Gość martini-vip Zgłoś #1 Napisano 9 Października 2007 Czy ktoś wie ? jak w sposób bezpieczny wymienić baterię w pilocie do B5, jak otworzyć pilota oraz jaka bateria jest w środku.. Pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 9 Października 2007 _wyszukiwarka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AMERYT67 Zgłoś #3 Napisano 10 Października 2007 Musisz oddzielić część z kluczykiem od reszty pilota za pomocą delikatnego podważenia pod napisem VW , takie zagłębienie. Jak już będziesz miał osobno kluczyk i pilot wtedy część z pilotem spróbuj delikatnie złapać palcami i na zasadzie " rozłupywania orzecha" oddziel połówki, trzeba uzyć trochę siły ale raczej z wyczuciem ja niczym tam nie grzebałem i poszło. Natomiast baterie są to CR 1620 3V, wchodzą 2-sztuki plusami do dołu. Jak co pytaj przerabiałem temat wymiany baterii tydzień temu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 10 Października 2007 Zobacz Tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotr1 Zgłoś #5 Napisano 31 Października 2008 Dzięki, metoda otwierania sprawdziła się, u mnie jest jedna bat. CR 2032 3V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baster Zgłoś #6 Napisano 31 Października 2008 A po wymianie baterii pilot działa czy trzeba coś "kodować" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel.korycki Zgłoś #7 Napisano 31 Października 2008 Zalezy jak szybko sie uporales z wymiana. Zasadniczo powinno dzialac bez problemu. Im szybciej wymienisz tym lepiej. Mi zajelo 10 sekund max i nic ruszac nie musialem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #8 Napisano 31 Października 2008 Ja mam pilot, ale nie w kluczyku tylko osobno. Kiedyś wymieniałem baterie i od tego czasu są problemy, na początku działał wybiórczo, a teraz w ogóle nie reaguje (nie świeci się nawet lampka na pilocie). Nie wiem czy się popsuł, czy faktycznie trzeba coś zaprogramować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel.korycki Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2008 Ja mam pilot, ale nie w kluczyku tylko osobno. Kiedyś wymieniałem baterie i od tego czasu są problemy, na początku działał wybiórczo, a teraz w ogóle nie reaguje (nie świeci się nawet lampka na pilocie). Nie wiem czy się popsuł, czy faktycznie trzeba coś zaprogramować... Albo zajrzec do pilota, bo moze bateria zostala zle wlozona, albo pilot padl, albo pingwiny zaczely latac Jezeli masz pilota osobno, to moze wystarczy bateryjke jeszcze raz zmienic. Osobny pilot sugeruje jakis dodatkowy alarm/modul, wiec nic ci nie moge powiedziec na ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #10 Napisano 31 Października 2008 Pingwinów nie zaobserwowano... Oczywiście, że baterie były sprawdzane, wymieniane, styki czyszczone itp. Moje pytanie bardziej tyczyło się tego czy mógł się w jakiś sposób rozkodować...bo drugi pilot działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adiamus Zgłoś #11 Napisano 8 Listopada 2008 Musisz oddzielić część z kluczykiem od reszty pilota za pomocą delikatnego podważenia pod napisem VW , takie zagłębienie. Jak już będziesz miał osobno kluczyk i pilot wtedy część z pilotem spróbuj delikatnie złapać palcami i na zasadzie " rozłupywania orzecha" oddziel połówki, trzeba uzyć trochę siły ale raczej z wyczuciem ja niczym tam nie grzebałem i poszło. Natomiast baterie są to CR 1620 3V, wchodzą 2-sztuki plusami do dołu. Jak co pytaj przerabiałem temat wymiany baterii tydzień temu A umnie jest jedna 2032 tez 3v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rm23 Zgłoś #12 Napisano 8 Lutego 2009 witam ! podepne sie pod temat bo cos mi nie daje zyc.. mam pilota na 433 mhz i w srodku baterie CR 2032 3v pilot dziala, szykuje mi sie wymiana baterii ale nie wiem na jaka wymienic czy wsadzic taka jak byla wczesniej CR 2032 3V czy tak jak jest oryginalnie 2x CR 1620 3V ? (Sprawdzilem w programie ETKA 7.2) jesli podepne te dwie bateryjki to razem bedzie nie 3 a 6V czy nie spali sie cos? oznaczenia na pilocie HLO 1JO 959A Hella 433 MHZ niech ktos madry pomoze bo nie chce czegos spalic ! dzieki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rm23 Zgłoś #13 Napisano 18 Lutego 2009 witam ! odpowiem sam sobie na moje pytanie moze komus sie przyda... do mojego pilota podchodzi na pewno bateria CR 2032 chociaz w programie ETKA 7.2 podobno ma byc bateryjka CR 1620 (x2) ale nie jest to moliwe bateria CR1630 jest duzo mniejsza od CR 2032 takze nawet gdybym chcial ja wsadzic to sie nie da nie trzyma sie w slocie pozdrawiam wszystkich ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #14 Napisano 19 Lutego 2009 witam ! odpowiem sam sobie na moje pytanie moze komus sie przyda... do mojego pilota podchodzi na pewno bateria CR 2032 chociaz w programie ETKA 7.2 podobno ma byc bateryjka CR 1620 (x2) ale nie jest to moliwe bateria CR1630 jest duzo mniejsza od CR 2032 takze nawet gdybym chcial ja wsadzic to sie nie da nie trzyma sie w slocie pozdrawiam wszystkich ! Zapewne masz scyzoryka. Chciałem zauważyć, że u mnie przy wymianie obudowy na nowszą (kwadratowe przyciski i srebrna zawieszka) pilot nie działał poprawnie. W starym pilocie, tak jak napisałeś jest 2x 3 V, a w nowej obudowie jest jedna grubsza bateria 3 V. Po złożeniu wszystkie do kupy okazał się, że pilot nie działa. Myślałem, że coś uwaliłem, ale przełożyłem do starej obudowy i hulał. Padło na baterię. Kupiłem 2x 3V (średnicy takiej jak w nowej obudowie) bo w starej obudowie są 2x 3 V ale o mniejszej średnicy. Po włożeniu 2x 3V do nowej obudowy pilot działa aż miło i mogę się cieszyć nową obudową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #15 Napisano 11 Marca 2009 w moim tez byla jedna cr 2032 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mmpasek Zgłoś #16 Napisano 30 Marca 2009 Metoda wymiany bateryjki okej i wszystko hula bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andreas2 Zgłoś #17 Napisano 9 Kwietnia 2009 Opisze moją walkę z pilotem - może komus sie przyda. Mam pilot tego starszego typu czyli nie scyzoryk. Wchodzą tam dwie baterie CR 1620 które są od siebie przedzielone taką blaszką. Kupiłem baterię CR 2032, włożyłem i... nie działa. Nabyłem więc dwie baterie CR 1620, zmontowałem całość i działa bez zarzutu. Zaznaczam, ze całość składałem dość długo bo biegałem do kiosku po baterie ale mimo to nic sie nie rozkodowało. Ale uwaga - pilot zadziałał dopiero wtedy kiedy przekręciłem kluczykiem zamek w drzwiach. Jak próbowałem odrazu po zamontowaniu baterii to central był głuchy jak pień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #18 Napisano 10 Kwietnia 2009 (edytowane) Kolego nie pisz głupot, bo pomyliłeś nazwy baterii bo napewno nie mogłeś włożyć CR2032 w miejsce CR1620 tylko w miejsce CR2016. To jest kolosalna różnica. I jeśli włożyłeś 2 sztuki do pilota w główce kluczyka to są to baterie CR2016. Handluję bateriami kilka lat i znam wszystkie modele. Kluczyk scyzoryk 433Mhz Passat 3B 2 sztuki CR1620, są też modele z 1 sztuką CR2032. Pilot w główce kluczyka 433Mhz 2 sztuki CR2016 Kluczyk scyzoryk 434Mhz 3BG 1 sztuka CR2032. Po montażu zrobiłeś przypadkiem chyba synchronizację. Powinna ona wyglądać tak: Przycisnąć przycisk na pilocie a następnie otworzyć i zamknąć samochód kluczykiem. Wiele osób na forum pisze o ponownym programowaniu w przypadku braku reakcji an pilota po wymianie baterii a wystarczy tylko synchronizacja. Edytowane 10 Kwietnia 2009 przez malczykos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
homer1 Zgłoś #19 Napisano 11 Kwietnia 2009 witam.zostaw te baterie a zaloz sobie porzadny autoalarm i jakies dodatkowe zabespieczenie pszed zlodziejem,bo ten fabryczny to atrapa alarmu i w piec minut ci ktos moze zawinac tego paska.pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mariusz m Zgłoś #20 Napisano 4 Sierpnia 2009 mam taki problem wymieniłem baterię w pilocie i nie działa.dioda świeci,bateria dobra.mój problem jest troszkę wiekszy bo mam tylko jedną parę kluczyków i chyba nic juz nie zrobię bo do rozkodowania trzeba 2 pary.autko otwieram kluczem i jest ok tylko kiedy otworze bagaznik lub inne drzwi prócz kierowcy to wyje alarm.czy mozna coś z tym zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
