Obywatel Zgłoś #41 Napisano 30 Maja 2015 W moim drugim aucie - Mitsubishi Lancer - które jest w rodzinie od nowości pierwsza żarówka H4 poszła dopiero po 12 latach. W przypadku żarówek z pierwszego montażu i uczciwie robionych samochodów długowieczność żarówek nie jest niczym niezwykłym. W nowszych autach jest to nieosiągalne bo żarówki są celowo przevoltowane - oczywiście nie permanentnie bo to wykryłby każdy głupek z multimetrem za 15 zł, ale wystarczy np, że co pewien czas komputer na ułamek sekundy zwiększy napięcie podawane na żarówkę o kilka voltów, żeby ją skutecznie nadwerężyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #42 Napisano 30 Maja 2015 H4 to nie h7 , h7 masz w swoim B5(3BG) i mają żywotność o wiele razy mniejszą . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #43 Napisano 30 Maja 2015 Myślisz, że taka jest różnica w żywotności pomiędzy H4 i H7? No w każdym razie jak kupiłem Paska w 2012 roku, to pierwszą żarówkę świateł mijania wymieniłem dopiero teraz. Czyli świeciła co najmniej trzy lata, a to i tak niezły wynik. Natomiast marketowe H4, które wkładam do Lancera wytrzymują około roku. Ta z pierwszego montażu, przypominam - 12 lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciasGK Zgłoś #44 Napisano 23 Grudnia 2015 Witam, od niedawna posiadam Passata (B5 3BG 1.8T + LPG AWT) i dzisiaj spaliła mi się przednia żarówka od świateł mijania od strony kierowcy. Zdjąłem osłonę od zbiorniczka wspomagania, klapkę od lampy i żeby dojść do żarówki niby prosta droga, ale mam jeszcze czarne "coś" (jak na zdjęciu) do czego wpięta jest jedna mała wtyczka. Czy to jest też do zdemontowania, bo jeśli nie to jak dostać się do żarówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #45 Napisano 23 Grudnia 2015 To jest silniczek regulacji swiatel. Ja go nigdy nie ruszalem, teraz potrzebujesz sprawnych rąk i troche cierpliwosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #46 Napisano 23 Grudnia 2015 Tam jest swiatło drogowe. Mijania masz obok pod gumową okragłą zaślepką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciasGK Zgłoś #47 Napisano 26 Grudnia 2015 Faktycznie. Mieliście rację, źle popatrzyłam która nie świeci. Z wymianą żarówki od świateł mijania nie było problemu. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulek05 Zgłoś #48 Napisano 26 Października 2016 Witam Wszystkich. Zauwazyłem ostatnio że wypadłą mi żarówka właśnie od świateł drogowych. Problem mam taki sam jak kolega powyżej i za chiny ludowe nie mogę jej teraz zamontować Po pierwsze nie wyciągałem jej i nie wiem jak mam ją umocować. Domyślam się że trzeba ją jakoś wcisnąć i pewnie przekręcić . Nie wiem w jakiej pozycji ją wkładać . Nie mam za bardzo ruchu ponieważ przeszkadza mi ta czarna skrzyneczka od ustawiania świateł . Może coś jeszcze było przy tej żarówce i nie mogę jej teraz przekręcić > Może ktoś podpowie jak ogarnąć ten temat. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Smigiel Zgłoś #49 Napisano 6 Lipca 2017 Witam przepalila mi sie zarowka od kierunkowskazu po stronie kierowc(siedzac za kierownica) pomoze ktos jak to wymienic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej8612 Zgłoś #50 Napisano 6 Lipca 2017 Dziś wymieniałem kierunkowskazy (całe klosze). W b5 z 2000 jest tylko taki plastikowy haczyk z uchem na palec i sprężynka. jest to naciągnięte na rant blachy. Odczepiasz i wysuwasz cały klosz do przodu. A żarówkę przekręcasz i wychodzi. W fl jest taka zaślepka w której jest żarówka. Musisz ja przekręcić i wyjąć. w niej jest żarówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Smigiel Zgłoś #51 Napisano 6 Lipca 2017 ale ty masz pewnie wersje przed lift a ja mam po lifcie kierunek razem z lampa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej8612 Zgłoś #52 Napisano 6 Lipca 2017 tak jak pisałem. Wsadzasz rękę i przekręcasz "zaślepkę" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #53 Napisano 7 Lipca 2017 Kierownica na maxa w jedną stronę i w nadkolu jest zaślepka, jak ją zdejmiesz masz dostęp do żarówki kierunkowskazu. Preferowane małe ręce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
