne do siebie tak jak bym chcial wcisnac dlugie to tylko na chwile mrygna moze mozna to jakos ustawic na wklejce w bagazniku jest napisane ze mam ta opcje wiec nie rozumiem pomocy passat b2 1.8 93r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #56 Napisano 31 Sierpnia 2006 ale jak pociagne do siebie Ale co ciągniesz? ja mam niby to ze swiatla oswietlaja mi droge po wyjsciu z auta Może chodzi Ci o obrysówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #57 Napisano 1 Września 2006 montecarllo, od kiedy passat B2 byl produkowany w 93r ?? passat b2 1.8 93r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pszemek Zgłoś #58 Napisano 1 Września 2006 passat b2 1.8 93r ??? Opisz jeszcze raz swój problem i staraj się pisać z zasadami gramatyki i ortografii bo ciężko Cię zrozumieć :611: P.S.Jak wysyłasz posta to na dole masz przycisk "pisownia" więc zadanie ułatwione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
montecarllo Zgłoś #59 Napisano 1 Września 2006 a obrysowki mam i dzialaja ale chodzi mi o to ze w naklejce w bagazniku mam napisane ze posiadam system (9c3 - daytime running lights mode and "coming and leaving home" function for ROW) oswietlania drogi do domu i nie wiem jak to wlaczyc niektorzy piszu tu ze wystarczy pociagnac raczke od swiatel tak jak by sie chcialo wlaczyc dlugie ale u mnie to nie dziala pomocy passsat 1.8 ABS 1993r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
montecarllo Zgłoś #60 Napisano 1 Września 2006 sorry za pisowne i dla jasnosci nastapila pomylka mam passka b3 a nie jak napisalem wczoraj b2 sorry za blad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
