longboy
Świece żarowe układu chłodzenia w TDI
Guest Mariusz Z.
Hey Longboy, przypadkie wpadłem na ciekawe dla Ciebie informacje:
Warunki zalaczenia tych swiec :
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego >70°
- temp. powietrza >5°
- obr. silnika < 800
- obciazenie Alternatora < 50%
A nie odwrotnie ze zalaczaja sie ponizej 70, ponizej 5 stopni ?? Bo nie widze wiekszego sensu pogrzewania plynu ktory ma juz 70 i temp na dowrze jest wieksza od 5 stopni :niepewny:
Przepraszame ale po 2 kilometrach to ja mam powiew cieplego powietrza niewiedzac czy te swiece mi dzialaja czy nie ;)
hej.
na stronie 5 jest już to opisane ;) ale :ok: dzięki. Przy okazji, po wymianie świec w autku znacznie wcześniej robi się cieplej. Zastanawia mnie, kiedy mam przekroczone 50% obciążenia alternatora i czy zwiększenie obr. silnika ma znaczenie bo jeśli na wolnych obrotach włączę tylną szybę, światła i grzanie foteli to czy świece raczej nie grzeją a jeśli nie grzeją i zwiększę obr. do powiedzmy 3 tys to czy zaczną grzać czy nie?
Czy tu chodzi o sprawność alternatora?
Ostatnio zastanowił mnie temat temperatury silnika. Zbliża się zima, bywa że już temp. otoczenia rano spada do 4° Celsjusza. Wielu posiadaczy TDI ma zapewne problem z temperaturą silnika. Do tego grona i ja należę, czujnik wymieniony (zamiennik) termostat również (też zamiennik) a temp. 90° w silniku osiągnięta zostaje dopiero po przejechaniu 10-15 km.
Temat już dawno martwy ale chciałem się zapytać czy zauważyłeś szybsze nagrzewanie się silnika po wymianie tych świec żarowych, bo mój też w ziemie potrzebuje jakiś 10 km żeby osiągnąć temp roboczą.
Jedno moge powiedzieć zrobiłem test ( stara świeca żarowa z dużym gwintem od mietka w123) podłączona pod prostownik 6A i wsadzona do słoika 0,5 L 1,5 minuty i woda ma ok 35-40 stopni (termometr stary do akwarium) zapewne byłoby więcej gdyby nie słaby prostownik taka świeca pobiera pewnie i z 8A najmniej.
Mam pytanie czy podczas wymiany tych świec dogrzewających układ chłodzenia nie ucieka zbyt obficie woda z układu czy można to w miare bez inwazyjnie zrobić na pełnym układzie.
Guest mxzibi
Witam!!
Wrzucam krótki opis do ogrzewania nagrzewnicy po przez świece żarowe.
Może troszkę to komuś pomoże .
Dorzucam również jak można sprawdzić , czy jest uszkodzony przekaźnik np. od świec żarowych które podgrzewają wodę.
Pozdrawiam!!!
Guest sebasaw1
wystarczy wymieniać je po jednej płynu trochę ubędzie zato przepłuka sie gwint wykręcasz starą i szybko wkręcasz nową i tak samo z pozostałymi a co do grzania odpalam autko i po przejechaniu ok 500m mam już lekko ciepłe powietrze
Z jakiej ksiazki jest ten opis? Moge prosic na podrzucenie mi jej na adres [email protected] ?
Dzieki z gory
Witam!!
Pozdrawiam!!!
Witam po dłuższej przerwie. Trochę mnie nie było, ale już jestem i odpowiadam.
No właśnie 10 km zanim 90 stopni. Zastanawiam się nad czujnikiem temp. bo mam zamiennik. W ASO niestety drogi 90 PLN.
Nie wiele, ważne żeby to robić na zimnym silniku.
Też tak mam. Wcześniej podałem link do sklepu z którego zamawiałem świece.
Kilka stron wcześniej są zdjęcia przekaźników i link do świec które u siebie założyłem.
Pozdrawiam.
Edited by longboy
Czesc,
Czy ktos wie gdzie tego szukac w 2.5V6tdi? Czy da sie to zobaczyc w tym silniku bez sciagania przodu czy wyciagania silnika:)
Czy ten podgrzewacz byl opcja a jezeli tak to:
- jak w wyposazeniu kodem to oznaczali?
