forsius
Montaż webasto
u mnie nic nie smierdzi
tekelana na sile wsicnelem i przesmarowalem miejsce silikonem
wejscie zrobilem w smoku tak aby tekelan wszed w smoka
tam tak ze zamontowalem filterek taki maly od skuterow
Witam, panowie stoję przed decyzją dot. montażu webasto. Zastanawiam się jaki piec wybrać?? Rozsądnie byłoby DW50, Dużo osób robiło z Evasion 2.0 hdi. Z tego co szperałem na forum to krążyły opisy, lecz nie mogę nic znaleźć. Jaki piec polecacie? Chciałbym włączanie z pilota zrobić.
Mam AVG 110km.
to nie ma znaczenia czy bedzie DW50 czy TermoTop
obydwa grzeja tak samo
najwazniejsze zeby piec byl analogowy
Hmm, no ok. A po czym to poznać ? Czytałem np. tematy na elektrodzie to niektóre piece wychodziły w wersji analogowej jak i Na CAN.
no wlasnie i tu jest pies pogrzebany
jedynie po podlaczniu pod interfejs pieca na 100% idzie sprawdzic
chyba ze na krotko podlaczyc piec i zobaczyc czy sie zalancza czy nie
jesli tak to analog
A jak mam CAN w aucie to mogę zamontować webasto z CANem?
mozesz ale musi byc zaprogramowany do tego modelu
Witam koledzy, mam do wasz pytanie czy jest ktoś w stanie podać jak i czy mogę podłączyć webasto thermo top z/c-d Screen Shot 01-05-16 at 07.18 PM.PNG, zgóry dziękuję za odpowiedź.
to jest odgrzewacz bo ma poboru prada 26W
nie ma pompy plynu i jej ukladu regulacji (to idzie pominac)
najwazniejsze to podlaczyc pod onterfejs zeby sprawdzic czy analog czy CAN
nikt na oko tego na pewniaka tobie nie powie
dzieki za odpowiedź, ale to webasto ma pompę obiegowąScreen Shot 01-06-16 at 09.39 AM.PNG, jeszcze mam pytanie co masz na myśli o układzie regulacji. Czy jak zrobię zdjęcie płytki to jesteś w stanie określic czy to CAN -analog?
na podstawie zdj nie stwierdzisz niestety tego
najwyzej mozna jego na krotko podlaczyc
jak odpali to znaczy ze analog
jak ma pompke to ktos juz dokladal do pieca wiec duze prawdopodobienstwo ze to analog
piec fabryczny ma okolo 40W (nie pamietam juz dokladnie)
Edytowane przez kajos
A orientujesz się na który pin mam podac napięcie aby ruszyło bez zegara.
poszukaj sobie w wyszukiwarce tutaj o piechach
nie tylko ja podawalem takie porady
wszystko jest wyjasnione
Jaki jest koszt montażu webasto? Silnik jak z opisu.
A kto pisał o montażu na powrocie?
Ja miałem podłączone do zasilania pompy wtryskowej i działa tak do dzisiaj bez problemu, żadnego wiercenia w zbiorniku ani targania kabli i przewodu paliwowego przez całe auto.
też tak miałem w poprzednim aucie i to było najlepsze rozwiązanie
Jak ma być zasilanie ze zbiornika to są 3 wyjścia ze zbiornika oryginalnie i ja tak mam właśnie podłączone.
dzieki kolego z instrukcję
Mam jeszcze jedno pytanie jak zamontuje webasto na przelocie i jak nie podłącze elektryki od razu to ogrzewanie w aucie będzie mi działać jak dotychczas???? czy muszę od razu zapinać elektrykę??? Wydaje mi się, ze powinno działać.
Tak będzie działało.
