hesus18 Zgłoś #121 Napisano 22 Stycznia 2015 Kupiłem Passata B5 FL AWX w pździerniku 2013 i wszystko grało jak nalezy więc wiem jak sie zachowywał w okresie zimowym. Od kilku miesięcy mam problem z falującą wskazówka od temperatury. Objawy: Zimny start wskazówka idzie (po kilku km) do pionu i tak trzyma sie przez pewien czas. Po chwili opada do 0, po czym rośnie do 70 delikatnie sie wychylajac w prawo i w lewo. Poźniej różnie albo wskoczy na 90 albo spadnie na 0 i tak przez cała trase. Odpalam ciepły silnik to czesto pokazuje 0. Wymieniony czujnik przy chłodnicy- sytuacja bez zmian. Wymieniony czujnik przy ściance grodziowej- nadal problemy. Wymieniony termostat- nadal problemy. Podłaczony komputer- wskazania takie jak na zegarach. Ostatnio odkryłem pogryziony kabel (przez gryzonie) przy chłodnicy- naprawiłem- nadal wskazówka faluje. Jakieś propozycje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #122 Napisano 23 Stycznia 2015 tylko 3 rzeczy, czujnik, kable, wsad licznika. Osobiście obstawiam czujnik wadliwy mimo że nowy. Ten na bloku silnika przy ścianie grodzi to od wskazań z licznika i ecu jest tylko, na chłodnicy czujnik steruje wiatrakiem od klimy ( jak nie jest włączona) jak silnik osiągnie wyższą temperaturę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koski Zgłoś #123 Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) ja mam problem z temperaturą ale u mnie nic nie faluje tylko cały czas jest na 50 stopniach i chyba kiepsko grzeje ( ale to mój pierwszy diesel) termostat czy czujnik......oto jest pytanie. Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Koski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #124 Napisano 28 Stycznia 2015 Z fusów nie wywróżysz, ale ja bym termostat obstawił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koski Zgłoś #125 Napisano 13 Stycznia 2016 wymiana termostatu załatwiła sprawę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor23 Zgłoś #126 Napisano 13 Stycznia 2016 Rok trwała wymiana termostatu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
