Gość Sh4d0w Zgłoś #21 Napisano 16 Kwietnia 2006 Dziwie sie ze Ci sie zalacza klima jesli nie masz czynnika, mialem uszkodzony zawor i czynnik mi zwial, wowczas po wlaczeniu klimy (manual) samochod zachowywal sie jakby wogole jej tam nie bylo. Elektromagnes w klimie sie nie wlaczal i nie mialo to wplywu na prace (obroty) silnika. K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawelh Zgłoś #22 Napisano 18 Kwietnia 2006 Dzięki wszystkim za informacje!! Dzisiaj byłem na stacji obsługi i okazało się po badani szczelności że chłodnica klimy jest nieszczelna koszt takiego przeglądu w Bydgoszczy to 20 zł. Czy ma ktoś do sprzedania chłodnicę klimatyzacji??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość myrek083 Zgłoś #23 Napisano 3 Czerwca 2011 może mi pomożecie. mam taki problem że klimatyzacja mi się wyłącza podczas jazdy powyżej 100km/h do tej prędkości działa sprwnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1Kylo Zgłoś #24 Napisano 8 Czerwca 2011 Mój problem polega na tym, że mam niewielki wyciek na osuszaczu i chłodnic. Koszt zakupu i wymiany tych elementów jest dość drogi. Czy ktoś może stosował uszczelniacze do klimy. wygląda to mniej więcej tak: http://www.diagnostyka.classic.com.pl/preparat-do-napelniania-klimatyzacji-speedy-charge-p-253.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #25 Napisano 8 Czerwca 2011 Mój problem polega na tym, że mam niewielki wyciek na osuszaczu i chłodnic. Koszt zakupu i wymiany tych elementów jest dość drogi. Czy ktoś może stosował uszczelniacze do klimy. wygląda to mniej więcej tak:http://www.diagnostyka.classic.com.p...rge-p-253.html Proszę Cię... Osuszacz NOWY oczywiście na all... 60pln a Ty będziesz lał gó.no za 80 parę i nie wiadomo czy uszczelni. Koszt wymiany 0pln no, chyba że w życiu klucza w ręku nie trzymałeś to płać za odkręcenie 3 gwintów. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 8 Czerwca 2011 Proszę Cię...Osuszacz NOWY oczywiście na all... 60pln a Ty będziesz lał gó.no za 80 parę i nie wiadomo czy uszczelni. Koszt wymiany 0pln no, chyba że w życiu klucza w ręku nie trzymałeś to płać za odkręcenie 3 gwintów. Pzdr. aluminium to takie cholerstwo ze trudno to rozkręcić nei uszkadzając gwintu to nie jest takie chop siup z odkręceniem tych nakrętek wiem bo właśnie to przerabiam i szlak mi trafił nakrętki i gwint na końcówkach osuszacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #27 Napisano 9 Czerwca 2011 to nie jest takie chop siup z odkręceniem Eeeeetam. Może tak być tylko wtedy jak jakiś "drut-team" przykręca na siłę uważając że wtedy będzie szczelniej a wiadomo że na oringach się nie dociąga "na siłę" Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyczol Zgłoś #28 Napisano 9 Maja 2016 witam ja tez mam problem z klimatyzacją, klimatronik. Czynnik jest jednak klimatyzacja nie działa niby słyszę jak jakiś przekaźnik sie przełącza ale obroty nie wzrastaja ani nie spadają co może być tego przyczyną, co i gdzie moge sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #29 Napisano 9 Maja 2016 Zacznij od tych kodów, o które pytałeś w drugim temacie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyczol Zgłoś #30 Napisano 10 Maja 2016 sprawdziłem kody, brak błedów, sprawdzona również vagiem, brak błedów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #31 Napisano 10 Maja 2016 Skoro błędów nie ma, to może wszystko działa a Ty nie czujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #32 Napisano 10 Maja 2016 sprawdziłem kody, brak błedów, sprawdzona również vagiem, brak błedów Napisz może o jaki model passata chodzi bo piszesz w temacie b3-b4 a w opisie masz b6. Jeśli chodzi o b6 to możesz mieć problem z zaworem sterującym w kompresorze.Sprawdź też sprzęgło na kompresorze czy nie jest zerwane i czy ośka kompresora się obraca wraz z jego obrotami.Ogólnie tematy przerabiane trzeba szukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyczol Zgłoś #33 Napisano 11 Maja 2016 chodzi o passat b4, - - - - - aktualizacja - - - - - Skoro błędów nie ma, to może wszystko działa a Ty nie czujesz? czuje ale tylko ciepło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #34 Napisano 11 Maja 2016 Jeżeli twierdzisz że czynnik jest i po włączeniu układu AC startują wentylatory to sprawdź czy tarcza zabierakowa kompresora klimatyzacji obraca się wraz z kołem pasowym kompresora.Jeżeli obraca się to wygląda na uszkodzenie zaworu sterującego w kompresorze lub inne uszkodzenie w sprężarce klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyczol Zgłoś #35 Napisano 13 Maja 2016 dzięki za podpowiedzi napewno sprawdzę, mam jeszcze jedno pytanie - wiecie jak przestawic wskazania temperatury z *F na *C? Mam klimatronik bez przycisku ECON zamiast niego jest przycisk OFF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #36 Napisano 16 Maja 2016 wiecie jak przestawic wskazania temperatury z *F na *C? Między przyciskiem nawiewu na nogi, a przyciskiem zimnego powietrza (niebieski kwadrat), jest taka mała okrągła kropka. Przycisk do wciśnięcia np. długopisem. Tym właśnie zmieniasz na inną skalę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyczol Zgłoś #37 Napisano 10 Czerwca 2016 witam ponownie, padła mi sprężarka klimatyzacji , moge kupić używaną tylko pytanie czy sprężaka od passat b4 1.8 benz będzie pasować do 1.9 tdi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #38 Napisano 10 Czerwca 2016 Podejdzie z każdego b4 byleby nie VR6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyczol Zgłoś #39 Napisano 2 Sierpnia 2016 witam, spreżarka wymieniona, klima chłodzi... chcąc ją jeszcze dopieścić postanowiłem wymienić osuszacz... i tu poawił się problem Wąż idący od osuszacza do klimatyzacji nie chciał się odkręcić i teraz muszę go kupić. pytanie czy taki wąż jest jeszcze do kupienia. na allegro niby są uzywki ale akurat nikt nie ma tego który potrzebuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #40 Napisano 2 Sierpnia 2016 Na Twoim miejscu powoziłbym się po szrotach.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
