two_pac Zgłoś #21 Napisano 22 Września 2008 Czarownik3, co Ty przerabiałeś w elektryce? Zakładasz soczewki, podpinasz i już świecą. Nic nie trzeba przerabiać. Ja na swoje soczewki polowałem prawie dwa lata, ale jak są to są.Czarne z krzyżem na długich światłach, a obudowa pomalowana w kolor samochodu, do tego grill ABT. Mi się podoba ;) A no to, żeby na długich paliły się razem długie i krótkie ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wufa Zgłoś #22 Napisano 22 Września 2008 Aaaa, nie przeczytałem dokładnie, ja mam normalnie, czyli jak włączę długie to to nie palą się mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarownik3 Zgłoś #23 Napisano 22 Września 2008 (edytowane) tak właśnie kolego Wufa ktoś władał już do nich hidy ?? Jak tak można prosić zdjęcia ? Jakie hidy wybrać, najtańsze czy coś lepszego ? A możne nie warto wkładać hidów tylko jakieś lepsze żarówki ? Edytowane 2 Października 2008 przez kazio scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
two_pac Zgłoś #24 Napisano 22 Września 2008 Ja na pewno będę wkładał HID-y, jako że są to soczewki to nie powinno być problemów z ośplepianiem, itp. A widoczność i tak będzie 3x lepsza od najlepszych żarówek... Tylko trzeba wziąść te najbielsze (4300K) najmocniej świecą i czysto na biało więc "miśki" się nie zorientują, co inego jak wrzucisz z lekką poświatą niebieskiego, wtedy może któremuś coś zaświtać w tej łepetynce i bliżej się przyjrzeć światełkom. Znajomy ma w innym aucie już dłuższy czas chińskie HID-y i nie narzeka. Fakt, że zakłócają radio, ale od czego ma się radio z MP3 ? . Na allegro większość aukcji jest opisana jako, że te zestawy już nie zakłócają radia, ale ile w tym prawdy to kto wie, a nawet jeśli to które rzeczywiście ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość WOLFI Zgłoś #25 Napisano 26 Września 2008 http://allegro.pl/item442672676_passat_b3_88_93_reflektor_tuning_rarytas_zobacz.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #26 Napisano 2 Października 2008 widzialem w niemczech w komisie stal passat z soczewkami helli chcialem je kupic ale helmut sie nie zgodzil mowi ze albo caly passat albo nic. cena paska 400 euro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek wiórek Zgłoś #27 Napisano 15 Listopada 2008 ja tez szukam takich lamp i cisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #28 Napisano 5 Grudnia 2008 Właśnie założyłem lampki helli soczewkowe i jest problem tego typu że gdy włączę długie światła to gasną krótkie i świeci sam postój....co tam trzeba zrobić żeby po włączeniu długich lamp świeciły się też krótkie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelr34 Zgłoś #29 Napisano 2 Sierpnia 2012 (edytowane) Odkopuje i podpinam się pod pytanie kolegi wyżej I dokładam pytanko jakie żarówki polecacie na mijania? No i czy jak się będą świecić długie i mijania czy to nie przeciąży instalacji lub coś w tym stylu....? Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez pawelr34 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #30 Napisano 2 Sierpnia 2012 (edytowane) Odkopuje i podpinam się pod pytanie kolegi wyżej http://forum.vw-passat.pl/threads/118155-montaz-projektorow-w-B3?p=1641486&viewfull=1#post1641486 I dokładam pytanko jakie żarówki polecacie na mijania? No i czy jak się będą świecić długie i mijania czy to nie przeciąży instalacji lub coś w tym stylu....? renomowanych firm, osram, tungsram czy philips. pytasz czy nie przeciąży instalacji.. wsadź sobie przekaźniki bo widziałem że Ci te hellenki słabo świecą.. EDIT: mijania h1 a drogowe h3. masz lampy na aucie to dlaczego sobie nie sprawdzisz?? Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelr34 Zgłoś #31 Napisano 2 Sierpnia 2012 wsadź sobie przekaźniki bo widziałem że Ci te hellenki słabo świecą.. no właśnie przekaźniki do świateł są zrobione... poprzedni właściciel je zrobił... i myślę, że świecą tak bo są tam chyba jakieś marketowe znicze włożone... masz lampy na aucie to dlaczego sobie nie sprawdzisz?? ^^między innymi dlatego pytam jakie powinny być http://forum.vw-passat.pl/threads/11...=1#post1641486 a widzisz kurka... tego tematu nie znalazłem... postaram się cyknąć jeszcze dzisiaj fotke jak to tam jest zrobione z tymi przekaźnikami.... bo ja na elektryce kompletnie się nie znam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #32 Napisano 2 Sierpnia 2012 postaram się cyknąć jeszcze dzisiaj fotke jak to tam jest zrobione z tymi przekaźnikami.... bo ja na elektryce kompletnie się nie znam bierz miernik w łapy odepnij kostkę od lampy i pomierz napięcie jakie jest na przewodzie żółtym czy tam żółto czarnym (zależy do której lampy podejdziesz), potem zmierz napięcie na aku (oczywiście odpalony samochód) i porównaj wyniki. wtedy będziesz wiedział czy modernizować przekaźniki czy co tam się dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelr34 Zgłoś #33 Napisano 2 Sierpnia 2012 (edytowane) Ok to na jutro mam misję O ile nie będzie znowu prażyć z niebios bo garaż zajęty... Niestety brak miernika bo się zepsuł, ekranik wpadł do środka..... Ale sprawdziłem żarówki i tak jak mówiłem, że jakieś badziewie. Są tam włożone żarówki firmy Narva... Edytowane 4 Sierpnia 2012 przez pawelr34 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #34 Napisano 10 Sierpnia 2012 Niestety brak miernika bo się zepsułWięc odpalasz silnik, włączasz światła i kawałkiem kabla podajesz plus bezpośrednio z aku na nóżkę żarówki. Żarówka po podaniu plusa bezpośrednio z aku (z pominięciem ori instalacji) zaświeci jaśniej, czyli tak jak po dołożeniu przekaźników. Jeśli różnica w świeceniu na ori instalacji i na dołożonym kabelku będzie duża to warto montować porządne przekaźniki.PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
