Gość Otzi Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2007 Witam! Jakie musi być ET felg stalowych 15" do Passata 1.9TDI 2003r? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2007 Były ET37 i ET45. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #3 Napisano 27 Września 2007 Od 2001 r. fabrycznie montowano tylko ET 37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #4 Napisano 27 Września 2007 najlepiej sprawdzic kolo zapasowe, jakie tam jest ET i kupic takie same felgi, zeby wszystkie ET sie zgadzaly Ja moge tylko dodac, ze u mnie w obu Passatach bylo ET37 (felgi 15 i 16 cali)-roczniki-patrz nizej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #5 Napisano 27 Września 2007 Witam! Jakie musi być ET felg stalowych 15" do Passata 1.9TDI 2003r? Przepisz kody z wlepki z bagaznika do tego formularza na ktorejs pozycji jest opisane jakie felgi miales standardowo. U mnie np C4Q = cast alloy wheels 7J x 16 offset 37 (3B0 601 025 L) kola na osiach i 1G2 = steel spare wheel with original equipment tires w bagazniku, a dodatkowo H6U = tires 205/55 R 16 91W V0A = tires without specification of tire brand Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #6 Napisano 27 Września 2007 Witam! Jakie musi być ET felg stalowych 15" do Passata 1.9TDI 2003r? W Twoim roczniku na pewno ET 37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #7 Napisano 27 Września 2007 ET 45 też Ci spokojnie podejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Otzi Zgłoś #8 Napisano 29 Września 2007 Dzięki wszystkim za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chatom Zgłoś #9 Napisano 25 Października 2008 mam do kupienia felgi 7x16 ET 40 czy bedą dobre do paska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #10 Napisano 25 Października 2008 mam do kupienia felgi 7x16 ET 40 czy bedą dobre do paska? Tak, beda dobre. Ale pamietaj, ze maja byc 5x112 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ROMANG Zgłoś #11 Napisano 9 Listopada 2008 Chce się dowiedzieć jakie musze kupić felgi stalowe do zimówek,opony mam 195/65r15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #12 Napisano 9 Listopada 2008 Chce się dowiedzieć jakie musze kupić felgi stalowe do zimówek,opony mam 195/65r15 6Jx15H2, 5x112, ET45. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eusso Zgłoś #13 Napisano 17 Grudnia 2010 Jakie musze mieć ET przy zastosowaniu felg stalowych : a) 6Jx16H2, 5x112, ET ????? - prosze o wszystkie mozliwości b) 7Jx16H2, 5x112, ET ????? - prosze również o wszystkie możliwości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzbur6050 Zgłoś #14 Napisano 19 Grudnia 2010 Witam, a ja zapytam czy 8x16 ET35 wejdą do B5 98' i jaki rozmiar opon proponujecie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #15 Napisano 19 Grudnia 2010 Teoretycznie powinno być ok. Miałem 8x18 z et 35 i było na równo w błotnikiem. Do 8 cali powinna być opona 235, ale w 16 chyba będzie ciężko. Ale 225.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domalek24 Zgłoś #16 Napisano 4 Stycznia 2011 witam wszystkich w moim passacie fabrycznie sa felgi z et 45. Mam pytanie czy moge zalozyc do niego felgi z et 37? Czy to nie wplynie negatywnie na bezpieczenstwo, przyczepnosc i ogolnie na jazde tym samochodem??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #17 Napisano 4 Stycznia 2011 Będą szerzej stały, po 8mm na stronę i to wszystko... Możesz wbijać bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris0703 Zgłoś #18 Napisano 8 Lutego 2011 Witam,mam do kupienie felgi rozmiaru 19 cali szerokość 8,5cala ale nie wiem czy Et jest oki bo maja ET 25 Czy bedzie oki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #19 Napisano 8 Lutego 2011 Będą sporo wystawać. Już 8 cali z et 35 jest równo z błotnikiem. A tu jeszcze 16 mm na zewnątrz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość amas19905 Zgłoś #20 Napisano 5 Marca 2011 Witam....mam okazję kupić felgi aluminiowe o rozm. 5x112, 6,5Jx16 H2, ET 50 Si7 są na nich opony 205/55/16, czy taki zestaw będzie pasowny do passata B6 2007r. sedan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
