davidd90
Halogeny, czujnik temperatury płynu oraz ssanie?
Siemka :)
Mam kilka pytań do co passata :)
Posiadam paska od dwóch dni:) 1,9TD 92r.
1) Nie wiem do czego służy taka rączka, po lewej stronie kierownicy. Tą rączkę się wyciąga. Jak jest włożona to silnik ma wolne obroty, a jak wyciągnięta to wyższe. Wygląda to jak ssanie, ale w dieslu ssanie?
2) Chodzi o halogeny. Nie wiem jak je uruchomić... Na desce rozdzielczej, po prawej stronie kierownicy jest włącznik na światła przeciwmgłowe z tyłu, drugi włącznik na podgrzewanie tylnej szyby a trzeci włącznik jest taki sam jak na światła przeciwmgłowe, ale on nie działa, to znaczy światełko w nim się nie świeci jak go włączę. I czy ten włącznik jest od tych halogenów?
3) Chodzi mi o czujnik temperatury wody. Szukałem na forum ale wy macie chyba jakieś inne silniki... Jeden czujnik mam wkręcony do chłodnicy, i on jest dwustopniowy i on steruje wentylatorem na chłodnicy. Drugi czujnik mam przy termostacie. Stojąc przed silnikiem to on znajduje się od prawej strony, jest on zielony i ma cztery kabelki... a trzeciego czujnika nie znalazłem... Problem polega na tym, że czujnik temp wskazuje cały czas 70stopni. Wogóle nie drgnie do góry...
Można tak powiedzieć :) tzw ręczny gaz
Jeżeli chodzi o halogeny to u mnie ten włacznik jest dwustopniowy-raz przód, dwa tył (razem z przodem).
Jeżeli zaś chodzi o wskazanie temp to poczytaj na forum o zimnych lutach w liczniku, to może być przyczyną chociaż nie musi.
