Gość Vertical Zgłoś #1 Napisano 4 Października 2007 Witam, kupiłem osłony pod silnik i skrzynie biegów (Przykladowa osłona ) niestety nabyłem je bez odpowiednich śrub mocujących (z tego co wiem sa to śruby ślimakowe). Gdzie można kupić te śruby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 4 Października 2007 jakiś sklep z takimi dupieryłami /ewentualnie ASO albo zwykła śruba, nakrętka, 2 podkładki - a co zostanie to zeszlifować i się trzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeGaZ_28 Zgłoś #3 Napisano 4 Października 2007 Gdzie można kupić te śruby? Np. na allegro, u użytkownika eptoyo, są na tej aukcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #4 Napisano 4 Października 2007 do przykrecenia oslon potrzebne sa sruby roznego rodzaju (nie sa wszystkie takie same). dobrze jest w aso zapytac o numer czesci i poszukac gdzie taniej. ja sprowadzalem przez warsztat - nie mialem czasu ani ochoty by bawic sie z tym na wlasna ręke. wolalem zaufac fachowcom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikeghost Zgłoś #5 Napisano 4 Października 2007 http://allegro.pl/item247894420_spinki_montazowe_do_oslona_silnika_a4_b5_b6.html na tej aukcji brakuje tych metalowych spinek, ale facet je na pewno posiada w ofercie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #6 Napisano 4 Października 2007 http://allegro.pl/item248486421_zestaw_spinek_montazowych_oslona_passat_b5_a4.html proponuję zakup z tej aukcji, sam również u niego dokonywałem zakupu tych spinek, jest to komplet do umocowania osłony pod silnik, pzdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomi B Zgłoś #7 Napisano 4 Października 2007 VERTICAL Ja do swojego Pasia kupowalem w ASO i placilem cos 7-8 zlotych za sztuke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano65 Zgłoś #8 Napisano 4 Października 2007 W Warszawie na Wolskiej przed Elekcyjną, tam był kiedyś w okolicy salon samochodowy - chyba mazdy Karolina Car Company jest taki sklep w pawilonie na Ip. ze spinkami do każdego samochodu.Tam kupowałem swoje spinki.Polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #9 Napisano 4 Października 2007 Widziałem coś takiego w Norauto. Były pakowane jako 2 śuby + 2 spinki za coś ok. 14 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietern Zgłoś #10 Napisano 4 Października 2007 niestety nabyłem je bez odpowiednich śrub mocujących (z tego co wiem sa to śruby ślimakowe). Gdzie można kupić te śruby? > > Ja kupiłem w ASO, początkowo brałem takie duperelki z Alledrogo, bo bylem owładnięty legendą drożyzny w ASO, dopóki nie poszedłem i nie sprawdziłem. Okazało sie, że cwaniaki sprzedają części z narzutem 2-3zl (plus wysyłka) do cen firmowych. Kupiłem zaślepkę progu i konsoli, przepłaciłem strasznie (procentowo)! Tak więc najpierw sprawdź. pzdr Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karson226 Zgłoś #11 Napisano 4 Października 2007 Sa trzy rodzaje spinek a koszt jednej w ASO Ignaszak to 8,50 zł/sztuka dla jednych mało dla drugich dużo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #12 Napisano 4 Października 2007 Sa trzy rodzaje spinek a koszt jednej w ASO Ignaszak to 8,50 zł/sztuka dla jednych mało dla drugich dużo. Ja nagubiłem ich już sporo, jak śruba już leciutko "nieświeża" to trzeba uważać żeby dobrze dokręcić - ze dwa razy osłona mi się środkiem odpięła - teraz przód, pod zderzakiem mocuje śrubami, nadkola oczywiście tez a całą reszte zwykłymi plastikowymi opaskami (pośrodku trzeba mieć albo długą opaskę albo połaczyć 2 - 3 krótkie). Trzeba mieć mały zapas - ale jak dla mnie wychodzi taniej, mało profesjonalne ale jest równie skuteczne a przynajmniej wiem że nie połamie osłony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Vertical Zgłoś #13 Napisano 5 Października 2007 Dzięki za pomoc. Pozdrawiam wszystkich! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcino25 Zgłoś #14 Napisano 11 Marca 2009 wystrzegajcie sie sklepu WIRTUAL z Warszawy z oslonami mi juz poszla sie jeb... po dwoch tydodniach nie polecam zakupow u niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lestat Zgłoś #15 Napisano 11 Marca 2009 wystrzegajcie sie sklepu WIRTUAL z Warszawy z oslonami mi juz poszla sie jeb... po dwoch tydodniach nie polecam zakupow u niego Kupiles ze spinkami? Potrzebuje kompletu spinek bo oslony mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcino25 Zgłoś #16 Napisano 19 Marca 2009 Kupiles ze spinkami? Potrzebuje kompletu spinek bo oslony mam tak kupilem ze spinkami ale spinki sa mi potrzebne jesli chodzi ci o same spinki to sa w porzadku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #17 Napisano 19 Marca 2009 Różne spinki są dostępne w zwykłych sklepach moto, jeśli zaopatrują się w towar z http://www.romix.pl/ . Poszukajcie tam są różne spinki, plastiki i inne pierdołki, nawet wyszukiwarka po modelach jest. pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #18 Napisano 21 Stycznia 2018 JAKIE MAJĄ NUMERY SERYJNE TE SPINKI DO OSŁONY? Kupiłem cały zestaw ale niestety plastikowe, więc wolę w sklepie kupić oryginalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #19 Napisano 23 Stycznia 2018 https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php prosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
