Gość JerryBo
Czujnik otwarcia maski - mikrowyłącznik.
Może mikrostyk źle siedzi w mocowaniu i po zamknięciu maski zamek nie dotyka do mikrostyku.
Możesz również zamknąć drzwi od środka z panelu i zobaczyć czy któryś zamek odbije, będziesz miał od razu winowajcę.
Mostkowalem kable we wtyczce przy zamku i nic, mostkowalem tez we wtyczce przy plynie od wspomagania i tez nic
Sprawdzalem miernikiem kable pomiedzy wtyczka przy zamku a ta przy plynie i zielono-czarny kabel ok, ale z brązowym jest dziwna sprawa bo przykladam miernik do ciękiego brazowego i ciękiego brazowego w drugiej wtyczce i nic, a jak przykladam do ciekiego brazowego przy zamku i grubego brazowego przy plynie to wtedy piszczy
Komunikat powinien zniknąć po wciśnięciu mikrowlacznika czy jak jest nie wcisniety ?
Nie pomogę Ci z mikrostykiem bo u mnie go nie ma i nie wiem jak mechanizm zamka na niego działa.
Jak jest obwód to idzie sygnał że maska otwarta.
W zamku jest NC (normal close) otwierając maskę styki się zwierają. Jeśli masz miernik z testem diody to jeden kabel do masy drugi do brązowo czerwonego przewodu np wciskasz agrafkę od tyłu wtyczki *tej koło zbiorniczka wspomagania i powinno piszczeć zamykasz maskę i powinien zamilknąć. Poszarp maską czy dobrze wszystko siedzi i będziesz miał jasność co do mikroprzełącznika. Aczkolwiek jeśli ikonka maski niknie to według mnie nie tam jest problem a gdzieś w zamkach. Podepnij VAGa i sprawdź błędy komfortu.
Edytowane przez rekinek7
Problem mam nadzieje rozwiązany, dostałem sie do modulu komfort i bylo tam z 2-3mm wody, kable cale byly w wodzie
I narazie mam spokój :)
To teraz wyczyść podszybie tam gdzie jest akumulator. Bo woda sama z siebie się nie wzięła. Najprawdopodobniej kanały odprowadzające wodę masz zatkane. pod aku i pod serwem.
Panowie jak aktywować ową sygnalizację otwartej klapy? Kiedyś na promce nabyłem ori kabelek, zamontowałem do zamka, wpiąłem pod wtyczkę pod osłoną zbiorniczka od płynu wspomagania i dalej cisza..
czy może ktoś ponownie wrzucić zdjęcie gdzie znajduje się ten mikrostyk?
Pozdrawiam.
Dziękuję za zdjęcie!
Ten mikrowłącznik jest na takich kabelkach. Próbowałem go rozebrać, ale nie udało mi się. W sobotę spróbuję zakupić na szrocie (i zrobić zdjęcie).
Pozdrawiam.
Edytowane przez Siema_CoTam
Niestety nie posiadali tej części.
Jak można wymienić sam ten mikrostyk? Jakoś na siłę go próbować łamać?
musisz wyjąć zamek i on jest w takiej blaszcze umieszczony, tylko musisz uwazac jak bedziesz wyciagał ta blaszke bo mi sie ona ułamała
Nie mogę znaleźć tej części. Jaki ma numer części ten mikrostyk?
Proszę o pomoc.
Świeci się kontrolka otwartych drzwi (mam tą samą od drzwi i maski). Drzwi poodpinałem więc wykluczyłem, że to one. Jeździłem z tą kontrolką 2 tygodnie. Po tym czasie przestały działać mi spryskiwacze przedniej szyby. To wina czujnika maski. Odpiąłem go i spryskiwacze działają normalnie jednak kontrolka nie zniknęła.
Zawarłem przewody na krótko, jednak nie pomogło: spryskiwacze dalej nie działają, kontrolka nie zniknęła. ->wykluczyłem winę mikrostyku w zamku.
Podpiąłem multimetr: Nie ma obiegu. Zamiast piszczeć, multimetr buczy i pokazuje coś takiego:
wartość wacha się w granicach 1000. Na włączonym i wyłączonym zapłonie jest to samo.
Proszę o pomoc.
Jeśli ktoś wie gdzie wychodzą te kable od czujnika domknięcia maski (brązowy i brązowo zielony) niech da znać. Może jakieś inne pomysły? Proszę pomóżcie.
Proszę o pomoc.
[ATTACH=CONFIG]151888[/ATTACH]
Proszę o pomoc.
Brązowy i czerwono-zielony :)
