kajos Zgłoś #21 Napisano 28 Lutego 2015 u mnie nic nie smierdzi tekelana na sile wsicnelem i przesmarowalem miejsce silikonem wejscie zrobilem w smoku tak aby tekelan wszed w smoka tam tak ze zamontowalem filterek taki maly od skuterow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob075 Zgłoś #22 Napisano 30 Czerwca 2015 (edytowane) witam czy taka blacha pasuje na 100% http://allegro.pl/orginalne-mocowanie-pieca-webasto-passat-b5-fl-i5697668113.html Edytowane 5 Października 2015 przez rob075 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b-rad Zgłoś #23 Napisano 24 Października 2015 Witam, panowie stoję przed decyzją dot. montażu webasto. Zastanawiam się jaki piec wybrać?? Rozsądnie byłoby DW50, Dużo osób robiło z Evasion 2.0 hdi. Z tego co szperałem na forum to krążyły opisy, lecz nie mogę nic znaleźć. Jaki piec polecacie? Chciałbym włączanie z pilota zrobić. Mam AVG 110km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #24 Napisano 25 Października 2015 to nie ma znaczenia czy bedzie DW50 czy TermoTop obydwa grzeja tak samo najwazniejsze zeby piec byl analogowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b-rad Zgłoś #25 Napisano 25 Października 2015 Hmm, no ok. A po czym to poznać ? Czytałem np. tematy na elektrodzie to niektóre piece wychodziły w wersji analogowej jak i Na CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #26 Napisano 26 Października 2015 no wlasnie i tu jest pies pogrzebany jedynie po podlaczniu pod interfejs pieca na 100% idzie sprawdzic chyba ze na krotko podlaczyc piec i zobaczyc czy sie zalancza czy nie jesli tak to analog Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #27 Napisano 26 Października 2015 A jak mam CAN w aucie to mogę zamontować webasto z CANem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #28 Napisano 26 Października 2015 A jak mam CAN w aucie to mogę zamontować webasto z CANem? mozesz ale musi byc zaprogramowany do tego modelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzbur6050 Zgłoś #29 Napisano 5 Stycznia 2016 Witam koledzy, mam do wasz pytanie czy jest ktoś w stanie podać jak i czy mogę podłączyć webasto thermo top z/c-d , zgóry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #30 Napisano 5 Stycznia 2016 to jest odgrzewacz bo ma poboru prada 26W nie ma pompy plynu i jej ukladu regulacji (to idzie pominac) najwazniejsze to podlaczyc pod onterfejs zeby sprawdzic czy analog czy CAN nikt na oko tego na pewniaka tobie nie powie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzbur6050 Zgłoś #31 Napisano 6 Stycznia 2016 dzieki za odpowiedź, ale to webasto ma pompę obiegową, jeszcze mam pytanie co masz na myśli o układzie regulacji. Czy jak zrobię zdjęcie płytki to jesteś w stanie określic czy to CAN -analog? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #32 Napisano 6 Stycznia 2016 (edytowane) na podstawie zdj nie stwierdzisz niestety tego najwyzej mozna jego na krotko podlaczyc jak odpali to znaczy ze analog jak ma pompke to ktos juz dokladal do pieca wiec duze prawdopodobienstwo ze to analog piec fabryczny ma okolo 40W (nie pamietam juz dokladnie) Edytowane 6 Stycznia 2016 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzbur6050 Zgłoś #33 Napisano 6 Stycznia 2016 A orientujesz się na który pin mam podac napięcie aby ruszyło bez zegara. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #34 Napisano 6 Stycznia 2016 poszukaj sobie w wyszukiwarce tutaj o piechach nie tylko ja podawalem takie porady wszystko jest wyjasnione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zguba79 Zgłoś #35 Napisano 11 Stycznia 2016 Jaki jest koszt montażu webasto? Silnik jak z opisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korba85 Zgłoś #36 Napisano 11 Stycznia 2016 A kto pisał o montażu na powrocie?Ja miałem podłączone do zasilania pompy wtryskowej i działa tak do dzisiaj bez problemu, żadnego wiercenia w zbiorniku ani targania kabli i przewodu paliwowego przez całe auto. też tak miałem w poprzednim aucie i to było najlepsze rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #37 Napisano 11 Stycznia 2016 Jak ma być zasilanie ze zbiornika to są 3 wyjścia ze zbiornika oryginalnie i ja tak mam właśnie podłączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzbur6050 Zgłoś #38 Napisano 18 Stycznia 2016 Może wam to pomoże VW_97_Passat_Diesel_EBV.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #39 Napisano 21 Stycznia 2016 dzieki kolego z instrukcję Mam jeszcze jedno pytanie jak zamontuje webasto na przelocie i jak nie podłącze elektryki od razu to ogrzewanie w aucie będzie mi działać jak dotychczas???? czy muszę od razu zapinać elektrykę??? Wydaje mi się, ze powinno działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzbur6050 Zgłoś #40 Napisano 21 Stycznia 2016 Tak będzie działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
