Gość Vertical
Sruby ślimakowe - osłona pod silnik
Gość Vertical
Witam, kupiłem osłony pod silnik i skrzynie biegów (Przykladowa osłona )
niestety nabyłem je bez odpowiednich śrub mocujących (z tego co wiem sa to śruby ślimakowe).
Gdzie można kupić te śruby?
jakiś sklep z takimi dupieryłami /ewentualnie ASO
albo zwykła śruba, nakrętka, 2 podkładki - a co zostanie to zeszlifować i się trzyma :ok:
Np. na allegro, u użytkownika eptoyo, są na tej aukcji
do przykrecenia oslon potrzebne sa sruby roznego rodzaju (nie sa wszystkie takie same). dobrze jest w aso zapytac o numer czesci i poszukac gdzie taniej. ja sprowadzalem przez warsztat - nie mialem czasu ani ochoty by bawic sie z tym na wlasna ręke. wolalem zaufac fachowcom.
http://allegro.pl/item248486421_zestaw_spinek_montazowych_oslona_passat_b5_a4.html
proponuję zakup z tej aukcji, sam również u niego dokonywałem zakupu tych spinek, jest to komplet do umocowania osłony pod silnik,
pzdrawiam
VERTICAL Ja do swojego Pasia kupowalem w ASO i placilem cos 7-8 zlotych za sztuke
W Warszawie na Wolskiej przed Elekcyjną, tam był kiedyś w okolicy salon samochodowy - chyba mazdy Karolina Car Company jest taki sklep w pawilonie na Ip. ze spinkami do każdego samochodu.Tam kupowałem swoje spinki.Polecam :ok:
Widziałem coś takiego w Norauto. Były pakowane jako 2 śuby + 2 spinki za coś ok. 14 zł.
Ja kupiłem w ASO, początkowo brałem takie duperelki z Alledrogo, bo bylem owładnięty legendą drożyzny w ASO, dopóki nie poszedłem i nie sprawdziłem. Okazało sie, że cwaniaki sprzedają części z narzutem 2-3zl (plus wysyłka) do cen firmowych. Kupiłem zaślepkę progu i konsoli, przepłaciłem strasznie (procentowo)! Tak więc najpierw sprawdź. :-D
pzdr
Piotr
Sa trzy rodzaje spinek a koszt jednej w ASO Ignaszak to 8,50 zł/sztuka dla jednych mało dla drugich dużo.
Ja nagubiłem ich już sporo, jak śruba już leciutko "nieświeża" to trzeba uważać żeby dobrze dokręcić - ze dwa razy osłona mi się środkiem odpięła - teraz przód, pod zderzakiem mocuje śrubami, nadkola oczywiście tez a całą reszte zwykłymi plastikowymi opaskami (pośrodku trzeba mieć albo długą opaskę albo połaczyć 2 - 3 krótkie). Trzeba mieć mały zapas - ale jak dla mnie wychodzi taniej, mało profesjonalne ale jest równie skuteczne a przynajmniej wiem że nie połamie osłony.
wystrzegajcie sie sklepu WIRTUAL z Warszawy z oslonami mi juz poszla sie jeb... po dwoch tydodniach nie polecam zakupow u niego
Kupiles ze spinkami? Potrzebuje kompletu spinek bo oslony mam
tak kupilem ze spinkami ale spinki sa mi potrzebne
jesli chodzi ci o same spinki to sa w porzadku
Różne spinki są dostępne w zwykłych sklepach moto, jeśli zaopatrują się w towar z http://www.romix.pl/ . Poszukajcie tam są różne spinki, plastiki i inne pierdołki, nawet wyszukiwarka po modelach jest.
pzdr
zyggy
JAKIE MAJĄ NUMERY SERYJNE TE SPINKI DO OSŁONY? Kupiłem cały zestaw ale niestety plastikowe, więc wolę w sklepie kupić oryginalne.