- jak to sie po angielsku nazywa (domyslam sie, ze w de "die Zusatzheizung")
Czy vag-comem mozna to sprawdzic: dzialanie/obecnosc? (jakies wymuszone wlaczenie w basic settings jakims??)
Nie przyuwazylem (moze bylo powiedziane) - jest to zamontowane na wyjsciu malego obiegu z silnika do nagrzewnicy? (jezeli tak to co gdy nagrzewnica jest zamknieta - klimatronic nie eco ale na LO)
Pozdrawiam,
Przemek
Edited by przemek4net
Caly watek natchnol mnie dzis rano do zajzenia pod maske. I mam takie swieczki :) co mnie niezwykle cieszy, tylko pewnie nie dzialaja. W niedziele pomiary i test czy sa dobre, jak nie to nowe.
Dodam ze nie ma klimatronica tylko zwykla klime, wiec od obecnosci klimatonica to nie zalezy.
Ja też coś takiego odkryłem jak mi szklanka zaworowa pękła przy zdjęciu głoeicy, podłaczyłem na chwile pod akumulator i długo palcami ich się nie da utrzymać ale w porównaniu do żarówek w głowicy sporo słabiej się nagrzewają, Z JAKIM momentem dokręca się głowice???
--- scalone ---
Zapomniałem dodać że na opakowaniu jest rozpisane naa kąty a już dałem mechanikowi butelkę za pożyczenie klucza.
Dzis sie wziolem za robote. Rozkrecilem silnik dla ulatwienia dostepu odkrecilem rury prowadzace do IC, w B4 znacznie to ulatwia dostep. Wczesniej kupilem sobie swiece, poszukalem troche i niestety mylilem sie z moja poprzednia wypowiedzia wiec ja usunolem zeby ludziom w glowie nie mieszac, to sa zwykle swiece zarowe od 1,9 TD. Niesty u mnie tez wyszla pewna roznica pomiedzy fotami zamieszczonymi wczesniej o moim pogrzewaczem. Swiece sa na dlugosc dobre gwint tez taki jak powinien byc ale przylaczenie jest na taka fajeczke jak zarowe a na forum bylo na srubke.
Okazalo sie ze swiece sa dobre, ale i tak nie grzeje. Moze ktos wie gdzie te przekazniki sa w B4. W skrzynce z bezpiecznikami nie ma zadnego takiego duzego przekaznika.
Edited by traba
Czy ktoś wymieniał te świece w PD?
Dziś sprawdziłem u siebie w silniku AJM i wszystkie są walnięte.
Nigdzie nie mogę takich znaleźć. W sklepach chcą wzór lub nr katalogowy.
Kilka ston wcześniej jest numer ale tamte świece mają gwint do przewodu.
W AJM świece są podłączane fajkami na wcisk.
Gdyby ktoś miał namiar na sklep lub numer części byłbym wdzięczny.
ETKA pokazała coś takiego. Ale nie jestem pewien czy dobrze. Zadzwoń może do ASO i zapytaj o cenę, podaj nr katalogowy i zapytaj czy to są świece żarowe podgrzewacza w twoim silniku ;) będziesz na 100% wiedział :)
INDEKS: GN 928 0100226199
NAZWA: Świeca żarowa/płomieniowa
OPIS: BERU świeca żarowa VAG
PRODUCENT: BERU
INFORMACJE KATALOGOWE:
Moment obrotowy dokrecenia [Nm] - 22
Rodzaj połączenia - Ř 4 mm
Głębokość zabudowy [mm] - 21
Napięcie [V] - 12
Natężenie prądu [A] - 14
Moment gnący [Nm] - 45
Konstrukcja swiec żarowych - zdolny do nagrzewania wtórnego
Wymiar gwintu - M 12x1,25
Rozmiar klucza - 12 mm
Zbieżnośćstożka - 63°
Konstrukcja swiec żarowych - świeca żarowa ołówkowa
Długość całkowita [mm] - 72,5
Cena brutto: 73.3 zł
http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=A080ED&pic=0&moto=0
U mnie taka idzie do AJM
No wlasnie tylko czemu cena tej na fajke jest 73zl a tej na srubke 30zl???
Guest waldli 79
Witam.DO silnika atj kupilem te swiece;ŚWIECA ŻAROWA BOSCHA DO AUDI/SEATA/SKODY/VW HIT! (numer 483052255).polecam!!
