damiansta86 Zgłoś #601 Napisano 2 Lutego 2014 witam a jaki przekaznik potrzebuje do tego krocca??bo zeby to dzialalo to musze miec krociec, swiece, kable do swiec i przekaznik tak??...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #602 Napisano 3 Lutego 2014 ... i jakoś musisz tym wszystkim sterować (przekaźnikiem). Z tego co wiem, to w zależności od warunków sterownik włącza jedną, dwie lub trzy świece. Ich działanie jest także zależne od kilku warunków: temp. zewnętrzna, temp. ukł. chłodzenia, napięcie akumulatora, obroty silnika / ładowanie alternatora i być może coś jeszcze. Nie mam czasu poszukać, ale o dokładaniu tego elementu było chyba na vwgolf.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #603 Napisano 3 Lutego 2014 posiadam przekaźnik do tego taki sam jak w temacie tutaj byl montowany, jednak nie pamietam oznaczenia pozniej wrzuce. A podpiac mozna to pod grzanie szyby, sa wlaczniki z timerem, ewentualnie zrobic jakies wlaczanie oddzielne. A kable to juz najmniejszy problem, koncowki na oczka i podlaczone;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #604 Napisano 3 Lutego 2014 Od siebie dodam, że nie trzeba robić niczego na przekaźnikach i włącznikach. Wszystko można zmienić w sofcie Mogę ustawić tak, że świece będą grzały od dowolnej do dowolnej temperatury (np. od 5 do 70stopni temp. płynu chłodniczego lub od 20 do 60stopni temp. płynu - po prostu dowolna konfiguracja). Ich załączanie (1,2 czy 3) będą jedynie zależały od obciążenia alternatora (tak jak to jest teraz) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #605 Napisano 3 Lutego 2014 Przekaźniki dedykowane do ukłądu podgrzewacza mają numer "53" (1 świeca) i "100" (dwie świece). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiansta86 Zgłoś #606 Napisano 3 Lutego 2014 (edytowane) a czy moglby ktos napisac jak podpiac te przekazniki aby to dzialalo, i pod co podpiac przewody od swiec?? a wie ktos moze jak wykonac instalacje pod ten podgrzewacz jak polaczyc przekazniki i jakie dac bezpieczniki?? Edytowane 3 Lutego 2014 przez damiansta86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #607 Napisano 8 Lutego 2014 Witam, tu jest wszystko opisane, ale na zasadzie leona, być może, że w pasacie będzie trzeba wyprowadzić kabelki z innych pinów ECU http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=19718 Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiansta86 Zgłoś #608 Napisano 9 Lutego 2014 no dobra ale mam jeszcze jedno pytanie czy aby na kazdym ecu na kanale 6 czyli zalaczenie 1 swiecy i kanale 26 zalaczenie 2 dodatkowych siwec jest sygnal nawet jesli auto wychodzac z fabryki nie mialo tego dogrzewacza?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #609 Napisano 9 Lutego 2014 Ja mam to podłączone przez zwykły przekaźnik Sam włączam i wyłączam świece i powiem że po zapaleniu samochodu i włączeniu wszystkich 3 świec widać różnicę w nagrzewaniu się i osiąganiu temperatury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #610 Napisano 18 Października 2014 Możesz narysować schemat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #611 Napisano 19 Października 2014 Kurcze mam dany jeden duży przekaźnik, i włącznik osobny do tego, u mnie wszystkie trzy świece grzeją na raz i nie można włączać ich odzielnie po prostu podłączasz je normalnie przez przekaźnik i wszystko działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #612 Napisano 20 Października 2014 wszystkie Passaty B5 TDi są wyposażone w dodatkowe podgrzewanie płynu chłodzącego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #613 Napisano 20 Października 2014 Nie. Nie było na to reguły. Też kiedyś miałem ręczne włączanie świec... Jak posadziłem aku do zera to wywaliłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #614 Napisano 20 Października 2014 Jak posadziłem aku do zera to wywaliłem. Jak jest zrobione przez przekaznik to mozna dajac sterowanie na przekaznik dac +np po zaplonie wtedy mozna bedzie odpalic swiece tylko podczas wlaczonego zaplonu czy silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #615 Napisano 20 Października 2014 tyle to i ja wiem, ale u mnie było od razu z aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejvp5 Zgłoś #616 Napisano 28 Października 2014 Witam, Ja mam zaś taki problem, że teoretycznie spełniam warunki a one nie grzeją. Chyba ze jest obniżona temp. u mnie i będzie załączał się później koło 0. Jak zrobię test vagiem to przekaźniki cykają i puszczają prąd na świece. Ma może ktoś jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #617 Napisano 28 Października 2014 Tzn. nie grzeją - sprawdzałeś świece i przewody czy tylko wrażenia własne w odczuciu ? . Najlepiej podpiąć pod kapturki z świec żarówki 12v 3 szt.- jak chyba tłumaczyć nie trzeba- ( jak nie chcesz się babrać rano) albo 1 sztukę i przekładać po zapaleniu auta. Widzisz czy dochodzi prąd do świeczek. Potem to już tylko sprawdzenie na "iskrę" świec. Skoro na vag-u pokazuje że je włącza to działać musi, tam się nie robi testu tylko pokazuje faktyczny stan że chce je załączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejvp5 Zgłoś #618 Napisano 28 Października 2014 No właśnie jak widać na zdjęciu nie grzeją. Idzie zrobić test vagiem wyjść przekaźnika J359 małe grzanie(jedna świeca) i J360 duże grzanie (dwie świece). Sprawdzałem i prąd dochodzi podczas testu pod same świece. Sprawdzałem żarówką. Natomiast rano gdy temp. -1 na climatroniku a reszta jak na zdjęciu podgrzewacz się nie załączą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #619 Napisano 28 Października 2014 Witam, raz gdzieś ktoś opisywał, ze jak miał nie oryginalny regulator w alternatorze, to też mu te świeczki nie grzały, po zmianie na ori niby było ok. Także, być może to jest przyczyna? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejvp5 Zgłoś #620 Napisano 28 Października 2014 Pieron wie, co tam siedzi w altku? Według tego co jest w tabeli to problem jest z temp. Nie wiem czemu vag pokazywał 3,7 stopnia a nie załączył świec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
